Bonjour à toute et tous
Cela fait plusieur jour que je réfléchis a un scénario mais sans succés.
En faite j’ai un capteur de mouvement hue qui sert aussi de capteur de luminosité. Et j’ai un scénario qui, quand je l’éxécute me donne la température du jours et plusieur autre chose
En faite j’aimerais que lorsque j’allume la lumière, le capteur de luminosité capte que la luminosité est passé de ≃ 0 à ≃ 100;150. Des lors il activent le précedent scénario GHome. Je sais pas si quelqu’un à déja fait ca mais si vous sauriez comment je pourrais faire je suis preneur.
Merci d’avance
Actuellement le déclencheur est un mouvement du cube aqara mais ton déclencheur ne ma pas l’air top, car mon but serait que, lorsque la luminosité passe de presque rien a lumoneux et qu’il est entre tel heure et tel heure alors il active le scenario
Tu utilises quel Plugin ? J’utilise DECONZ.
Si c’est ton cas
tu va dans deconz
sélectionne le capteur concerné
sélectionne l’onglet commandes
sur la ligne « Luminosité 02-0400 », tu cliques sur l’icone avec les roues crantées
ensuite sélectionne l’onglet configuration
une fois que tu es là, dans « action sur valeur si » tu sélectionne « supérieur »
dans la case d’à côté tu mets ta valeur (par exemple 100)
tu ne rentres aucune valeur dans « plus de (min) ».
cliques ensuite sur le bouton « +Ajouter ».
dans la case qui apparait tu écrits « scénario » (sans les guillemets)
tabulation ou clic en dehors de la case
dans la case qui apparait à côté tu sélectionnes ton scénario
tu laisses « Démarrer » dans « Action »
Après avoir sauvegardé, ton scénario sera exécuté à chaque fois que la luminosité passe au-dessus du seuil programmé.
Il ne reste plus qu’à ajouter ta condition au début du scénario (0700 et 1000 sont pour l’exemple, tu mets les heures que tu veux) :
SI time_between(#time#,0700,1000)
ALORS exécution des actions
Non pas du tout les options phoscon ne sont que dans deconz
pas dans zigbee
tu devrait mettre le tag du plugin utilisé en tête du 1er post !
quel que soit le plugin que tu utilise l’idée est de mettre tout tes équeipements sur 1 seul et unique plugin à fin d’améliorer le maillage de ton réseau zigbee.
De plus l’ampoule concerné est aussi controler par un interupteur murale et si je l’ajoute dans le réseaux et que en partant je l’éteint le réseaux va vriller et j’ai pas envie de tout reconnecter(ça mais déjà arrivé plusieurs fois) . Mais du coup je vais réfléchir a d’autre thechnique mais c’est pas gagné.
Merci quand même
