Je pose une question extrêmement naïve. Je possède un capteur d’ouverture du pack sécurité Free qui est placé sur ma baie vitrée. Il est vrai que c’est une porte qu’on ouvre beaucoup mais ce n’est pas la seule de la maison et je n’ai pas le même souci avec les autres capteurs d’ouverture.
J’ai un scenario qui se lance chaque fois que la baie vitrée est ouverte afin de couper temporairement le chauffage. Il s’avère que ce capteur tient très peu la batterie, parfois à peine 2 jours. Comme j’avais acheté des piles sur Amazon, je pensais que cela venait de ça. Mais là j’ai acheté une pile en magasin de grande marque à 8 euros la pile et elle a duré 2 jours également…
Je suppose que non mais je demande quand même: y-a-t-il un lien entre le scenario et la durée des piles?
Le scenario se déclenche à l’ouverture et fermeture de la baie vitrée, donc juste sur du retour d’état.
Salut.
Ton capteur ne fait que remonter une info. Donc côté jeedom, scénario ou pas peu importe ce qu’il se passe, cela n’affecte pas le capteur.
Je ne connais pas ces modules, Peut-être un défaut en effet et donc pas grand chose à faire que le changer. Sion peut-on les réinitialiser? est-ce qu’il y a des paramètres? Est-ce qu’il capte d’autres infos que l’ouverture/fermeture? genre température, luminosité etc… qui s’ils sont remontées trop souvent bouffent en effet rapidement les piles.
Je peux juste les appairer ou les désappairer, rien de plus. Ils remontent simplement ouvert/fermé et le niveau de batterie.
Après avoir cherché sur les internets, il semblerait que certains capteurs Free aient des défauts et bouffent pas mal de pile. M’enfin là 2j cela me parait énorme, d’autant plus que d’autres capteurs achetés en même temps n’ont pas ce souci.
Je vais voir pour faire un échange. Merci déjà d’avoir confirmé que Jeedom n’impacte pas le niveau de pile.
