#trigger# (déprecié, mieux vaut utiliser trigger()) : Peut être le nom de la commande qui a déclenché le scénario :
api si le lancement a été déclenché par l’API,
schedule s’il a été lancé par une programmation,
user s’il a été lancé manuellement,
start pour un lancement au démarrage de Jeedom.
#trigger_value# (déprecié, mieux vaut utiliser triggerValue()) : Pour la valeur de la commande ayant déclenché le scénario
EDIT Il n’y a normalement rien à mettre entre les parenthèses.
En es-tu sûr ?
Moi je l’utilise pour connaitre le déclencheur de mon scénario et je mets le nom du déclencheur en paramètre de la fonction. Ça marche très bien comme ça.
D’ailleurs, comme c’est indiqué dans ce que tu as posté.
Il n’y a rien à mettre entre parenthèse à la fonction triggerValue().
L’argument ne sera pas utilisé par le core et donc pour l’instant cela n’a aucun impact mais ca ne sert à rien.
Si un jour un argument optionnel est ajouté, cela vous causerait un bug.
Pour trigger() c’est optionnel:
si fournit la fonction renvoi 1 ou 0 selon que le trigger est effectivement celui passé en paramètre ou pas
si pas fournit la fonction renvoi le nom du trigger (que l’on peut ensuite utiliser dans le scénario)
Ok, donc c’est donc cohérent avec mon usage.
Pour triggervalue, je ne l’utilise pas
… pour le.moment.
Merci pour ces précisions. Ceci étant, il serait peut-être judicieux de les apporter aussi dans la doc.
Bonne journée.
quelle est donc la différence entre triggerValue() et trigger(#commande#)?
triggerValue() c’est pour une autre valeur que 0 ou 1 ? ex un mode jour / nuit ?
Dans le cas d’une température comme déclencheur la valeur du déclencheur peut être différent de 0 ou 1.
Trigger(#commande#) renvoie en fait vrai ou faux. Qui peut aussi s’exprimer par 1 ou 0.
Petite question :
En rapidité d’exécution, il est préférable d’appeler dans un scénario , des scénarios tagués (comme des fonctions un peu) qui accomplissent des « petites taches » ou tout faire dans 1 ?
Dans le même principe quand on a beaucoup de test "si " à faire , il vaut mieux les imbriquer avec des « sinon » ou faire des « si » séparés. Je pense qu’il vaut mieux faire des « si » imbriqués car une fois qu’il a fait l’action , il sort et ne parcourt pas le reste non ?
exemple concret : j’ai 5 volets motorisés. Actuellement 1 scénario par volet qui en fonction de certaines actions , ouvre, ferme ou entrebâille.
En gros 5 scénarios qui font la même chose , avec le nom des actionneurs / commande qui changent
je veux donc optimiser. Je me disais de faire un scenario ouverture pour les 5, 1 fermeture; 1 entrebaille avec des tags suivant le volet
Faire un global avec des triggers en fonction des actionneurs qui appellent scenario tagué
Quelle solution est la plus optimisée ?
D’une façon générale, en informatique, il vaut mieux privilégier l’écriture de petites routines faciles à lire que de grandes illisibles.
Si tu as la possibilité de faire des scénarios qui peuvent se lancer avec des tags (des paramètres d’appel) différents, fais-le.
D’une part, la lisibilité en sera bien meilleure, d’autre part, si tu dois modifier le code, tu n’auras à le faire qu’une fois.
Quant à la rapidité d’exécution, c’est la même.
Pour les SI, il n’y a pas de réponse unique, cela dépend complètement de la logique que tu veux mettre en place.
Oui ,j’ai la même logique que toi, c’est la logique /pratique jeedom que je commence à m’approprier. Au départ, j’ai essayé surtout de faire du « qui marche », maintenant j’essaie que cela soit plus optimisé / lisible.
C’est surtout ce que je voulais savoir jeedomement parlant
merci
