Voici ma configuration:
- VM de la Freebox Delta
- Jeedom 4.1.22
J’ai suivi ce topic:
dans l’objectif d’externaliser mes sauvegardes Jeedom, après un plantage en règle de la VM.
J’ai donc installé CloudSyncPro dans l’objectif d’externaliser ces sauvegardes via le serveur FTP de ma freebox (sur laquelle j’ai un disque dur Satz 1go).
Ce serveur FTP fonctionne car je l’utilise notamment pour enregistrer du flux de mes caméras de surveillance et j’y ai accès via Filezilla.
La config d plugin est ok, les dépendances ont été lancées.
J’ai ensuite crée un objet « ServeurSauv », dont voici ma config:
Voici le volet commandes, je pense que c’est là que ça coince…
J’ai un doute sur le chemin de la source et/ou la destination, à cause de l’espace entre Disque et 1
Voici le log (en mode debug) quand je clique sur « tester »
[2021-07-30 16:45:28][DEBUG] : postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '101', 'name' => 'ServeurSauv', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => NULL, 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '1', 'configuration' => array ( 'createtime' => '2021-07-24 13:38:48', 'comment' => '', 'type' => 'ftp', 'updatetime' => '2021-07-30 16:40:54', 'param1' => '192.168.xx/', 'param2' => '21', 'param3' => 'freebox', 'param4' => 'XXmodp!', ), 'timeout' => NULL, 'category' => array ( 'heating' => '0', 'security' => '1', 'energy' => '0', 'light' => '0', 'opening' => '0', 'automatism' => '0', 'multimedia' => '0', 'default' => '0', ), 'display' => '[]', 'order' => '9999', 'comment' => NULL, 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, ))
[2021-07-30 16:45:28][DEBUG] : loadConfigFile::
[2021-07-30 16:45:28][DEBUG] : loadConfigFile:: rclone.conf:array ( 101 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.1.254/', 'user' => 'freebox', 'port' => '21', 'pass' => 'DbFiafoHkNApW16D_rk1y_S50qv_EHLkNAc', ), )
[2021-07-30 16:45:28][DEBUG] : saveConfigFile:: array:array ( 101 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.1.254/', 'user' => 'freebox', 'port' => '21', 'pass' => 'NYsVeEgViKewmdaTx9YTd9-oPfVFalsQtvM', ), )
[2021-07-30 16:45:28][DEBUG] : saveConfigFile:: content:'[101] type = ftp host = 192.XX/ user = freebox port = 21 pass = NYsVeEgViKewmdaTx9YTd9-oPfVFalsQtvM '
[2021-07-30 16:47:51][DEBUG] : execute:: options:NULL
[2021-07-30 16:47:51][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '1086', 'logicalId' => NULL, 'generic_type' => NULL, 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Backup', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '101', 'isHistorized' => '0', 'unite' => '', 'configuration' => array ( 'command' => 'copy', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/Disque%201/', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', ), 'template' => '{"dashboard":"default","mobile":"default"}', 'display' => '{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}', 'value' => NULL, 'isVisible' => '1', 'alert' => '[]', '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '101', 'name' => 'ServeurSauv', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => NULL, 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2021-07-24 13:38:48","comment":"","type":"ftp","updatetime":"2021-07-30 16:40:54","param1":"192.168XX\/","param2":"21","param3":"freebox","param4":"XX"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"1","energy":"0","light":"0","opening":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '[]', 'order' => '9999', 'comment' => NULL, 'tags' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_changed' => false, )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_changed' => false, ))
[2021-07-30 16:47:51][DEBUG] : execute:: this:array ( 'command' => 'copy', 'source' => '/var/www/html/backup', 'destination' => '/Disque%201/', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', )
[2021-07-30 16:47:51][ALERT] : Starting task (ServeurSauv/Backup #1086)
[2021-07-30 16:47:51][DEBUG] : execute:: pid:'16225' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm64/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#1086 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf copy \'/var/www/html/backup\' 101:\'/Disque%201/\''
[2021-07-30 16:47:56][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2021-07-30 16:47:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][ServeurSauv][Backup] : Task finished on Error (ServeurSauv/Backup #1086)
Partout où j’ai mis des XX c’est pour cacher mon IP et mon mot de passe.
Je suis incapable de lire ce log et je ne sais pas où cela coince.
Pouvez-vous m’aider? Merci
