J’ai un relais Aqara Wireless Relay Controller (2 channels) modèle LLKZMK11LM qui fonctionne tres bien sous deconz mon seul problème est qu’il me « pourrie » les événement en temps réel
[2020-08-26 09:17:13][INFO] : Evènement sur la commande [Relais][Courant 01-0b04] valeur : 0 (répétition)
[2020-08-26 09:17:13][INFO] : Evènement sur la commande [Relais][Puissance 01-0b04] valeur : -1 (répétition)
[2020-08-26 09:17:13][INFO] : Evènement sur la commande [Relais][Voltage 01-0b04] valeur : 232 (répétition)
toutes les 15s
Oui tu peux supprimer le sensor 01-0b04 directement.
Surtout te trompes pas car tu peux supprimer le mauvais, il te faut reperer l’id du capteur et avec curl curl -X DELETE http://IP:PORT/api/CLE/sensors/ID
Il te faut retrouver l’id de celui qui mesure la conso XXXXXXXX01-0b04
Merci pour ta réponse mais ça marche pas ou en tout cas je n’y arrive pas plutôt
j’ai essayé pas mal de truc peut tu me confirmer qu’il faut que je remplace
IP = 192.168.XXX.XXX
Port = par defaut 80
Ma clé API
ID = Id de la commande ou du capteur ( j’ai essayé les 2 sans succés)
Le port par defaut est 8484, sinon celui de phoscon.
L’addresse ip est 127.0.0.1 so tu es en local sinon c’est celle de l’endroit ou deconz est installé.
ID celui du capteur dans l’API.
