je découvre Jeedom, suite à l’équipement du pack sécurité pour la Freebox Delta, et j’ai un souci sur la mise à jour de l’état de l’alarme.
En effet quel que soit l’état de l’alarme, pour le Mode j’ai Alarme secondaire, et pour le Statut et l’Etat de l’alarme cela me retourne 0.
j’ai tenté de refaire l’appairage de la Freebox, et j’ai toujours le même souci.
Si quelqu’un a une idée, je prends
merci
JAG
Septembre 10, 2020, 8:05
2
Sans log malheureusement il sera difficile de t aider
As tu lu la doc déjà du plugin c’est indiqué pour l alarme ?
Es tu sur que l appairage est correct car il y a un problème actuel et tu es peut être dans ce cas
Attends demain matin pour la mise à jour
Oui pour l’appairage je l’ai refait, en donnant tous les accès sur FreeboxOS.
J’ai installé le serveur ce weekend, et cela a bien fonctionné jusqu’à aujourd’hui, mais si il y a une mise à jour demain matin, je vais attendre
Où je peux trouver les infos officielles sur ce plugin?
JAG
Septembre 10, 2020, 8:16
4
Voilà le fil officiel du plugin
Le présent sujet étant dédié au suivi des actualités du plugin, pour toute demande nous vous remercions de créer un sujet dédié portant le tag du plugin ( plugin-freebox_os ) .
Merci de ne pas envoyer de messages direct aux développeurs, d’autres personnes peuvent vous aider sur communauty
Ce fil d’actualité est destiné à toutes les Freebox.
Info du 09/06/2020
Une mise à jour du plugin sera disponible demain en stable et en beta (une mise à jour a été diffusé ce jour mais elle ne corri…
JAG
Septembre 12, 2020, 7:07
6
@SwingJudge
Hello
Avec la mise à jour disponible ton problème doit être réglé
si ok pour toi, peut-tu cocher solution sur le sujet pour clôturer le sujet
merci par avance
Bon week-end
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 13, 2020, 9:39
7
