Expression non valide
Bonjour, je rencontre un problème dans l’élaboration de mon scénario : je souhaite activer ma borne de recharge lorsque l’injection de mon surplus solaire est supérieur a 350 wh (valeur -350). J’ai l’impression qu’il y a une confusion avec les valeurs négatives car j’ai une erreur qui apparait dans la timeline (voir capture) ; j’ai demandé un déclenchement ON lorsque la valeur est inférieur à -350wh donc « <-350 » mais apparement ça ne lui convient pas…
merci pour votre aide
Bonjour.
Quand vous mettez plusieurs conditions sur une même expression il faut indiquer si c’est des et (&&) ou des ou (||) entre chaque expression.
Et ne pas hésiter à mettre les expressions entre () pour que l’évaluation soit logique.
Astuce : pensez votre expression en français et rédigez la ensuite en suite logique.
Si bla bla est plus grand que truc et est compris entre ça et ça alors…
Il te manque surtout des ET ou des OU entre les elements
Edit: @Fabrice est trop rapide…
merci pour vos retours, je pense avoir corrigé les « et » mais le problème persiste…est-ce qu’il faut vérifier les espaces dans la ligne de commande?
Ce n’est pas les && qu’il faut mettre entre parenthèses
Math82, par analogie en math ce ne sont pas les operateurs que lon met entre parenthèses…
Sinon en selectionnant les commandes avec le bouton et en choissisant et ou valeur etc cela ecrit l’expression de maniere valide.
Merci pour l’analogie! Du coup c’est les commandes qu’il faut mettre entre parenthèse ou comme pour les calculs, cela dépend des priorités? (Hiérarchie dans les conditions)
Les commandes et en fonctions des priorites.
X ou Y et Z != (x ou y) et z
ça à l’air bon comme ça?
