Evolution des versions beta
Super plugin, qui va certainement me permettre de passer en debian 12.
Petite question: je ne vois plus d’évolution depuis un bon moment: les version betas 1.5 et 1.6 ne passent pas en stable?
depuis mai, c’est étonnant!
Ce plugin ne va pas tomber en déshérence comme celui initial d’apsystem?
Et surtout, je suis en attente de pouvoir tester le super widget associé!!
bonne journée
Salut, tu as raison cela fait un moment que je ne m’en suis pas trop préoccupé. Les bêtas sont normalement fonctionnelles.
Je ne sais pas, car j’ai migré en debian 12 et Jeedom 4.5 et je n’ai plus de remontée de valeurs.
Pas eu le temps de regarder car je suis pris par un autre pb zigbee, mais il doit y avoir qq chose qui bloque.
Et comme je ne suis pas chez moi je ne peux pas regarder avec les menus cachés si j’accède bien à l’Ecu. La seule chose que je vois c’est que son IP est active, je l’ai rebooté au cas où.
Incapable de dire pour le moment si le pb est chez moi ou sur le plugin.
Cordialement
Ah zut, tien moi au courant quand tu y verras plus clair
Bon du coup après avoir réglé le reste de mes pbs plus urgent, je m’y suis remis.
J’ai tout tenté mais rien à faire, il m’a fallu faire ce qu’avait grosso modo déjà signalé un utilisateur.
J’ai désactivé le plugin, à la réactivation il avait perdu mon ECU et les MO.
J’ai recréé l’ECU, scanné et tout a redémarré.
Juste un peu de boulot pour faire le remplacement des commandes dans les différents scenario et le widget Powerflow.
Du coup, je ne sais pas si beaucoup sont déjà passé en Debian 12 et Core 4.5 en ayant déjà une installation opérationnelle du plugin. Mais qu’ils sauvegardent bien les anciens Id pour pouvoir s’y retrouver au moment du remplacement.
Bien cordialement
J’ai eu un problème similaire et je ne l’ai pas vu tout de suite, je pensais que ça venais de mon réseau vu que j’ai mis en place des VLAN chez moi.
Au final, j’ai du supprimer les MO, j’ai laissé l’équipement de base et j’ai re-scanné. Tout remarche après avoir ré-associer les ID dans mes scénarios et virtuels. Merci du retour, on se sent moins seul :wink:
Au passage, pourquoi ne peut-on pas changer l’adresse IP de l’ECU après la création ? (PS : Je suis sur la stable)
