Ce message fait suite à la cloture du précédent sujet
Ca n’aura tenu que 2 jours, le message « file content empty » reviens.
Le Raspberrry est à jour d’OS (sudo apt full-upgrade), j’ai refais dans l’après midi une réinstallation des dépendances de Noip mais au bout d’un moment le message d’erreur reviens.
[2023-05-29 20:45:05]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 21:00:06]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 21:15:04]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 21:30:05]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 21:42:02]INFO : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-05-29 21:42:03]INFO : Log level : info
[2023-05-29 21:42:03]INFO : User : xxx
[2023-05-29 21:42:03]INFO : Threshold : 7
[2023-05-29 21:42:03]INFO : Renew : 1
[2023-05-29 21:42:04]ERROR : Exception has been thrown. Timeout value connect was , but it must be an int, float or None.
[2023-05-29 21:42:04]DEBUG : [Informatique][xxx] file content:
[2023-05-29 21:42:04]ERROR : [Informatique][xxx] file content empty
[2023-05-29 21:42:04]DEBUG : Prochaine vérification automatique pour xxx : 2023-05-30 07:37:00
[2023-05-29 21:45:04]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 22:00:06]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 22:15:05]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 22:30:05]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 22:45:04]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-05-29 23:00:06]DEBUG : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
Log Noip_update
Launch install of noip dependencies
-- Current OS version :
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
-- Updating repo...
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Reading package lists...
-- Installation of python3 and dependencies
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.6).
python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
chromium-common chromium-sandbox libhttp-parser2.8 libjsoncpp1 libllvm7
libminizip1 libpipewire-0.2-1 libre2-5 libstd-rust-1.41 libstd-rust-dev
libu2f-udev libva-wayland2 rust-gdb xdg-desktop-portal
xdg-desktop-portal-gtk
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
-- Installed version of Python :
Python 3.7.3
Your version of python is compatible with this plugin.
-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
-- Installation of chromium
chromium-chromedriver is already the newest version (92.0.4515.98~buster-rpt2).
chromium-browser is already the newest version (92.0.4515.98~buster-rpt2).
-- Installed version of pip :
pip 23.1.2 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
-- Installation of python library 'selenium' with command pip3.7
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
cat: /tmp/jeedom/noip/dependancy_noip: No such file or directory
-- Installation of dependencies is done !
PS : J’ai viré pas mal de lignes [DEBUG] : Pas de mise à jour d’IP à réaliser histoire que ça allonge pas trop les logs, ça explique certains « trous » dans les logs
[2023-06-03 10:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 11:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 15:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 15:15:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 15:23:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-03 15:23:03][INFO] : Log level : info
[2023-06-03 15:23:03][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-03 15:23:03][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-03 15:23:03][INFO] : Renew : 1
[2023-06-03 15:23:03][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-03 15:23:03][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-03 15:23:03][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-03 15:23:03][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-03 20:47:00
[2023-06-03 15:30:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 15:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 20:30:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 20:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 20:47:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx--pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-03 20:47:03][INFO] : Log level : info
[2023-06-03 20:47:03][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-03 20:47:03][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-03 20:47:03][INFO] : Renew : 1
[2023-06-03 20:47:03][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-03 20:47:03][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-03 20:47:03][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-03 20:47:03][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-04 17:13:00
[2023-06-03 21:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 21:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-03 21:30:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-04 16:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-04 17:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-04 17:13:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx--pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-04 17:13:03][INFO] : Log level : info
[2023-06-04 17:13:03][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-04 17:13:03][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-04 17:13:03][INFO] : Renew : 1
[2023-06-04 17:13:03][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-04 17:13:03][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-04 17:13:03][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-04 17:13:03][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-05 07:48:00
[2023-06-04 17:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-04 17:30:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 07:30:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 07:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 07:48:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-05 07:48:03][INFO] : Log level : info
[2023-06-05 07:48:03][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-05 07:48:03][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-05 07:48:03][INFO] : Renew : 1
[2023-06-05 07:48:03][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-05 07:48:03][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-05 07:48:03][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-05 07:48:03][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-05 21:14:00
[2023-06-05 08:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 08:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 20:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 21:00:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 21:14:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-05 21:14:03][INFO] : Log level : info
[2023-06-05 21:14:03][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-05 21:14:03][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-05 21:14:03][INFO] : Renew : 1
[2023-06-05 21:14:03][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-05 21:14:03][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-05 21:14:03][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-05 21:14:03][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-05 22:41:00
[2023-06-05 21:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 21:30:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 21:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 22:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 22:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 22:30:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 22:41:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-05 22:41:02][INFO] : Log level : info
[2023-06-05 22:41:02][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-05 22:41:02][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-05 22:41:02][INFO] : Renew : 1
[2023-06-05 22:41:02][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-05 22:41:02][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-05 22:41:02][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-05 22:41:02][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-06 05:25:00
[2023-06-05 22:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 23:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-05 23:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 04:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 05:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 05:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 05:25:03][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-06 05:25:04][INFO] : Log level : info
[2023-06-06 05:25:04][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-06 05:25:04][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-06 05:25:04][INFO] : Renew : 1
[2023-06-06 05:25:04][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-06 05:25:04][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-06 05:25:04][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-06 05:25:04][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-06 06:31:00
[2023-06-06 05:30:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 05:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 06:00:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 06:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 06:30:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 06:31:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-06 06:31:03][INFO] : Log level : info
[2023-06-06 06:31:03][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-06 06:31:03][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-06 06:31:03][INFO] : Renew : 1
[2023-06-06 06:31:03][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-06 06:31:03][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-06 06:31:03][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-06 06:31:03][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-06 21:14:00
[2023-06-06 06:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 07:00:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 20:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 21:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 21:14:02][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-06 21:14:02][INFO] : Log level : info
[2023-06-06 21:14:02][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-06 21:14:02][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-06 21:14:02][INFO] : Renew : 1
[2023-06-06 21:14:02][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-06 21:14:03][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-06 21:14:03][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-06 21:14:03][DEBUG] : Prochaine vérification automatique pour Bry sur Marne : 2023-06-07 14:22:00
[2023-06-06 21:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 21:30:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 23:00:05][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 23:15:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 23:28:05][DEBUG] : Execution de la commande refresh
[2023-06-06 23:28:05][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-06 23:28:05][INFO] : Log level : info
[2023-06-06 23:28:05][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-06 23:28:05][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-06 23:28:05][INFO] : Renew : 1
[2023-06-06 23:28:05][ERROR] : Exception has been thrown. Message: 'chromedriver' executable needs to be in PATH. Please see https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/home
[2023-06-06 23:28:05][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-06 23:28:05][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-06 23:28:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=noip function=remove callInstallFunction=1
[2023-06-06 23:28:22][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-06-06 23:28:23][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-06-06 23:28:23][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=noip function=install callInstallFunction=1
[2023-06-06 23:29:25][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-06-06 23:29:26][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-06-06 23:29:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=noip function=install callInstallFunction=1
[2023-06-06 23:30:09][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-06 23:31:29][DEBUG] : Task 'syncNoIp' executed now
[2023-06-06 23:31:30][INFO] : Début de synchronisation
[2023-06-06 23:31:30][INFO] : Starting daemon with cmd >>python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user xxxxxxx --pwd "****************" --threshold 7 --renew 0 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../..<<
[2023-06-06 23:31:30][INFO] : Log level : info
[2023-06-06 23:31:30][INFO] : User : xxxxxxx
[2023-06-06 23:31:30][INFO] : Threshold : 7
[2023-06-06 23:31:30][INFO] : Renew : 0
[2023-06-06 23:31:31][ERROR] : Exception has been thrown. Timeout value connect was <object object at 0xb69a9898>, but it must be an int, float or None.
[2023-06-06 23:31:31][DEBUG] : [Informatique][Bry sur Marne] file content:
[2023-06-06 23:31:31][ERROR] : [Informatique][Bry sur Marne] file content empty
[2023-06-06 23:31:31][INFO] : Fin de la synchronisation
[2023-06-06 23:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-07 00:00:06][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
[2023-06-07 09:45:04][DEBUG] : Pas de mise à jour d'IP à réaliser
Log Noipupdate
-- Updating repo...
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 6s (2455 B/s)
chromium-codecs-ffmpeg-extra libhttp-parser2.8 libllvm7 libpipewire-0.2-1
libstd-rust-1.41 libstd-rust-dev libva-wayland2 rust-gdb xdg-desktop-portal
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 22 not upgraded.
Python 3.7.3
The following additional packages will be installed:
chromium-browser chromium-browser-l10n
Suggested packages:
webaccounts-chromium-extension unity-chromium-extension adobe-flashplugin
The following packages will be REMOVED:
chromium
chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-chromedriver
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 3 newly installed, 1 to remove and 22 not upgraded.
Need to get 0 B/128 MB of archives.
After this operation, 282 MB of additional disk space will be used.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 114744 files and directories currently installed.)
Removing chromium (90.0.4430.212-1~deb10u1) ...
Selecting previously unselected package chromium-browser.
(Reading database ... 114713 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../chromium-browser_92.0.4515.98~buster-rpt2_armhf.deb ...
Unpacking chromium-browser (92.0.4515.98~buster-rpt2) ...
Selecting previously unselected package chromium-browser-l10n.
Preparing to unpack .../chromium-browser-l10n_92.0.4515.98~buster-rpt2_all.deb ...
Unpacking chromium-browser-l10n (92.0.4515.98~buster-rpt2) ...
Selecting previously unselected package chromium-chromedriver.
Preparing to unpack .../chromium-chromedriver_92.0.4515.98~buster-rpt2_armhf.deb ...
Unpacking chromium-chromedriver (92.0.4515.98~buster-rpt2) ...
Setting up chromium-browser (92.0.4515.98~buster-rpt2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/chromium-browser to provide /usr/bin/x-www-browser (x-www-browser) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/chromium-browser to provide /usr/bin/gnome-www-browser (gnome-www-browser) in auto mode
Setting up chromium-browser-l10n (92.0.4515.98~buster-rpt2) ...
Setting up chromium-chromedriver (92.0.4515.98~buster-rpt2) ...
Processing triggers for mime-support (3.62) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.31.4-3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4) ...
chromium-browser set to manually installed.
Requirement already satisfied: selenium in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.141.0)
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from selenium) (2.0.2)
c’est une superbe idée !
elles ne sont d’ailleurs pas du tout mise en place pour aider à … debugger en cas de problème justement !
à noter qu’il y a 2 erreurs distincte malgré tout
