ben si je click sur tester avec simple ou double il y a une erreur http 400
et le log →
Ah pas normal ça
Tu peux m’envoyer le log ewejee_node ?
yep, je viens de te l’envoyer
J’ai mis une nouvelle mise à jour à l’instant.
Si tu peux la faire et tester
Et me fournir le log si ça ne fonctionne pas.
Je suis vraiment dans le flou, faudra faire des essais.
Bien laisser les commande simple et double en action/défault et vérifier que le démon est bien lancé avant les essaie.
du coup j’ai fait la mise à jour supprimé le switch et puis une synchro en laissant bien
les valeurs par défaut voilà ce que ça donne :
plus d’erreur quand je clique sur double ou simple avec le bouton « tester »
par contre pas de valeur récupérée.
Pour « trigtime », « battery » ou « key » les états sont récupérés
« key » > un click = 0 et 2 clicks = 1
« battery » > pourcentage de la batterie
« trigtime »> date et heure de la dernière action
je te fait suivre le log par mail
Jigui
Tu aurais un Switch a me partager, où je pourrais faire des tests ?
