Suite à un problème avec mon RPi3, je suis passé au RPi4 et suis reparti de zéro (pas beaucoup d’équipement)
En revanche, après avoir installé le plugin MQTT Manager, je n’arrive pas à le faire fonctionner et je ne vois pas pourquoi ![]()
Si une âme charitable pouvais m’aider ![]()
Désinstallez et réinstallez mosquitto
Et montrez les logs, impossible de savoir quoi sans logs
Bonjour Mips,
Désolé je pensais avoir mis les logs ![]()
J’ai déjà désinstallé et réinstallé mosquitto
Voici ce que ça donne message à répétition ![]()
Log MQTT2
0288|[2024-04-11 19:20:03] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0289|[2024-04-11 19:20:38] ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Log MQTT2d
0286|Thu, 11 Apr 2024 17:15:09 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0287|[2024-04-11 17:15:09] ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Je n’ai pas d’autres soucis
Les paramètres mosquitto
per_listener_settings true
listener 1883
persistence false
allow_anonymous false
password_file /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/passwords
listener 8883
persistence false
cafile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/ssl/ca.crt
certfile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/ssl/mosquitto.crt
keyfile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/ssl/mosquitto.key
require_certificate true
Au cas ou, mes plugin pour le moment
A+
Il manque le log de l’installation
Car le démon dit juste qu’il ne sait pas se connecter à mosquitto mais ca on savait déjà puisque c’est affiché ko dans la page de config
Le log d’installation de MQTT
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.2 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
+ echo 3
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
+ echo 4
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
Begin installation of composer
--2024-04-11 19:50:21-- https://getcomposer.org/installer
Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 54.36.53.46, 2001:41d0:302:1100::8:104f
Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|54.36.53.46|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 58444 (57K) [application/octet-stream]
Saving to: 'composer-setup.php'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 3.19M 0s
50K ....... 100% 42.2M=0.02s
2024-04-11 19:50:22 (3.60 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.7.2) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
+ echo 5
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
added 117 packages, and audited 118 packages in 10s
19 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
+ sudo chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js node_modules package-lock.json package.json
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
+ echo 7
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
J’ai d’autres messages dans mqtt2d
node:internal/modules/cjs/loader:1143
throw err;
Error: Cannot find module 'axios'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js
- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js:17:15)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js',
'/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js'
Node.js v18.20.2
Thu, 11 Apr 2024 17:51:48 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-11 17:51:48] ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Thu, 11 Apr 2024 17:55:08 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-11 17:55:08] ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Ne serait-ce pas le choix de mon port du contrôleur z-wave qui poserait problème ?
J’ai une RaZberry sur le GPIO
et j’ai pris ça (pour moi c’est bon)
A+
Je ferme cette demande, j’ai tout recommencé depuis le début ![]()
