Explications fonctionnement
Bonjour ,
Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer le fonctionnement du plugin pour que je comprenne bien ?
Voici un exemple :
Mon volet est en position haute (valeur 99%) le Mode automatique est activé.
Voici le log :
[2023-09-15 13:30:07]DEBUG : [Chambre de Jade][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
→ Je comprends quel mode automatique est activé
[2023-09-15 13:30:07]DEBUG : [Chambre de Jade][Gestion Volet] Ecart avec la dernière position connue : 0 %
→ Test avec la dernière position connue pour savoir si le volet a été déplacé et donc désactiver si besoin le mode auto. C’est bien ça ?
[2023-09-15 13:30:07]DEBUG : [Chambre de Jade][Gestion Volet] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
→ Pour quelle raison les conditions de positionnement ne sont-elles pas vérifiées ???
j’en ai 3 en fonction de la températeur de la pièce.
Je suis preneur d’une explication svp ?
Pourriez vous partager la config et le debug concerné par le problème complet?
Voici :
la valeur #[Virtuel][Tuile Console Volets][ETAT]# dépend de la luminosité extérieur :
1 : si > 15000lux
Les conditions de positionnement:
Vérification de la température de la pièce par rapport à une consigne donnée et des seuils différents occasionnant une fermeture plus ou moins importante du volet.
Je n’ai pas compris quel est votre souci.
Pour le fonctionnement, les conditions pour vérifications « activent » la gestion automatique. Ensuite les conditions de positionnement sont en fonction de la position du soleil. Ce qui est dans Condition, dans Azimuth et Elevation doivent êtres vrais.
Si tout est faux, l’action par défaut est appliquée
Un debug complet à l’heure du problème avec votre souhait de position permettrait de mieux comprendre.
Pour voir l’état exact du volet il faut regarder dans ‹ configuration avancée ›
Ensuite si tu as manipulé le volet manuellement, comme l’option ‹ reprendre la main › est sur NON alors la gestion restera à 0 c’est à dire que le plugin n’y touchera plus (le 0 sur ma capture) tant qu’on a pas envoyé une commande reprendre manuellement.
Dans l’onglet ‹ commande › du volet il y a une action ‹ reprendre ›. Clique sur ‹ Tester › et la gestion repassera sur 1 (activée). Alors ensuite toutes les 5 minutes (c’est ton paramètre, moi je l’ai mis sur 15) il évaluera la position du volet et en fonction des exceptions et des conditions (position soleil et selon tes conditions de températures) il changera la position du volet.
Il se peut aussi que ta condition pour vérification soit FAUSSE donc il désactive la gestion. C’est là peut-être ton soucis. Passe cette condition dans le testeur d’expression de Jeedom pour vérifier.
Perso j’ai laissé à NON la reprise en main, car si je « joue » avec le volet c’est que sa gestion ne me convient pas à un moment donné et je ne sais pas non plus d’avance au bout de combien de temps j’ai besoin qu’il reprenne la main. J’utilise un scénario qui va envoyer les commandes ‹ reprendre › à tout mes volets quand je pars de la maison par ex, et toutes les nuits après la baisse automatique des volets que je gère en dehors du plugin, etc… Comme çà le matin c’est le plugin qui gère à nouveau tant que je n’y touche pas.
je suis dans le même cas que toi.
Pas de reprise en main et contrôle toutes 5 mn.
J’ai également un scénario qui envoie les commandes Reprendre le matin pour repasser tous les volets en auto.
Voici un autre exemple que je ne comprends pas :
Depuis ce matin 8h00, le plugin effectue les tests du démarrage auto. la condition de démarrage n’étant pas vérifier il ne fait rien (normal)
[2023-09-17 10:25:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-17 10:25:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
[2023-09-17 10:30:09]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-17 10:30:09]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
En revanche à 10h35 - La condition du mode auto est valide.
Le premier test effectué est de contrôler si l’écart avec la dernière position connue est > à 4% (certainement pour voir si on a manoeuvré manuellement le volet)
Ce qui est le cas puisque entre hier soir et ce matin. on a relevé complètement les volets.
d’où ma question : lors de la reprise du mode automatique, la valeur de dernière position n’est pas réinitialisée ?
[2023-09-17 10:35:06]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-17 10:35:06]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la dernière position connue : 54.55 %
[2023-09-17 10:35:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la dernière position connue supérieur à 4 % : suspension de la gestion automatique
il faut que tu nous montres l’intégralité des param pour ce volet
l’écran principal en entier, les conditions, la configuration avancée
Onglet Programmation qui suspend le mode auto le soir à 19 et le rétabli à 8h le matin
Ok
on voit que l’Etat gestion est à 0 donc suspendu.
Que donne la condition pour vérification dans le testeur d’expression?
as-tu tester en supprimant cette condition et éventuellement en mettant à oui ‹ reprendre la main › juste le temps de tester. L’Etat de Gestion devrait repasser à 1 au bout de max 5 min. Si c’est le cas le pb se situe sur la condition de vérification.
OK.
J’ai testé la condition : #[Virtuel][Tuile Console Volets][ETAT]# == 1 and #[Maison][Mode Activité][Mode]# == ‹ Maison ›
et j’ai bien TRUE en retour.
Et lorsque je supprime complètement la condition et positionne reprendre la main à oui :
Après 5 mn, le mode auto reste suspendu (Etat Gestion =0)
je n’ai pas l’onglet programmation chez moi. je testerai en supprimant ce que tu y as mis.
il y a forcément qq chose qui contrarie la reprise en main
OK je vais refaire le test complet aujourd’hui
Pour ce qui est de l’onglet Programmation, c’est juste un entrée dans le plugin agenda qui dit à 19h : suspend et à 8h reprise.
Entre les deux horaires, aucune action.
J’ai refais un test complet avec 2 volets.
Le bureau pour lequel il n’y a aucune condition générale.
La chambre parentale pour lequel la condition générale est : mode=maison et etat luminosité=1 (lumineux)
Log du volet Bureau :
----Contexte-----
Mode Volet automatique suspendu depuis la veille - 19h00
[2023-09-18 07:00:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:05:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:10:06]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:15:04]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:20:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:25:06]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:30:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
Action de ma part à 7h35 - Ouverture volet manuellement (100%)
[2023-09-18 07:35:04]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:40:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:45:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:50:06]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 07:55:06]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 08:00:10]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 08:00:12]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Reprise manuelle de la gestion automatique
[2023-09-18 08:00:12]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique 1
[2023-09-18 08:00:12]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
[2023-09-18 08:00:12]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Position actuelle : 99 % → Position cible : 99 %
[2023-09-18 08:00:12]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible : 0 %
[2023-09-18 08:00:12]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
[2023-09-18 08:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 08:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
[2023-09-18 08:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Position actuelle : 99 % → Position cible : 99 %
[2023-09-18 08:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible : 0 %
[2023-09-18 08:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
[2023-09-18 11:00:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 11:00:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
[2023-09-18 11:00:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Position actuelle : 99 % → Position cible : 99 %
[2023-09-18 11:00:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible : 0 %
[2023-09-18 11:00:07]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
[2023-09-18 11:05:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 11:05:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
[2023-09-18 11:05:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Position actuelle : 99 % → Position cible : 99 %
[2023-09-18 11:05:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible : 0 %
[2023-09-18 11:05:05]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
[2023-09-18 14:00:16]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 14:00:16]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
[2023-09-18 14:00:16]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Position actuelle : 99 % → Position cible : 99 %
[2023-09-18 14:00:16]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible : 0 %
[2023-09-18 14:00:16]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
[2023-09-18 14:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 14:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Calcul de positionnement - Action par défaut : Ne rien faire
[2023-09-18 14:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Position actuelle : 99 % → Position cible : 99 %
[2023-09-18 14:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible : 0 %
[2023-09-18 14:05:08]DEBUG : [Bureau][Gestion Volet] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
Bien que le volet soit en mode automatique (pas de condition spécifiée), le calcul de positionnement n’est pas réalisé…
Log Volet Chambre parentale:
—Contexte—
Action de ma part - 7h35 - Ouverture volet manuellement (100%)
[2023-09-18 08:00:20]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Reprise manuelle de la gestion automatique
[2023-09-18 09:50:06]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
Condition générale non remplie car pas assez lumineux : (luminosité == 1 and mode == ‹ Maison ›) = FALSE
[2023-09-18 09:50:06]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
[2023-09-18 09:55:05]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 09:55:05]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
[2023-09-18 10:00:08]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 10:00:08]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
[2023-09-18 10:05:05]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 10:05:05]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
Qui peut me dire à quoi correspond l’action immédiate ci-dessous?
[2023-09-18 10:09:10]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Déclenchement de l'action immédiate : Array ( [sunshutter_id] => 970 [event_id] => 2953 [value] => 22.71 [datetime] => 2023-09-18 10:09:10 [listener_id] => 104 )
[2023-09-18 10:09:10]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 10:09:10]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
[2023-09-18 10:10:06]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Démarrage de la gestion automatique
[2023-09-18 10:10:06]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Condition générale non remplie - Aucune action : #17071# == 1 and #6284# == ‹ Maison ›
Condition générale activée - (luminosité == 1 and mode == ‹ Maison ›) == TRUE
Alors que le volet a été réiniatilisé ce matin à 08h00 - pourquoi la dernière position connue reste celle d’hier soir (13%) ??? ce qui génère une suspension de la gestion automatique
[2023-09-18 11:09:41]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Ecart avec la dernière position connue : 86.87 %
[2023-09-18 11:09:41]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Ecart avec la dernière position connue supérieur à 4 % : suspension de la gestion automatique
[2023-09-18 11:10:05]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
[2023-09-18 11:15:05]DEBUG : [Chambre Parentale][Gestion Volet] Gestion automatique suspendue : aucune action
ça me laisse en effet un peu perplexe…
action immediate >> tu confirmes qu’il n’y a rien dans l’onglet exception?
dernière position connue > quels modules de volet as-tu? la commande rafraîchir est-elle indispensable?
( zwavejs et fgr223 de mon côté et je n’ai rien dans le champ ‹ commande d’actualisation ›, je ne dis pas qu’il ne faut rien mettre, juste ma conf materielle etant probablement différente ce n’est pas simple pour aider. mes positions sont bien misent à jour après chaque deplacement)
