J’ai remarqué que la tile du player ne remonte plus l’info « Etat » depuis la dernière MAJ.
Toutes les autres informations semblent remontée correctement.
Je suis en FBX Delta
Un peu plus d’info sur ton installation est indispensable pour t’aider, je t’invite à lire le lien ci-dessous, surtout à partir du point 10 :
Merci, bonne soirée,
Bonsoir @Jezza34000
as tu au moins lu le change log ?
Player
> Il faudra supprimer les équipements après la mise à jour.
> **Etat (allumé ou éteint)** :
> * La commande est créée uniquement si le player renvoie son état.
> * Il faut absolument que le player soit sous tension et pas en veille prolongée. (Révolution)
> * Le player mini4K n’est pas compatible, le player POP n’est pas encore compatible
quel type de player as tu?
Effectivement, toutes mes excuses la première phrase est passée à la trappe :
Sûrement car les autres commandes fonctionnaient normalement, du coup cela m’a induit en erreur.
Mais le fonctionnement est de nouveau revenu à la normale.
Je suis en Player Delta avec Jeedom v4.0.61
Merci à vous, bonne soirée
