Evolution GAZPAR / JasPAR
Bonjour à tous, une bouteille à la mer.
Si j’ai bien compris le plugin existant « GAZPAR » se base sur les données de l’interface web du site GRDF pour alimenter ses données (et donc trés dépendant des évolutions du site de GRDF).
En creusant un peu, il semble qu’il existe une API pour accèder aux données (avec consentement du client) comme pour ENEDIS.
Une évolution du plugin existant serait de passer par les API
N’étant plus développeur depuis 15 ans, difficile de me replonger dans le code (et manque de temps aussi).
Aussi, si un dev charitable maitrisant jeedom a le coeur à s’y mettre… (J’ai les docs des ateliers techniques et fonctionnels de l’API, les modèles de contrat pour accèder aux données, …).
Le principe est commun :
  • Demande de consentement géré par GRDF (donc chaque user va autorisé jeedom à accéder à ses infos)
  • L’appli a ensuite accès aux infos de conso.
Dispo pour en discuter
GRDF ADICT_Atelier fonctionnel et technique_rev1.3.pdf (1,6 Mo)
Pourrais même être proposé par Jeedom en direct (comme celui d’ENEDIS) ?,
enfin, je dis cela, je dis rien :slight_smile:
Très bon idée je vote pour
A voté :+1:
Tu m’as devancé, j’avais préparé un message pas aussi poussé que toi car toi t’apportes la solution, pour demander si cela ne pouvait pas passer par une api comme Enedis. On va être de plus en plus nombreux à être équipé de ce compteur intelligent ( le changement chez les particuliers est en cours de déploiement partout).
J’ai même lu aujourd’hui que sur Toulouse , même les compteurs d’eau s’y mettaient ( via Veolia , chez nous) . Donc notre domotique préférée dans quelque temps sera capable de tout récupérer ,ça serait formidable…à suivre.
Pour ma part ,le plugin actuel ne fonctionne pas , pourtant les identifiants du site sont bons et compte ok
Bonjour, en l’état actuel ,est ce que le plugin fonctionne chez vous ?
Plus chez moi en tous cas
Oui il fonctionne parfaitement avec les aléas de mise à disposition des données par GRDF.
Pour l’évolution vers l’API, je pense que seul JEEDOM pourrais le faire car la gestion du consentement doit être fait auprès d’un tiers dûment patenté.
Si vous avez une erreur de connexion, regardez ici : Erreur de connexion - #12 par limad44
Merci pour ta réponse.
j’arrive pas à le faire fonctionner , pourtant les identifiants sont ok , j’ai validé captcha …
Vais essayer la modif que tu as cité
Ouvre une nouvelle discussion pour ton pb mais avant regarde ici en fonction des erreurs dans ton log : Erreur de connexion - #12 par limad44
oui lol j’avais modifié mon message , j’avais pas vu
merci, en modifiant la fonction, c’est ok
Hello ici !
Je n’arrive pas à me débarrasser du problème de Captcha.
0498|[2022-11-27 15:05:59]ERROR : [Maison][GazPar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
0499|[2022-11-27 15:05:59]ERROR : [Maison][GazPar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
Même avec la modification citée (Erreur de connexion - #12 par limad44) le Captcha bloque toujours même quand je vais sur le site pour le valider et que je lance un test manuel dans la minute.
Quelqu’un a réussi à surmonter ça ?
Hello la communauté,
j’ai un comportement bizarre avec le plug-in jazpar, je n’ai plus de données depuis mi/fin janvier (selon la commande info).
Voilà mon paramétrage:
Voilà les dernières logs.
J’ai l’impression qu’il a réussi à récupéré quelques données pendant un certains temps, puis de nouveau une erreur d’authentification à cause du captcha. (Je suis allé sur le site entretemps pour me connecter manuellement)
[2023-03-14 07:45:15]INFO : Mode Force Refresh activé
[2023-03-14 07:46:02]INFO : [Portail][Compteur Gazpar] Authentication in progress..
[2023-03-14 07:46:02]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Authent1: {"state":"REINPUT","error":"CAPTCHA_FAIL","actualLockoutDuration":0,"message":"login.error.recaptchako","displayCaptcha":true,"xxxxxxxxxxxxxxx"}
[2023-03-14 07:46:02]ERROR : [Portail][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2023-03-14 07:46:02]ERROR : [Portail][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2023-03-14 07:46:02]WARNING : [Portail][Compteur Gazpar] Error - Next try in one hour
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 3357 4992 4013
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 228
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 3324 4942 3973
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 73
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 2318 3447 2771
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 111
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 1218 1811 1456
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 215
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 329 489 393
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : -2
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 264 393 316
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 184
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 262 390 314
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 148
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 257 382 307
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 68
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 396 589 474
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 66
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 1303 1937 1557
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 85
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] values (min/max/avg): 2368 3522 2831
[2023-03-14 08:16:31]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Calculated padding : 128
[2023-03-14 08:22:45]DEBUG : Execution de la commande refresh
[2023-03-14 08:22:45]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] le 12/03/2023 : absence de données
[2023-03-14 08:22:45]INFO : Mode Force Refresh activé
[2023-03-14 08:22:48]DEBUG : Execution de la commande refresh
[2023-03-14 08:22:48]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] le 12/03/2023 : absence de données
[2023-03-14 08:22:48]INFO : Mode Force Refresh activé
[2023-03-14 08:22:54]INFO : [Portail][Compteur Gazpar] Authentication in progress..
[2023-03-14 08:22:54]DEBUG : [Portail][Compteur Gazpar] Authent1: {"state":"REINPUT","error":"CAPTCHA_FAIL","actualLockoutDuration":0,"message":"login.error.recaptchako","displayCaptcha":true,"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
[2023-03-14 08:22:54]ERROR : [Portail][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2023-03-14 08:22:54]ERROR : [Portail][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2023-03-14 08:22:54]WARNING : [Portail][Compteur Gazpar] Error - Next try in one hour
Une idée?
Bonjour, le plugin Gazpar ne fonctionne plus et semble abandonné.
Il faut se tourner vers le pluggin GRDFConnect, certes 2€, mais il est bien meilleur et fonctionne lui
