Etat de la prise ne remonte pas
Je viens d’avoir un BZ4X que j’ai associé sans problème dans le plugin mais lorsque je branche la voiture à ma borne de recharge, l’information de l’état de la prise n’est pas restituée. Le connectorStatus est vide.
Ayant 2 voitures électriques j’ai besoin de savoir laquelle est branchée pour gérer l’arrêt de la charge.
Merci d’avance pour la résolution de ce problème.
bonjour,
bien reçu je regarde ca dès que possible. quel type de borne utilisez vous ? ce n’est pas une prise renforcée ? c’est un borne Toyota ou autre ?
Ma borne est une Schneider charge 11kw en triphasé.
Mais vous la récupérez déjà sur Jeedom avec un plugin ? Car normalement dans mon plugin vous avez juste à rajouter les bonnes id commandes dans la configuration. Est ce bien fait ?
Dans ce cas ce serait dans le tableau que ça ne remonte pas (page dashboard) ?
Je sais quand ma borne est branché mais je veux savoir sur quelle voiture. Pour ma Zoé j’ai une commande Plugged dans le plugin qui me donne l’info. Pour votre plugin ce devrait être la commande Etat de la prise, qui doit également, je pense, servir à alimenter l’information sur le dashboard et qui reste toujours à Déconnecter.
Bonjour Xcroise,
Suite à la mise à jour du plugin, le statut du connecteur (connectorStatus) devrait maintenant être correct sur le widget ainsi que sur la page d’accueil. De plus, la commande prend désormais le dessus sur Toyota (quand nécessaire).
Je pense que l’on ne s’est pas bien compris sur le problème et sa résolution.
J’ai renseigné les Id du plugin Ocpp qui me permet de gérer ma borne de recharge dans la configuration et votre plugin, au niveau du dashboard, indique prise Connectée… sauf que c’est ma Zoé qui est branchée !
Comme les informations de la BZ4X ne sont plus mises à jour (cf anomalie 500 : Internal server error) le choix de faire prendre le dessus par la commande de la borne sur Toyota n’est malgré tout, à mon sens, pas pertinent.
Quand les problèmes de remonter des informations du véhicule seront réglés, donc dans le monde normal, il ne faudrait reprendre les informations de la borne que si l’Etat de la prise de la voiture (connectorStatus) est Connecté.
C’est pourtant ce qui sensé être fait.
Avez vous regardez les logs ? pour savoir d’où vient cette erreur 500. Normalement il y a plus de détails. Souvent c’est lié à une mauvaise configuration, mauvais vin ou autre…
Pour votre Zoé selon ce que donne votre borne l’information est reprise normalement.
Voilà ce que j’ai dans les logs suite à réinstallation du Plugin (au cas où) et synchronization :
2325|[2026-09-01 12:30:16] INFO  | fin du traitement pour le véhicule BZ4X avec ID 55
2326|[2026-09-01 12:30:16] INFO  | ------------------------------------------------------------------------
2327|[2026-09-01 12:50:25] DEBUG  | Return presave config capabilities :{"remoteEngineStartStop":false,"remoteEConnectCapable":true,"doorLockUnlockCapable":true,"frontDriverDoorLockStatus":true,"frontPassengerDoorLockStatus":true,"rearDriverDoorLockStatus":true,"rearPassengerDoorLockStatus":true,"frontDriverDoorOpenStatus":true,"frontPassengerDoorOpenStatus":true,"rearDriverDoorOpenStatus":true,"rearPassengerDoorOpenStatus":true,"frontDriverDoorWindowStatus":true,"frontPassengerDoorWindowStatus":true,"rearDriverDoorWindowStatus":true,"rearPassengerDoorWindowStatus":true,"rearHatchRearWindow":true,"moonroof":false,"powerWindowsCapable":false,"hazardCapable":true,"hornCapable":false,"lightsCapable":false,"climateCapable":true,"climateTemperatureControlFull":true,"climateTemperatureControlLimited":false,"frontDriverSeatHeater":false,"frontPassengerSeatHeater":false,"rearDriverSeatHeater":false,"rearPassengerSeatHeater":false,"frontDriverSeatVentilation":false,"frontPassengerSeatVentilation":false,"rearDriverSeatVentilation":false,"rearPassengerSeatVentilation":false,"steeringHeater":false,"mirrorHeater":false,"frontDefogger":false,"rearDefogger":false,"vehicleFinder":true,"guestDriver":true,"buzzerCapable":true,"trunkLockUnlockCapable":true,"evChargeStationsCapable":true,"fcvStationsCapable":false,"lastParkedCapable":true,"acScheduling":true,"chargeManagement":true,"nextCharge":false,"weeklyCharge":true,"dailyCharge":false,"powerTailgateCapable":false,"batteryStatus":false,"evBattery":false,"drivePulse":false,"electricPulse":true,"hydrogenPulse":false,"hybridPulse":false,"emergencyAssist":false,"bumpCollisions":false,"fuelLevelAvailable":true,"fuelRangeAvailable":true,"equippedWithAlarm":false,"manualRearWindows":false,"lightStatus":true,"bonnetStatus":true,"sunroof":false,"smartKeyStatus":true,"ecare":false,"tryAndPlay":false,"dashboardWarningLights":false,"weHybridCapable":false,"enhancedSecuritySystemCapable":false,"vehicleStatus":true,"stellantisVehicleStatusCapable":false,"stellantisClimateCapable":false,"vehicleDiagnosticCapable":true,"telemetryCapable":true,"windowsCloseCapable":false,"windowsOpenCapable":false,"slidingRoofCloseCapable":false,"slidingRoofOpenCapable":false,"plugNChargeCapable":false,"automaticCrashNotificationsCapable":true,"chargeNowCapable":true,"drivingAnalyticsCapable":true,"drivingAnalyticsLimitedCapable":false,"econnectClimateCapable":false,"econnectVehicleStatusCapable":true}
2328|[2026-09-01 12:50:25] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=myToyota function=remove callInstallFunction=1
2329|[2026-09-01 12:51:48] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=myToyota function=post_plugin_install callInstallFunction=1
2330|[2026-09-01 12:51:57] INFO  Début d'activation du plugin
2331|[2026-09-01 12:51:58] INFO  Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
2332|[2026-09-01 12:51:58] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=myToyota function=install callInstallFunction=1
2333|[2026-09-01 12:51:58] INFO  | (ré)installation des crons si nécessaire
2334|[2026-09-01 12:54:17] INFO  ┌─Command execution : synchronize
2335|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | -------------------------------------------------------------
2336|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | ---------------Démarrage synchro des données-----------------
2337|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | Result getToken() myToyota - Stage 1 - body : {"authId":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.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.ovq30KN9NtByWau36m2M0lY6zqyEV2EJmw50DNir-QU","callbacks":[{"type":"NameCallback","output":[{"name":"prompt","value":"Market Locale"}],"input":[{"name":"IDToken1","value":""}],"_id":0},{"type":"NameCallback","output":[{"name":"prompt","value":"Internationalization"}],"input":[{"name":"IDToken2","value":""}],"_id":1},{"type":"NameCallback","output":[{"name":"prompt","value":"UI Locales"}],"input":[{"name":"IDToken3","value":""}],"_id":2}]}
2338|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | Result getToken() myToyota - Stage 2 - body : {"authId":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.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.f9i5jxVn3StIl9QhVbdpVJPvdCDzO3x7_EeW-EOrbJE","callbacks":[{"type":"NameCallback","output":[{"name":"prompt","value":"User Name"}],"input":[{"name":"IDToken1","value":""}],"_id":3},{"type":"ChoiceCallback","output":[{"name":"prompt","value":"Prompt"},{"name":"choices","value":["Local","Google","Facebook","Apple"]},{"name":"defaultChoice","value":0}],"input":[{"name":"IDToken2","value":0}],"_id":4}]}
2339|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | Result getToken() myToyota - Stage 3 - body : {"authId":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.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.nxQvoEBblNKsZc8XioSTdJyq1P2fJ6Dc9jnQ4zxYyjo","callbacks":[{"type":"PasswordCallback","output":[{"name":"prompt","value":"Password"}],"input":[{"name":"IDToken1","value":""}],"_id":5},{"type":"ChoiceCallback","output":[{"name":"prompt","value":"Prompt"},{"name":"choices","value":["continue","resetpass"]},{"name":"defaultChoice","value":0}],"input":[{"name":"IDToken2","value":0}],"_id":6}]}
2340|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | Result getToken() myToyota - Stage 4 - tokenId :
2341|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | Result getToken() myToyota - Stage 5 - authorizationCode :
2342|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | Result getToken() myToyota - Stage 6 - body : {"error_description":"Missing parameter, 'code'","error":"invalid_request"}
2343|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | uuid:
2344|[2026-09-01 12:54:17] INFO  | Result getToken() myToyota : Token sauvegardé
2345|[2026-09-01 12:54:17] ERROR  | getDevice() : réponse API invalide ou erreur réseau : {
2346|"status": {
2347|"messages": [
2348|{
2349|"responseCode": "APIGW-403",
2350|"description": "Unauthorized",
2351|"detailedDescription": "Missing required field: x-guid"
2352|}
et dans le http-error :
1332|[Tue Sep 01 12:54:17.486162 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined array key "tokenId" in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 331, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1333|[Tue Sep 01 12:54:17.584321 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined variable $authorizationCode in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 349, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1334|[Tue Sep 01 12:54:17.584442 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined variable $authorizationCode in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 362, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1335|[Tue Sep 01 12:54:17.673418 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined array key "access_token" in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 374, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1336|[Tue Sep 01 12:54:17.673448 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined array key 1 in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 377, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1337|[Tue Sep 01 12:54:17.673460 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Attempt to read property "uuid" on null in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 378, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1338|[Tue Sep 01 12:54:17.673496 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Attempt to read property "uuid" on null in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 379, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1339|[Tue Sep 01 12:54:17.673504 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined array key "access_token" in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 380, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1340|[Tue Sep 01 12:54:17.673509 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined array key "refresh_token" in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 381, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
1341|[Tue Sep 01 12:54:17.673516 2026] [php:warn] [pid 3512061:tid 3512061] [client 192.168.1.25:51382] PHP Warning:  Undefined array key "expires_in" in /var/www/html/plugins/myToyota/core/php/myToyota_API.php on line 382, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=myToyota&p=myToyota&id=58
Je suis sûr du VIN car lors de la 1ère configuration ma voiture a bien été reconnue…
Mettez à jour le plugin et vérifiez à nouveau les logs svp, cela devrait être plus précis
Je viens de rentrer de vacances ce qui explique mon silence…
Je viens de mettre à jour le plugin et j’ai réussi à me synchroniser, super !
Pour le reste, je verrais dans le temps si c’est Ok ou pas…
