Je me permet de solliciter de l’aide pour fiabiliser mon réseau Zigbee.
J’ai une maison avec 1 étage + 1 sous sol et pour l’instant mon serveur Jeedom est au RdC avec un contrôleur Zigbee Sonoff en USB. Les équipements Zigbee au RdC se connectent bien, mais j’ai des problèmes avec les équipements au sous sol qui perdent la connexion régulièrement. Au sous sol j’ai un routeur Sonoff (prise connectée) auquel les équipements au sous sol se connectent naturellement, mais la connexion entre le routeur et le contrôleur est particulièrement mauvaise à cause du sol qui est en béton armé renforcé avec des poutrelles métalliques (au moins on ne va pas traverser le plancher de sitôt).
J’ai la possibilité de faire passer des câbles entre le local du serveur Jeedom et le sous sol via les goulottes électriques, mais je n’ai aucune idée de comment faire pour étendre un réseau Zigbee en filaire.
Je n’ai pas vraiment la capacité d’ajouter des routeurs Zigbee sur le chemin du sous sol car je n’ai pas de prise électrique sur le chemin.
Est ce qu’il est possible d’étendre mon réseau en filaire? Quels équipements utiliser pour ça?
Est ce qu’il y a un site qui teste la portée des différents routeurs Zigbee? Sur les sites que j’ai consulté jusqu’à présent, la portée dans des conditions difficile n’est pas abordée.
C’est ce que j’ai lu, mais avec toutes les lampes sur des interrupteurs physiques et une famille qui ne gère pas du tout la domotique, c’est une option un peu compliquée…
Merci pour les liens, je vois d’autres personnes dans la même situation que moi et manifestement la solution est d’avoir deux instances de Z2MQTT avec deux coordinateurs différents qui postent sur le même broker MQTT.
Pas facile cette histoire, ça veut dire deux réseaux différents, impossible de mettre un routeur en mode câblé (ce qui finalement est logique).
vous parlez de s’appuyer sur des prises ou lampes HUE (par exemple ) pour étendre le réseau Zigbee.
Question de néophyte : faut il aussi ‹ Inclure › ces dites prises dans la domotique Jeedom en ZIgbee ou bien leur association avec le pont HUE est elle suffisante pour acter comme ‹ routeur › ZIgbee ( utilisation au sein de Jeedom Atlas avec Plugin Zigbee ) ?
utilisant déjà ces deux types de device HUE (+ un Détecteur HUE extérieur ) ainsi que des composants purement Zigbee (type Inter Sonoff ) , votre réponse (me) permettra de comprendre et d’ avancer dans un déploiement multi-protocol optimisé .
Non il faut les inclure dans votre réseau jeedom. Si elles elles sont dans le pont hue elle ne seront pas dans le reseau jeedom mais hue.
Vous avez ainsi deux réseaux zigbee indépendant, le HUE et le zigbee jeedom.
