Eteindre le player mini4k: possible?
J’utilise ce super plugin depuis plusieurs années pour ma mini4k.
Récement j’ai découvert le player et la TV allumées depuis des h suite à des coupures de courant…
Je voudrais automatiser son extinction au redémarrage de la box avec un trigger #start#
Est ce possible?
D’après les commandes crées il n’y a que l’info etat.
freebox
Jeedom v4.4.19 x86
Merci :wink:
Tout est marqué dans la doc il me semble.
Pour éteindre le player il faut qu’il renvoi un ID. Si les logs sont en debug il va indiquer si le player est compatible avec cette fonction
Mais si le player est sous android j’ai des doutes
Pour rappel, il faut faire une recherche des commandes avec le player allumé
Merci pour ton retour @JAG
Oui le player est sous Android. J’ai refait l’apparairage en debug il n’y a rien de plus:
0297|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : ──────────▶︎ Mise à jour : Freebox Player Mini  ◀︎───────────
0298|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : ───▶︎ ETAT PLAYER DISPONIBLE ? : [  KO  ]
0299|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : Il n'est pas possible de récupérer le status du Player
0300|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v14/player/(null)
0301|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"68:a3:78:28:de:f8","stb_type":"stb_android","id":17,"last_time_reachable":1750511881,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player Mini","device_model":"fbx6lc","reachable":true,"uid":"edc6ec55b3c1ea2xxxxxxxxxxx","api_version":"6.0","lan_gids":["ether-68:a3:78:xx:xx:xx"]}]}
0302|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : ───▶︎ PLAYER TROUVE
0303|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : ───────────────────────────────────────────
0304|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | ───▶︎ Nom : Freebox Player Mini -- id / mac : player_17 / 68:xx:xx:xx:xx:xx -- FREE-ID : 17 -- TYPE-ID : MAC
0305|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | Création Commande : Mac ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : mac ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 1
0306|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | Création Commande : Type ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : stb_type ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 2
0307|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | Création Commande : Modèle ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : device_model ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 3
0308|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | Création Commande : Version ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : api_version ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 4
0309|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | Création Commande : API Disponible ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : api_available ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 5
0310|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | Création Commande : Disponible sur le réseau ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : reachable ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 6
0311|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : | ───▶︎ FIN CONFIGURATION PLAYER : 1 / Freebox Player Mini
0312|[2025-06-21 15:18:12] DEBUG  : └────────────────────
Au passage le statut ne fonctionne pas.
J’en déduis que c’est pas possible…Dommage :unamused:
c’est quoi le nom de la commande statut car la je ne la veux pas dans les logs
les logs fournis sont ceux de la mise à jour du player
il faudrait fournir les logs après la recherche des équipements standards
Voila les logs de la recherche d’un équipement qui fonctionne
0340|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  ┌── Début de création des commandes pour : Player ──
0341|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"34:xx:xx:85:09:xx","stb_type":"stb_v7","id":17,"last_time_reachable":1750513396,"api_available":true,"device_name":"JAG Freebox Player","device_model":"fbx7hd-delta","reachable":true,"uid":"c0aa11a494f2da369cc5c9b1830a1887","api_version":"14.0","lan_gids":["ether-xx:xx:92:xx:xx:64","ether-34:xx:xx:xx:xx:65"]}]}
0342|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | ───▶︎ CONFIGURATION PLAYER : 1 - JAG Freebox Player
0343|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse : http://mafreebox.freebox.fr/api/v14/player/17/api/v14/status
0344|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"power_state":"standby"}}
0345|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | ───▶︎ ETAT PLAYER : standby
0346|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | ───▶︎ PLAYER :  JAG Freebox Player -- Id : 17 -- Il est possible de récupérer le status du Player
0347|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Équipement : JAG Freebox Player ── LogicalID : player_17 ── Catégorie : multimedia ── Équipement Type : player ── Logical ID Equip : 17 ── Cron : */5 * * * * ── Objet :  ── Regroupement : system
0348|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | ───▶︎ Configuration spécifique pour les players : ID / v14
0349|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Type ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : stb_type ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 10
0350|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Modèle ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : device_model ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 11
0351|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Version ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : api_version ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 12
0352|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Etat ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : power_state ──  Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Player/0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 13
0353|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Nom de la chaîne ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : channelName ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/dafault ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 14
0354|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Numéro de chaîne ── Type / SubType : info/numeric ── LogicalID : channelNumber ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/dafault ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 15
0355|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Choix de la chaîne ── Type / SubType : action/slider ── LogicalID : channel ──  Template Widget / Ligne : core::button/1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : 0/3500 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 16
0356|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Nom Application ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : package ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/dafault ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 17
0357|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Lancer Application ── Type / SubType : action/select ── LogicalID : app ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-tv icon_green ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 18
0358|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Etat du player ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : playback_state ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-tv icon_green ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 19
0359|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Contrôle player ── Type / SubType : action/select ── LogicalID : mediactrl ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-tv icon_green ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 20
0360|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Volume ── Type / SubType : info/numeric ── LogicalID : volume ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique : SWITCH_STATE ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-volume-down icon_green ── Min/Max : / ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 21
0361|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Choix du Volume ── Type / SubType : action/slider ── LogicalID : volume ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-volume-down icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 22
0362|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Mute ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : mute ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique : SWITCH_STATE ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-volume-mute ── Min/Max : / ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 23
0363|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Mute On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : muteOn ──  Template Widget / Ligne : core::toggleLine/1 ── Type de générique : SWITCH_ON ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-volume-mute icon_red ── Min/Max : / ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 24
0364|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Mute Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : muteOff ──  Template Widget / Ligne : core::toggleLine/1 ── Type de générique : SWITCH_OFF ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-volume-mute icon_green ── Min/Max : / ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 25
0365|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Redémarrage ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : reboot ──  Template Widget / Ligne : core::line/1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône : fas fa-sync icon_red ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 26
0366|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Adresse IPV4 du player ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : addr ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/dafault ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 27
0367|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Mac ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : mac ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 0
0368|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Disponible sur le réseau ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : reachable ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 100
0369|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : Disponible depuis le ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : last_time_reachable ──  Template Widget / Ligne : /1 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 101
0370|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | Création Commande : API Disponible ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : api_available ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 102
0371|[2025-06-21 15:43:37] DEBUG  | ───▶︎ FIN CONFIGURATION PLAYER : 1 / JAG Freebox Player
je pense que le problème vient de là:
[2025-06-21 15:18:12][ERROR] : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue - [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v14/player/17/api/v6/status(null)
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : |:fg-warning: ───▶︎ PLAYER : Freebox Player Mini -- Id : 17 -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player donc pas de création de la commande d'état:/fg:
Les autres commandes ne sont pas créées. La log complète:
[2025-06-21 15:18:11][DEBUG] : ┌── :fg-success:Début de création des commandes pour ::/fg: Player ──
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"68:a3:xx:xx:xx:xx","stb_type":"stb_android","id":17,"last_time_reachable":1750511881,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player Mini","device_model":"fbx6lc","reachable":true,"uid":"edc6ec55b3cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","api_version":"6.0","lan_gids":["ether-68:a3:xx:xx:xx:xx"]}]}
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : | ───▶︎ CONFIGURATION PLAYER : 1 - Freebox Player Mini
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v14/player/17/api/v6/status(null)
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : [Freebox Request Result] : {"msg":"Version d'API inconnue","success":false,"error_code":"invalid_api_version"}
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:| Création Équipement : :/fg:Freebox Player Mini ── LogicalID : player_68:a3:xx:xx:xx:xx ── Catégorie : multimedia ── Équipement Type : player ── Logical ID Equip : 68:a3:xx:xx:xx:xx ── Cron : */5 * * * * ── Objet :  ── Regroupement : system
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : ──────────▶︎ :fg-success:Mise à jour : Freebox Player Mini :/fg: ◀︎───────────
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : ───▶︎ ETAT PLAYER DISPONIBLE ? : [  KO  ]
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:Il n'est pas possible de récupérer le status du Player:/fg:
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v14/player/(null)
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:───▶︎ PLAYER TROUVE:/fg:
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : ───────────────────────────────────────────
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : | ───▶︎ Nom : Freebox Player Mini -- id / mac : player_17 / 68:a3:xx:xx:xx:xx -- FREE-ID : 17 -- TYPE-ID : MAC
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:| Création Commande : :/fg:Mac ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : mac ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 1
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:| Création Commande : :/fg:Type ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : stb_type ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 2
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:| Création Commande : :/fg:Modèle ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : device_model ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 3
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:| Création Commande : :/fg:Version ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : api_version ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 4
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:| Création Commande : :/fg:API Disponible ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : api_available ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 5
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : :fg-info:| Création Commande : :/fg:Disponible sur le réseau ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : reachable ──  Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique :  ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire :  ── Icône :  ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 6
[2025-06-21 15:18:12][DEBUG] : | ───▶︎ FIN CONFIGURATION PLAYER : 1 / Freebox Player Mini
Pas de soucis, l’erreur au dessus remonte le bon problème. il n’est pas possible de récupéré les infos sur un player Android
