Bonjour à tous, petit retour d’expérience sur l’association direct zwave, je partage car jusqu’à présent cela me paraissait assez obscure et cela peut sans doute profitez à d’autre.
Je présente mon cas d’usage :
Utilisation en association direct d’un FGBS 222 (A) qui commande une porte de garage
Cas 1 : Utilisation d’un autre FGBS 222 (B) câblé avec un bouton poussoir sur une entrée.
Cas 2 : Utilisation d’une Keyfob (C) pour ce pilotage
Le point de départ a finalement été de passer par une lecture un peu plus appronfondie de… la notice.
et l’une des infos importante que j’y ai trouvé est la suivante :
On voit ici que le endpoint relatif au à la sortie 1 est le numéro 5
Cas 1
Mon module A est donc câblé sur sa sortie OUT1 pour le contrôle de la porte il semble donc que je doivent intéragir avec endpoint 5
Ensuite j’ai donc mon module B pour lequel j’utilise l’entrée 1 avec un bouton poussoir. De base j’avais donc paramétrer ce module en valeur 2 comme indiqué ci dessous.
Or ce mode là ne permet que d’utiliser les central scenes (bon en même temps c’est écris
Donc jusque là l’association que je tentais de faire fonctionner ne donnait rien.
En le passant le réglage en mode 1, on ‹ débloque › l’utilisation de ces paramètres :
Alors que ceux ci ne sont pas opérant quand on est réglé en mode 2.
Et la magie ! l’association directe fonctionne , il suffit juste la rajouter sur le module B qui va envoyer vers A en sélectionnant le bon groupe de départ (2) et le bon groupe cible (5 merci la notice) :
Bingo enfin une association direct qui fonctionne !
Cas 2
Finalement pour le keyfob c’est plus simple
De base le paramétrage est clair :
Plus qu’a réaliser l’association sur le bon endpoint (le 5):
En espérant que ca vous serve et/ou vous aide à comprendre le fonctionnement de ces associations directes.
Edit important : pour que les associations soit prise en compte à partir de modules sur piles (comme la keyfob) il est nécessaire de l’avoir réveillé au préalable.
