Je suis équipé d’une alarme Freebox implémentée sur Jeedom, avec le plugin Freebox_os installé en version BETA.
À chaque mise à jour du plugin, je dois inverser l’état de détection qui est à 0 mais qui s’affiche en rouge. Je clique donc sur « inverser » et cela redevient vert.
Attention la dernière mise à jour a fait des changements sur l état des capteurs comme indiqué dans le changelog
Il faut absolument lancé une recherche des titles
En général j évite de faire des changements des commandes
La j’utilise une fonction du core qui inverse la valeur et je n’ai plus à le faire dans le code
Cela permet de mieux répondre à ce qui utilise le plugin home bridge
En faite c’est quand je lance les tiles que ça ré inverse les états.
D’où mon message.
Et du coup quand il y a une mise a jour, je lance les tiles et faut que je refasse systématiquement les états des capteurs de présence (et uniquement les capteurs de présence d’ailleurs)
