Bonjour a tous,
Mon Jeedom est en derniere version 4.3.17 avec le dernier plugin OpenZwave 2022-02-08.
J’ai des modules de detections de fumee FGSD-002 et il sont impossibles a exclure de mon reseau Zwave. (pourtant l’exlusion d’autres type de module comme un dimmer Fibaro FGD-212 fonctionne …)
J’ai fait toutes ces manipulations:
- Exclusion du module depuis le plugin Zwave avec la manipulation d’exclusion classique. Jeedom indique a chaque fois qu’un module n’appartenant pas au reseau zwave a ete exclus … Pourtant si je supprime l’equipement il revient toujours si je fais une synchronization .
- J’ai alors essaye la technique de ‹ regenerer la detection du noeud › ou encore la ‹ suppression automatique du noeud fantome › mais rien ne fonctionne, dans le dernier cas le plugin ne repond plus :
Meme depuis la page de gestion du plugin j’ai un ecran noir :
Je suis oblige de redemarrer le demon depuis la configuraton du plugin afin qu’il soit a nouveau operationel… bien evidement le module n’a pas ete exclus.
J’ai des logs ‹ OpenZwave › qui indiquent ceci:
[2023-08-17 16:20:23]ERROR : Error in manager callback
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 948, in zwcallback
self._handle_value_added(args)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 1477, in _handle_value_added
self.nodes[args['nodeId']].add_value(args['valueId']['id'])
KeyError: 'valueId'
KeyError: 'valueId'
KeyError: 'valueId'
KeyError: 'valueId'
[2023-08-17 16:21:08]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
Et d’autres erreur dans les logs ‹ Openzwaved › :
2023-08-17 16:20:22.292 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2023-08-17 16:21:08.700 Error, Node027, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:21:17.576 Error, Node019, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:21:27.650 Error, Node051, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:21:38.787 Error, Node049, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:21:53.685 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:21:59.797 Error, Node014, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:22:13.242 Error, Node045, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:22:20.124 Error, Node045, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:22:25.666 Error, Node048, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:22:45.366 Error, Node048, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:22:51.732 Error, Node048, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:23:17.060 Error, Node048, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:23:56.779 Error, Node048, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:00.790 Error, Node051, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:06.996 Error, Node051, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:11.327 Error, Node053, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:17.776 Error, Node053, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:29.678 Error, Node067, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:34.457 Error, Node067, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:38.458 Error, Node067, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:24:44.462 Error, Node072, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:10.266 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:14.563 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:18.565 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:22.566 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:26.566 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:30.568 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
2023-08-17 16:29:31.571 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:32.573 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:33.575 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-08-17 16:29:33.915 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 6 attempt(s)
2023-08-17 16:29:33.933 Error, Node031, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2023-08-17 16:29:33.940 Error, Node031, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2023-08-17 16:29:37.915 Error, Node031, ERROR: Dropping command, expected response not received after 4 attempt(s)
Je ne sais plus quoi faire, avez-vous d’autres idees?
Merci,
Sebastien
