Bonjour à tous.
J’ai un souci sur les prises connectées IKEA TRADFRI dont l’état reste désespérément à 1, même éteinte. J’utilise le plugin zigbee avec une clé Popp.
Néanmoins, les commandes fonctionnent bien et je peux sans problème allumer et éteindre les appareils branchés sur ces prises.
J’ai recherché dans les archives de la communauté, mais je n’ai rien trouvé sur le sujet. Avez vous déjà expérimenté le problème ?
Le plugin zigbee n’est plus maintenu, pour info. Je crains donc que la meilleure solution soit de passer sur le nouveau, jeezigbee.
Ah OK, merci pour cette info.
Je vais aller voir ça … Ca sous-entend qu’il va falloir réimporter tous les éléments inclus dans le plugin ? 58 éléments, c’est chaud …
Ce lien semble intéressant, même si je n’ai pas encore tout lu …
Je vous fais un retour d’expérience sur la migration de mes équipements zigbee du plugin ZigbeeLinker vers le plugin JeeZigbee ; ceci sans avoir à ré-appairer les équipements.
en effet, les deux plugins utilisent zigbee2mqtt (z2m) pour dialoguer avec les équipements ; il est donc possible de récupérer les infos d’appairage et de dernier contact.
J’étais très satisfait du plugin ZigbeeLinker ; il fonctionne très bien, le développeur @MrGreen est très réactif. Ce plugin m’a permis d’ut…
Mais le fait est que cette prise a été commercialisée alors que le plugin zigbee était maintenu. Certains ont certainement dû rencontrer le même souci.
Inutile dans votre cas car ça concerne la migration de plugin-zigbeelinker vers plugin-z2m
En recherchant encore sur les forums, j’ai trouvé la solution d’ajouter la commande « refresh » au niveau de la prise.
Les étapes sont :
[2023-09-12_172255_add_refresh_cde]
[2023-09-12_172255_recreer_cde]
[2023-09-12_172255_recreer_cde_suite]
Effectivement la « tuile » de la prise permet en cliquant de passer à « on » et « off » sans problème.
Les étapes sont :
[2023-09-12_171743_ON]
[2023-09-12_171743_OFF]
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 31, 2023, 6:03
9
