Bonjour , je viens de charger Eweelink
le démon ne veut pas démarrer ?
Quel login faut il rentrer ? celui déjà créé dans l’appli mobile ou un nouveau?
Comment et ou créer le second compte?
je suis en DNS Jeedom , je choisi https ?
Merci d’avance
Si on se réfère à la doc c’est ton login pass de l’application et https si tu es en https
As tu lu la doc ? https://github.com/foulek57/jeedom-ewejee/blob/master/docs/fr_FR/index.md
Pour créer un nouveau compte tu fait un nouveau compte sur l’appli eWeLink sur un autre appareil (autre smartphone ou tablette)
Il est conseillé de mettre http et utiliser HTTPS uniquement si jeedom n’est pas accessible par le port 80 en interne.
Bonjour , oui j’ai lu la doc , je trouvais bizarre de mettre http alors que j’ai une dns securisé , mais bon ça marche , en créant un deuxième compte .
Merci bien…
Merci iPapy , ça fonctionne…
Super , pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
Je vais modifier la doc pour que ce soir plus clair, enfaite c’est un serveur qui se lance en interne, mais certains bloquent le port 80 sur la machine donc ce dernier est fermé en interne également. Donc HTTPS c’est une alternative pour passer par le port SSL. C’était a la demande d’un utilisateur que j’avais fait ça, mais par défaut, on passe toujours sur le port 80.
