Je souhaiterais récupérer juste la ville d’une adresse, avant j’envoyais les coordonnées vers « localisation et trajets » juste pour cela, mais maintenant que mon évaluation google est terminé il est temps de trouver une autre solution.
J’étais parti pour faire un découpage de trame, mais cela semble assez compliqué, et je suis sur que quelqu’un dois avoir une solution plus simple.
Y a t il une solution dans GSL pour faire cela ou une astuce, via virtuel ou autre je suis preneur de tout
En fait il faut faire un scenario avec un bloc code qui est déclenché au changement d’adresse.
Dans le code suivant, il faut remplacer
#[GSL][Moi][adresse]# par la commande adresse de ton équipement GSL
et #[Virtual][Moi][adresse]# par la commande adresse de ton équipement virtuel (créé en amont)
une dernière chose, je pensais que mon souci provenais de de mon essai gratuit google qui se terminais (c’est bien le cas mais rien a voir) , mais après études des logs, ce sont les distances qui ne fonctionnent plus.
