Ewelink Daemon NOK
Bonjour a tous,
Le Daemon reste NOK sur mon plugin ewelink depuis qq temps
Eléments et plugin désinstallés, réinstallation et configuration du plug in mais le Daemon ne démarre pas.
Serveur LAN et Cloud rouges
même message d’erreur dans les logs ewelink_node et ewelink_LAN :
internal/modules/cjs/loader.js:818
throw err;
Error: Cannot find module 'express'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js:3:17)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js' ]
Raspberry 4 avec Jeedom 4.1.20
Réinstalle les dépendances et ce sera bon
Ton problème est résolu ?
J’ai eu le même problème, il a été résolu lors du chargement des dépendances à nouveau.
Merci!!
bonjour,
comment fait on pour installer les dépendances?
cordialement,
on click sur le bouton relancer si elles ne s’installent pas toute seul :rofl:
merci :slight_smile:*
Une fois installé le démon ne se lance toujours pas.
j’ai le log suivant:
http://192.168.8.11:80 SSL ? non
Serveur correctement lancé sur http://localhost:6005 Le Sun Mar 14 2021 18:43:23 GMT+0000 (Greenwich Mean Time)
{« error »:406,« sequence »:« 1615747402000 »}
Connection dropped by remote peer.
Re-bonsoir,
Alors déjà pas certain que votre problème soir identique à @orcad, donc je vous invite à ouvrir votre propre sujet et dans ce dernier nous fournir les informations manquantes demandé dans ce fil
Désolé du retard…
La réinstallation des dépendances n’avait rien changé.
J’ai mis a jour vers la nouvelle version du plugin eWeJee V2.1.0
relance de l’installation des dépendances et là tout est vert.
