C’est pas ideal
Un petit scénario, si lampe allumée entre x heure et x heure et ampoule injoignable x MN avant= éteindre
Peut il faire le job ?
Entre la chaise et le clavier … Un indice
L’homme, le Jeedomien en herbe, le bricolo du dimanche, le geek de la domotique, le savant fou du code, …
Voilà quelques indices
Perso j’adore ce comportement des ampoules, j’utilise plus l’inter, j’ai mis des détecteurs de mouvement et en cas de défaillance, je peux utiliser l’inter qui garde un comportement standard.
C’est facile de se moquer. C’est vrai que sur avec Jeedom, les spécialistes sont bien plus compétents que moi. Je ne demande pas mieux que de me remettre en question si nécessaire et même - si si - poser des questions quand je ne sais pas. Mais je pense quand même que si j’étais aussi incompétent, 4000 utilisateurs sur 4 continents se seraient plaints ces 20 dernières années, et mon patron n’aurait pas apprécié le quart de la moitié du dixième de ce temps qu’il y ait des soucis entre la chaise et le clavier…
J’ai expliqué je crois la configuration que j’avais faite dans le pont hue, et les tests que j’avais réalisés ainsi que les raisons qui me faisaient penser qu’il puisse y avoir une différence entre le fonctionnement sur le pont et le fonctionnement dans le plugin. Je n’ai eu aucune réponse là dessus. Juste des mises en doute.
Peut être que je suis un abruti qui pose des questions stupides, mais ça ne m’empêchera pas de continuer à en poser quand je ne sais pas.
Par contre, j’essaye de réfléchir avant de les poser, et j’apprécie quand quelqu’un me répond de manière circonstancié en fonction des informations que j’ai données et avec les explications qui correspondent sans remettre systématiquement en doute ce que je dis. Si la façon dont je l’ai fait n’est pas la bonne, il suffit également de dire où j’ai fait l’erreur.
En l’occurrence, je suis certain à 100% que rien de ce que j’ai pu configurer dans Jeedom n’est à l’origine du comportement que j’ai constaté.
Malgré tout, en réponse à @Yves19, je viens de faire le test avec une autre ampoule préalablement configurée dans le pont Hue avec les paramètres que j’ai détaillé plus haut, puis supprimée. Ensuite j’ai suivi point par point la procédure de test donnée, éteint la machine Jeedom… Et je constate que ça ne fonctionne pas. L’ampoule se rallume (alors que son état précédent était éteint).
@SWR, j’ai déjà un scénario qui fait quelque chose d’assez similaire. Le seul problème - et je l’ai également expliqué dans les messages précédents - c’est que même si je parviens à éteindre l’ampoule dans un délai plus ou moins bref, ça ne l’empêche pas de commencer par se rallumer, et donc de réveiller tout le monde.
Quant aux détecteurs de mouvements, dans la chambre, mieux vaut ne pas avoir le sommeil trop agité, et en tous cas, interdiction d’aller pisser la nuit sous peine de réveiller son conjoint.
Je vais de donner une non réponse.
Passe sur deconz et depuis deCONZ gui tu règles tout facilement et ça fonctionne (tant que le firmware de l’ampoule l’accepte).
Environ 30 ampoules configuré comme ça chez moi, du hue et du ikea.
Pour information si tu règles ce paramètre sur le pont HUE, puis que tu inclus cette lampe sur une autre passerelle zigbee, tu perd ce réglage, car la première chose qui se passe, c’est un reset, il te faut activer ce réglage AVEC la passerelle en cours.
Ce paramètre est aussi présent sur les lampes ikea, mais il ne marche pas car leur firmware est bancale, ce paramètre est remit a zero quand la lampe n’est plus alimenté, donc ça ne peut pas marcher.
Hello @HugoVal11
Merci pour ce retour
Moi je je demande pas mieux que de régler ce paramètre avec le plugin. C’est ma question d’origine. Est-ce que c’est possible ??
A noter aussi que ta réponse me semble dire le contraire de celle d’@Yves19. Du coup qui a raison ?
Moi je voudrais juste que savoir comment régler ça dans le plugin Zigbee, si c’est possible.
@sagitaz merci, mais je dois le faire aussi avec une clé Elelabs.
Et si c’est possible pour Deconz, pourquoi pas pour Zigbee ?
L’application deCONZ gui permet beaucoup plus de choses que n’importe lequel des plugins.
C’est exact sous l’application deCONZ sous windows on pouvait le faire, attendons juste la réponse de @Loic pour savoir si c’est possible de le faire sous le plugin zigbee.
Il faudrait tester ca :
En gros tester de pour 11::6::4003 les valeurs 0 (eteint quand le courant revient, 1 allumé quand le courant revient, 255 etat précedent) et voir si ca marche. Si c’est ok je l’ajouterais en élément de configuration pour toute les ampoules
Il y aussi :
- 11::8::4000 avec une valeur de 0 à 255 je dirais qui permet de definir la luminosité au retour de courant (si bien sur le parametre précedent est à 1)
- 11::768::4010 pour définir la température de couleur (je connais pas les borne par contre la…)
Hello @Loic
Merci de ce retour porteur d’espoir.
Je ne demande pas mieux que de tester, mais comme je ne suis pas doué et surtout comme je ne l’ai jamais fait, je ne sais pas du tout où et comment il faut aller rentrer les informations que tu as mises dans ton message.
Si toi ou un autre pouviez m’aiguiller, voir me guider…
Merci d’avance
Dans la configuration du module onglet action ya un endroit puis ecrire des attributs. Tu choisis le endpoint (11), le cluster (on/off le 6) et dans attribute tu mets 16387 et en valeur 0, 1 ou 255
@Loic
J’ai donc été dans « Ecriture d’un attribut »
Endpoint 11
6 OnOff
Dans attribut j’ai saisi 16387
Et dans la case suivante qui n’a pas de nom j’ai mis 0 et validé.
Deux petites questions subsidiaires avant (ou pendant) que je teste, au cas ou je me morigène parce que ça ne marche pas…
Quel est le rapport entre la valeur 16387 que tu donnes dans ton dernier message et la valeur 4003 que tu donnes dans le précédent ?
D’autre part, est-ce que ça devrait / pourrait fonctionner aussi avec une ampoule Ikéa (tests plus faciles pour moi) ?
@Loic, en attendant ta réponse
1°) Pour une ampoule Hue, le OnOff fonctionne. Avec les valeurs que j’ai saisi comme indiqué dans le message précédent, après coupure du courant sur l’ampoule, elle ne se rallume pas quand on remet le courant (ce qui n’était pas le cas avant)
Je n’ai pas testé pour la luminosité, mais si besoin et avec les bonnes infos , je veux bien le faire
2°) J’ai voulu tester pour Ikéa, mais seul le endpoint 1 est proposé, donc j’attends tes infos pour savoir si c’est possible et comment
Merci encore
Bonjour 0x4003 = 16387 (passage de base16 à base10)
Pour ikea non ca ne marchera pas bien sur c’est un paramètre spécifique au fabricant.
Par contre je comprends pas tu dis que ca marche pas puis que ca marche…
@Loic
Si, si ça fonctionne
Désolé de ne pas avoir été clair… J’ai voulu entrer dans le détail…
J’ai mis le paramètre 0, donc que la lampe ne se rallume pas après retour du courant est OK, c’est le fonctionnement espéré.
Avant la saisie de tes infos, la lampe se rallumait, donc ce sont bien tes paramètres qui ont rendu ce fonctionnement possible.
Bravo et encore merci, toujours aussi efficace.
Pour Ikea c’est dommage mais je ne pouvais pas le faire non plus avant… Je vais les garder pour les pièces où on ne dort pas…
Si tu veux d’autres tests…
Sinon dis moi si tu le mets dans une beta… Sinon je peux le faire à la main…
Non, on parle pas de la même chose, lui parle de la passerelle HUE, moi de la migration vu que tu avais l’air de dire que tu modifiais les réglages sur HUE mais que tu voulais le faire sur le plugin zigbee.
Hello @HugoVal11
Je crois que @Yves19 parlait des deux puisqu’il disait configurer ses équipements sur le pont, mais que l’utilisation était dans le plugin.
Quoi qu’il en soit c’est sans importance maintenant que @Loic est intervenu avec son efficacité coutumière et que nous avons maintenant une solution dans le plugin
Merci encore
merci pour le retour. Dans la beta de demain il y aura l’option pour toute les ampoules philips hue (configuration du module onglet configuration). A voir si toute les ampoules sont bien compatible avec ca…
