En installant le plug-in « signal messager » il a installé le plug in Docker 2 et crée un docker signal.
J’ai un message d’erreur dans mon plugin signal me disant que mon docker n’est pas lancé.
En remontant, je vois que dans la configuration de docker 2 j’ai une erreur.
[2023-11-02 11:45:02][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
Ma page de configuration de Docker 2:
Dans le log en debug je n’ai que la mention si dessus.
Le log d’install semble correct:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/pre-install.sh
Docker arch found : amd64
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Reading package lists...
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/docker2/resources/post-install.sh
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 24.7M 100 24.7M 0 0 41.8M 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 41.8M
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end docker2
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_docker2
Je ne sais pas trop où chercher? J’ai une install Jeedom en docker sur un synology.
Bien sûr, Santé Jeedom tout en vert (sauf le signal manager). Tout est maj aux dernières versions.
Pour info j’ai ce message dans le plug-in signal quand je clique sur installation/réinstallation du service :
Merci pour votre aide
