Etat d'une cuve eau et bassin
des fois dans le calme le plus absolu en passant l’aimant près du récepteur tu pourrais entendre le contact du bilame a l’enclenchement ou au désenclenchement .
solution de l extrême certes…
Si tu étais prêt à souder un autre capteur à la place du composant ILS, tu peux peut-être dessouder le bloc pile histoire d’en avoir le cœur net ? :grin:
Les soudures seront faciles à refaire vu leur taille…
Je suis pas très doué en soudure :wink:
Je vais voir si je peux légèrement lever la plaque
Mes anciens capteurs d’inondation refonctionnent comme par magie, peut être depuis la maj zigbee du 25/05
Rien à l’arrière de la plaque
Très curieux ! J’ai regardé rapidement S133 ou 5133 dans Google, je n’arrive pas à identifier le composant.
Peut-être que quelqu’un de calé en semi-conducteur peut nous aider à identifier le composant qui réagit avec l’aimant sur les photos ?
:flushed:
désolé , également je sèche …
Tant pis, merci pour votre aide
ce n’est pas un module de quelques gr qui aura le dernier mot …
Module sans pile , avec un testeur de continuité ; contrôler les quelques pistes en passant l’aimant .
Y aura bien un truc qui se passera , non ?
J’aurais tester en P1 et P2
Je vais tester ça :slight_smile:
Bonjour à tous
Aucun bruit audible
j’ai testé plusieurs bornes avec le testeur en résitance, nada aucun changement avec ou sans l’aimant
le P1 et P2 est un circuit fermé
ce capteur d’aimant ne fonctionne peut être que quand il est alimenté
tant pis, mauvaise pioche avec ce module, je vais lui trouver une utilité dans la maison :slight_smile:
merci à vous
C’est quand même hyper curieux cet ILS fantôme !
:upside_down_face:
