Bj,
Y a-t-il un moyen de piloter un dimmer (aliexpress sans marque) avec ce plugin ?
Son petit frère (bouton on/off) tactile fonctionne parfaitement. Je pense que le hard importe peu et que ses équipements embarquent le même protocole Ewelink « standard »
l’inter simple + variateur fait partie de la config du plugin si compatible ewelink
Merci pour le retour, néanmoins, en parcourant tous les modèles proposés je ne vois pas d’interrupteur simple + variateur ??? Ai-je raté une option…?
J’ai confondu Tuya et Ewelink…
Effectivement pas présent.
Il suffit de l’intégrer avec un inter simple et de m’envoyer les logs comme indiqué dans la doc pour pouvoir l’intégrer dans le plugin.
Il faudra faire des essais et je ne peux être sûr du résultat.
je viens d’intégrer un dimmer dans la version beta du plugin
beta = stable + config dimmer donc pas de souci.
A tester et me faire un retour
si KO
la commande effectuée + log qui va avec.
