je possède 3 thermomètres Sonoff SNZB-02 et un switch SNZB-01 ainsi qu’un TH16 connectés à un zbbridge tous ces devices sont bien récupérés dans la liste de « Mes eWeJee » et aucun souci avec le TH16 par contre pour les thermomètres SNZB-02 et le switch SNZB-01 il n’y a rien de disponible dans l’onglet commandes ces derniers ne sont pas compatibles avec le plugin EweJee?
ou il y a une manip a faire pour créer les commandes ?
Vide le log ewejee_node.
Clique une fois sur « Synchroniser »
Télécharge le log
Tu peux soit me l’envoyer sur contact@domometz.com ou le poster ici en mettant le contenu entre les balises code : image
L’interrupteur n’est pas vraiment un inter il envoie les actions faites sur le switch
c’est a dire : « single » pour un click, « double » pour un double click, « long » pour un click long
je pense que ça ressemble fortement au switch xiaomi
voilà des extraits de log mqtt
simple click ->, payload '{« action »:« single »,« battery »:100,« linkquality »:0,« voltage »
double click → payload '{« action »:« double »,« battery »:100,« linkquality »:0,« voltage »
dis moi si il faut des infos supplémentaires
et si besoin ce soir je peux relancer zigbee2mqtt pour reprendre des logs
« trigtime » =>c’est bon se met à jour a chaque action sur le switch
« key » => si je clique une fois la valeur est zéro si je clique 2 fois la valeur est 1
mais pour « double » et « simple » : les commandes apparaissent par défaut comme des actions
et si je change pour « info » aucune info n’est récupérée il n’y a pas de changement de valeur
ni avec une info en mode numérique, binaire ou autre.
on peut déjà trigger quelque chose sur une action 1 click ou 2 click c’est déjà ça
je me doute que c’est pas simple du tout avec peu d’info
en tout cas si tu as besoin d’un log ou autre je suis dispo
