Après plusieurs semaines d’essais et de recherche je suis bloqué. Je cherche à faire remonter mon Gateway Velux (KIG300) sur le plugin HKcontrol. La connection du gateway est réalisée (son IP est statique). Lorsque le deamon est démarré alors le gateway est reconnu (voir log ci-dessous), mais au moment de l’action de « re-decouvrir » il y a la même erreur pour chaque tentative de connexion: timeout. Avez vous une idée / un retour d’expérience de ce problème? Merci d’avance.
Ci-dessous un extrait du Log-deamon
[22-11-2023 18:13:41]DEBUG : Recu SIGTERM
[22-11-2023 18:14:02]INFO : Démarrage démon hkControl...
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : urlJeedom = http://169.254.238.XXX/core/api/jeeApi.php
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : apiKey = XXX
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : serverPort = 13076
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : logLevel = debug
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : pairingFile = /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : jeedom42 = 1
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : detectCam = false
[22-11-2023 18:14:02]DEBUG : pairings = {}
[22-11-2023 18:14:02]INFO : Démon prêt et à l'écoute sur 13076 !
[22-11-2023 18:14:03]DEBUG : Bonjour reçu : {"name":"VELUX gateway","address":"192.168.1.186","port":5001,"c#":11,"ff":1,"id":"9B:1A:53:01:14:94","md":"VELUX Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2,"availableToPair":true}
[22-11-2023 18:14:03]INFO : Le pont VELUX gateway est éligible à l'ajout !
Erreur communication avec Jeedom (retry 0/5): Error: connect ETIMEDOUT 169.254.238.XXX:80
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
errno: -110,
code: 'ETIMEDOUT',
syscall: 'connect',
address: '169.254.238.XXX',
port: 80
} undefined undefined
Erreur communication avec Jeedom (retry 1/5): Error: connect ETIMEDOUT 169.254.238.XXX:80
errno: -110,
code: 'ETIMEDOUT',
syscall: 'connect',
