J’exporte via le plugin les consommation du plugin Enedis, j’ai remarqué que pour la horaire seul la dernière valeur est envoyé vers influxdb, exemple sur le graphique :
Et quelle est la config faite sur l’équipement influx?
Si vous voulez que chaque valeur soit exportée vers influx, alors il faut faire un équipement avec export en temps réel; à ce moment chaque changement de valeur sera envoyée à influx.
Si vous avez configuré un équipement avec cron alors seul la valeur au moment de l’exécution de la tâche sera envoyée.
Je suis en auto actualisation, je vais tester en temps réel mais le problème c’est que le plugin linky récupère toute les valeurs de la veille en une seul fois
ok, j’ai regardé rapidement le code du plugin enedis et effectivement il va probablement manquer des valeurs même en temps réel car le plugin injecte des données directement dans l’historique jeedom et donc mon plugin n’est pas au courant.
Essayez toujours le temps réel mais de mon coté je vais réfléchir à une solution, une sorte d’export de l’historique depuis le dernier envoi sera probablement ce qui est nécessaire mais je dois réfléchir comment intégrer cela proprement
je suis dans le même cas (plugin Enedis).
Ce plugin va chercher les données une fois par jour pour les données horaires de la veille, et je voudrais les envoyer dans Influxdb.
Pour le moment, ce que je fais, c’est que tous les jours, je clique sur ‹ envoyer l’historique ›, mais j’ai ce message d’erreur depuis quelques jours :
influxdb Call to a member function getHistory() on bool
0228|[2023-01-01 08:50:01]DEBUG : Task 'sendHistory' executed now
0229|[2023-01-01 08:50:02]INFO : task sendHistoryAsync start for influxdb log2 from 2022-11-01 00:00:00 to 2022-12-31 00:00:00
0230|[2023-01-01 08:50:02]DEBUG : sending history for cmd 741
0231|[2023-01-01 08:50:02]ERROR : Call to a member function getHistory() on bool
