Eve Aqua + hk Control + HomePod Mini
Dans ma quête de programateur de robinet pour l’arrosage, je suis suis tombé sur Eve Aqua.
Je suis déjà utilisateur des petites stations Thermomètre Eve et j’ai donc l’application.
Je comprends de l’applciation hk-control qu’il faut le pont Eve Extend pour faire communiquer le Eve Aqua en Bluetooth vers le Eve Extend qui lui se charge de router les infos en wifi sur le réseau homekit de la maison.
Mais voilà ; Eve en commercialise plus le Eve Extend depuis qu’ils sont passés au Matter…
Donc la solution maintenant pour étandre la portée des bidules Eve c’est d’avoir une Apple TV ou bien un HomePod Mini…
Question : est-il possible de piloter les Eve Aqua avec hk-control en passant par le HomePod Mini ? ou bien c’ets Eve Extend obligatoire ?
Merci !
V
Non pas possible, Eve extend obligatoire !
Plus tard quand jeedom supportera matter tu pourras mais pas avant.
Sinon il y a ce genre de valves en zigbee
Bonjour Nebz,
Je craignais cette réponse … :slight_smile:
Je vais partir sur la solution Gardena Smart Water …
Eve aqua est compatible HomeKit mais uniquement bluetooth.
Le plugin Hkcontrol est compatible HomeKit mais pas en bluetooth (et pas compatible Matter/Thread).
Voir ici : Une nouvelle génération pour la vanne connectée HomeKit/Thread Eve Aqua
akenad :slight_smile:
pour le gardena il faut une passerelle et elle n’est pas donnée (on cherche la meme chose)
Jeedom supportera donc matter … ethernet wifi (le transport ne posant pas de pb ?) ?
J’ai reçu ma passerelle Gardena Smart ainsi que les programmateurs de robinet et un smart sensor pour l’humidité du sol.
Installation très facile, idem sous Jeedom avec le plugin qui va bien …
Maintenant, le tout est de déterminer le % d’humidité à partir duquel je n’ai pas besoin d’arroser… :slight_smile:
Bonjour @nebz , c’est toujours le cas ? Juste le eve Aqua seul n’est pas compatible avec le plugin ?
Non, c’est toujours le cas… pourquoi ça aurait changé ? Ils ne vont pas aller contre toute l’industrie qui va vers matter…
