Salut @Foulek57,
Voilà, nouveau sujet créé, comme tu l’as demandé ;-).
Je ne sais pas si je suis dans le même cas, mais régulièrement, la nuit, j’ai des problèmes de lancement de démon eweejee sur ma Jeedom Smart.
Voilà un extrait du log (bien sur l’option http/https a été choisie puisque ça fonctionne correctement e dehors de ces problèmes de démons de temps en temps) :
[2020-09-06 04:00:51][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-09-06 04:00:52][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-09-06 04:00:53][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-09-06 04:00:54][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-09-06 04:00:55][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-09-06 04:00:58][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-09-06 04:00:59][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
[2020-09-06 04:01:00][ERROR] : Impossible de lancer le démon. Avez vous choisis la configuration http/https dans la configuration du plugin ?
Cette nuit, j’ai eu droit à une Fatal error de PHP, voici le log du cron-execution, mais je ne sais pas si c’est lié :
PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'edc920f3e45849a', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(173): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(34): config::byKeys(Array)
#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(151): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(75): translate::getLanguage()
#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(54): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(165): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage', '/v in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
Stack trace:
Stack trace:
Stack trace:
Stack trace:
Stack trace:
Stack trace:
Plus des scénarios qui ne se sont pas lancés… Bref ce matin, j’ai du redémarrer ma Jeedom pour que tout refonctionne correctement.
Du coup je cherche à trouver d’où vient le problème pour éviter que ça se reproduise.
