À première vue je ne vois pas de mauvaises configuration.
Vue ce que tu remonte le problème est que jeedom ne remonte pas l’événement d’état au plugin.
La première chose à vérifier est que le plugin a bien créé le listener dans le moteur de tache.
Tu peux aussi vérifier que tu vois passer l’événement de l’état émis par le plugin zwave dans le log évent
Je ne vois que les volets des chambres alors que j’en ai 7 au total normalement.
Sinon j’ai regarder le log event, en mode nuit je ne vois rien, vu qu’il n’y a pas de commande.
Par contre, si j’ouvre le volet manuellement, je vois bien les lignes dans les logs, et dans le widget du plugin, là ça affiche bien la bonne valeur de position :
[2019-12-30 20:59:33][INFO] : Exécution de la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Monter] avec les paramètres {« utid »:« 1577735786492 »}
[2019-12-30 20:59:34][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Etat] valeur : 0 (répétition)
[2019-12-30 20:59:35][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Puissance] valeur : 105
[2019-12-30 20:59:53][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Puissance] valeur : 21.6
[2019-12-30 20:59:55][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Etat] valeur : 99
[2019-12-30 20:59:55][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Puissance] valeur : 0
[2019-12-30 20:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Volet Ouest][Etat du volet] valeur : 99
[2019-12-30 21:00:03][INFO] : Exécution du scénario [Maison][Sécurité][Fermeture volets nuit] déclenché par : schedule
[2019-12-30 21:00:04][INFO] : Exécution de la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Descendre] avec les paramètres {« background »:« 0 »}
[2019-12-30 21:00:04][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Etat] valeur : 99 (répétition)
[2019-12-30 21:00:06][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Puissance] valeur : 104.5
[2019-12-30 21:00:23][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Puissance] valeur : 69.5
[2019-12-30 21:00:25][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Etat] valeur : 0
[2019-12-30 21:00:25][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][Volet fenetre face][Puissance] valeur : 0
[2019-12-30 21:00:25][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Volet Ouest][Etat du volet] valeur : 0
Je regarderais demain les logs quand les volets s’ouvriront.
Je ne suis pas capable de te dire s’il manque des listener car je ne connais pas ta configuration.
Pour chaque gestion de volet tu doit retrouver un listener d’état.
S’il en manque tu peux redémarrer le démon.
Tu peux aussi faire le test de désactiver le plugin et vérifier que tous le listener ne sont plus présent.
En gestion manuel le plugin vois le retour d’état sur tout tes volets ?
Si il le voit en manuel c’est que le problème n’est pas sur le plugin mais soit sur le core de jeedom qui transmet pas soit sur le plugin zwave qui ne notifie pas.
Tu peux vérifier dans la timeline(si actif) que le zwave fait bien des évènements
Par contre, j’ai encore un souci que j’avais déjà vu il y a quelques jours avec le volet qui posait problème hier, mais là, avec les volets des chambres.
Quand le volet est fermé par une condition « météo », si je coche "inverser l’action pour les conditions de fermeture, afin que le plugin contrôle les conditions d’ouverture, il me dit que les conditions sont ok pour ouvrir, mais il demande une position de 0, et marque qu’il ne peut pas exécuter la commande « Descendre » car les valeurs sont identiques :
[2019-12-31 15:56:08][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Conditionnel] : Exécution de la gestion Conditionnel
[2019-12-31 15:56:08][DEBUG] : [Maison][Volet Bureau] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-12-31 15:56:08][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Evaluation de la condition : [((#[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 10-15]# > 1 || #[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 0-5]# > 1 || #[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 5-10]# > 1) && ( #[Maison][Mode de présence][Mode]# == « Départ » )) || (#[Maison][Météo Lillebonne][Température]# < 1) ][((1 > 1 || 1 > 1 || 1 > 1) && ( « Retour » == « Départ » )) || (5.5 < 1)] = Faux
[2019-12-31 15:56:08][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : La condition inverse l’état du volet
[2019-12-31 15:56:08][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Evaluation de la condition : [#[Chambre 3][Volet fenetre][Etat]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-12-31 15:56:09][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-12-31 15:56:09][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Lancement aléatoire de volet
[2019-12-31 15:56:09][DEBUG] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Position actuelle = 0
[2019-12-31 15:56:09][DEBUG] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Position demandée = 0
[2019-12-31 15:56:09][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : La commande #[Chambre 3][Volet fenetre][Descendre]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
Pourtant, pour l’ouverture, j’ai bien la commande « Monter »
S’il reste des listener « Volets » alors que le plugin est désactivé ce n’est pas normal.
Il faut faire le ménage il y a du avoir une mise à jour qui c’est mal passé
Je regarderai la gestion conditionnelle, on m’a fait un pr de correction et j’ai peut-être intégré un bug
Quand le plugin est désactivé, je n’ai plus de listener venant du plugin volets, donc ça c’est bon.
La copie d’écran, c’était après réactivation.
Pour faire suite à mon souci de commande qui semble inversée, j’ai désactivé et réactivé la zone en cliquant sur le cadenas, et là le volet s’est ouvert :
[2019-12-31 16:42:08][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Conditionnel] : Exécution de la gestion Conditionnel
[2019-12-31 16:42:08][DEBUG] : [Maison][Volet Bureau] : Le plugin est configuré en mode hiver
[2019-12-31 16:42:08][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Evaluation de la condition : [((#[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 10-15]# > 1 || #[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 0-5]# > 1 || #[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 5-10]# > 1) && ( #[Maison][Mode de présence][Mode]# == « Départ » )) || (#[Maison][Météo Lillebonne][Température]# < 1) ][((0 > 1 || 0 > 1 || 0 > 1) && ( « Retour » == « Départ » )) || (4.7 < 1)] = Faux
[2019-12-31 16:42:08][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : La condition inverse l’état du volet
[2019-12-31 16:42:09][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Evaluation de la condition : [#[Chambre 3][Volet fenetre][Etat]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-12-31 16:42:09][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Gestion Meteo] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-12-31 16:42:19][INFO] : [Maison][Volet Bureau][Etat] : Changement de l’état réel du volet => 99%
[2019-12-31 16:42:19][DEBUG] : [Maison][Volet Bureau][Etat] : Le changement d’état est autorisé
Je viens de rentrer chez moi alors qu’il pleut, les volets étaient fermés (normal, je demande à ce qu’ils se ferment quand il pleut quand je ne suis pas là).
Quand Jeedom a détecté ma présence, seuls les volets sud, paramétrés en azimut avec le soleil en face, ce sont ouverts.
Les autres restent fermés avec la gesion Conditionnelle « météo » d’active, sauf si je désactive lez zones et les réactive (le plugin passe en mode jour et les volets s’ouvrent).
Dans le log j’ai ça :
[2020-01-30 11:23:05][INFO] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : Evaluation de la condition : [((#[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 10-15]# > 1 || #[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 0-5]# > 1 || #[Maison][Pluie à 1h Météo France][Prévision à 5-10]# > 1) && ( #[Maison][Mode de présence][Mode]# == "Départ" )) || (#[Maison][Météo Lillebonne][Température]# < 1) ][((2 > 1 || 2 > 1 || 2 > 1) && ( "Retour" == "Départ" )) || (7.4 < 1)] = Faux
[2020-01-30 11:23:05][INFO] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : La condition inverse l'état du volet
[2020-01-30 11:23:05][INFO] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : Evaluation de la condition : [#[Chambre 1][Volet fenetre][Etat]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2020-01-30 11:23:05][INFO] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : Les conditions sont remplies pour open
[2020-01-30 11:23:05][INFO] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : Lancement aléatoire de volet
[2020-01-30 11:23:05][DEBUG] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : Position actuelle = 0
[2020-01-30 11:23:05][DEBUG] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : Position demandée = 0
[2020-01-30 11:23:05][INFO] : [Maison][Volet Parents][Gestion Meteo] : La commande #[Chambre 1][Volet fenetre][Descendre]# ne sera pas exécutée car la valeur est identique
Pourquoi est-ce que le plugin veut exécuter la commande descente alors qu’il autorise l’ouverture ?
ça ne fait ça que pour la sortie du mode Conditionnel.
Dans les autres modes, pas de souci.
Je suis sous jeedom 3.3.39 et le plugin volet du « 2019-12-18 02:43:46 »
