Bonjour le status remonte en unknow quand je suis en désactivé ou planning, en revanche il remonte bien en activé quand je suis en activé.
Pas de problème pour piloter les modes.
Avez-vous aussi ce problème ?
J’ai constaté la même chose de temps en temps depuis la semaine passée mais ce n’est pas systématique.
D’après les logs que j’ai c’est arlo qui a renvoyé la valeur « unknown » au lieu de l’identifiant du mode réellement actif et du coup c’est cette valeur qui est sauvée.
Il faudrait les logs (en mode INFO) au moment du problème pour confirmer que c’est la même chose que ce que j’ai constaté.
Un refresh permet de récupérer le mode correct en principe.
Ok merci.
Je viens de passer les logs en infos.
Je te reviens.
Merci bcp
Rémy
0000|[2023-06-19 10:17:13]INFO : Lancement démon
0001|[2023-06-19 10:17:23]INFO : Checking commands of 'Base Muguets' - deviceType/modelId:'siren/VMB4500-siren'
0002|[2023-06-19 10:17:23]INFO : Checking commands of 'Terrasse couverte' - deviceType/modelId:'camera/VMC4030P'
0003|[2023-06-19 10:17:23]INFO : Checking commands of 'Terrasse ' - deviceType/modelId:'camera/VMC4030P'
0004|[2023-06-19 10:17:24]INFO : Checking commands of 'Jardin' - deviceType/modelId:'camera/VMC4030P'
0005|[2023-06-19 10:17:24]INFO : Checking commands of 'Entrée ' - deviceType/modelId:'camera/VMC4030P'
0006|[2023-06-19 10:17:24]INFO : Checking commands of 'Cours' - deviceType/modelId:'camera/VMC4030P'
0007|[2023-06-19 10:17:24]INFO : Checking commands of 'Potager' - deviceType/modelId:'camera/VMC2030B'
0008|[2023-06-19 10:17:24]INFO : Checking commands of 'Base Muguets' - deviceType/modelId:'basestation/VMB4500'
0009|[2023-06-19 10:21:48]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0010|[2023-06-19 10:21:48]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0011|[2023-06-19 10:21:48]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode0 / Désactivé
0012|[2023-06-19 10:21:48]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0013|[2023-06-19 10:21:49]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0014|[2023-06-19 10:21:49]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0015|[2023-06-19 10:21:49]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0016|[2023-06-19 10:21:49]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0017|[2023-06-19 10:21:52]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0018|[2023-06-19 10:21:52]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode1 / Activé
0019|[2023-06-19 10:21:52]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode1 / Activé
0020|[2023-06-19 10:21:52]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode1 / Activé
0021|[2023-06-19 10:21:53]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode1 / Activé
0022|[2023-06-19 10:21:53]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode1 / Activé
0023|[2023-06-19 10:21:53]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode1 / Activé
0024|[2023-06-19 10:21:53]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => mode1 / Activé
0025|[2023-06-19 10:21:56]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0026|[2023-06-19 10:21:56]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0027|[2023-06-19 10:21:56]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0028|[2023-06-19 10:21:56]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0029|[2023-06-19 10:21:56]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0030|[2023-06-19 10:21:56]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
0031|[2023-06-19 10:21:56]INFO : Active mode for 5TM19977A2499 => unknown / unknown
C’est bien le même soucis.
Dans le log ci-dessous, la première valeur est celle recue de arlo, cela devrait être mode0 ou mode1 etc et le plugin va « traduire » en « Désactivé », « Activé » etc mais dans certains cas arlo envoi unknown et forcément je ne peux pas savoir quel mode est actif du coup.
Je vais rajouter un petit délai après le changement de mode pour laisser le temps au serveur de terminer le changement de mode, on verra si ca passe mieux mais il n’y a pas grand chose que je puisse faire d’autres vu que c’est ce que renvoi le cloud arlo
Merci, cela passera par une mise à jour du plugin ?
Dispo pour faire des tests en béta si besoins.
rémy
Ce n’est pas encore en beta, uniquement en dev de mon coté.
Je préviendrai quand ca sera dispo en beta.
c’est en beta
Merci béa installée mais problème identique.
J’ai eu le problème avec l’app arlo dans l’après-midi.
C’est un soucis chez eux qui se rétabli tout seul quelques minutes après
Hello je reste en mode unknown sur certains modes. Activé et désactivé ça passe, par contre le mode « Planning » que j’utilise tout le temp, il reste sur unknown.
rémy
