Etat des prises passent de -1 à -6
Certaines prises sont passées d’un état -1 à -6 et ne fonctionne plus (les actions on et off sont en effet). La partie wifi n’a pas bougé (je suis en ip fixe). La seule chose qui s’est passé dans la journée c’est un redémarrage de Jeedom.
Je met les logs quand je clique sur On sur une prise
[2020-12-10 03:43:44][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607568224","devId":"266027813c71bf25a0d9","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
ce n’est pas la partie des logs qui m’intéresse mais ce que fait le demon quand il interroge ta prise.
Les désactiver toutes sauf celle là
effacer les logs
faire une sauvegarde de la prise (ça lance le demon)
attendre que ça se calme (10s max)
stopper logs
me les envoyer
@bernardfr.caron merci pour ton retour
Voici les logs après la manipulation demandée
[2020-12-10 07:44:54][DEBUG] : << Ping @192.168.1.166  diff:16
[2020-12-10 07:44:54][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.166 - Try:192.168.1.166  6668 - Connect OK!
[2020-12-10 07:44:54][DEBUG] :    Receive from :192.168.1.166
[2020-12-10 07:44:54][DEBUG] :     Receive after decode :Empty
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>nbcCanal:1  Canal:
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>search:SwOnOffGet  num: v2:SwOnOffGet
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>found:SwOnOffGet
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>search:SwOnOffGet  num: v2:On
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>search:On  num: v2:On
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>found:On
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>search:SwOnOffGet  num: v2:Off
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>search:On  num: v2:Off
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>search:Off  num: v2:Off
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     >>>>found:Off
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     Associate act:On  with info:SwOnOffGet dps:
[2020-12-10 07:45:00][DEBUG] :     Associate act:Off  with info:SwOnOffGet dps:
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    Memory used :2290 ko 936 o
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] : ****** Channel: *****
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] : ****** Channel:266027813c71bf25a0d9 *****
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] : ****** Device listenable Caméra - Class:Tuya_SW @192.168.1.166 Channel:266027813c71bf25a0d9 *****
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    Key not set
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    Socket created  @192.168.1.166
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    ADD New device @192.168.1.166 channel:266027813c71bf25a0d9
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    Device and socket exist : key:0 @192.168.1.166 channel:266027813c71bf25a0d9 diff:0
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :   Memory used :2422 ko 624 o
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    Update state @192.168.1.166
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.166 - Try:192.168.1.166  6668 - Connect OK!
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    Receive from :192.168.1.166
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :      dps:
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :     Receive after decode :{"devId":"266027813c71bf25a0d9","dps":{"1":false}} - Read Json OK
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    Device @192.168.1.166 Monocanal:1
[2020-12-10 07:45:01][DEBUG] :    No such device
recharge la dernière stable qui corrige normalement ton problème (il faudra probablement sauvegarder ta prise)
ou éventuellement prendre une prise double comme config et mettre le canal à 1. tu pourras revenir à une prise simple.
Sinon, m’envoyer ces mêmes logs
C’est noté. Je fais cela et je te tiens au courant
Edit : la manip fonctionne merci
