Je suis en train (Désespérément) d’essayer d’intégrer une ampoule comme celle-ci :
mais je sèche complétement…
je la retrouve dans mon zigbee2MQTT
Mais dans les logs je trouve cela :
J’ai essayé de suivre la donc ici : Support new devices | Zigbee2MQTT
mais je n’arrive à rien.
Des personnes ont déjà réussi à intégrer ce type d’ampoule ???
Merci par avance pour les réponses.
bonjour,
Il te faut faire des recherches des issues avec le
Zigbee Manufacturer
qui semble être
_TZ3000_qd7hej8u
en gros c’est du tuya a la final …
Quel est ta version de zigbee2mqtt ?
Bonjour Olive,
Pour la version de je suis sur la dernière car je me suis dis qu’une petite mise à jour pouvait régler
mon problème.
Etant un peu novice dans le monde de la domotique, je comprends pas ton
"Il te faut faire des recherches des issues avec le
Zigbee Manufacturer
qui semble être
_TZ3000_qd7hej8u"
Peux-tu m’orienter un poil de plus.
Merki.
avant de faire des PR sur le git de koenkk
les gens ouvre des issues et quelque fois on trouve le fameux fichier.js correspondant pour faire sa propre intégration
google recherche
zigbee2mqtt TZ3000_qd7hej8u
Ok… Compris
J’ai profité de la pause de midi pour quelques recherche et effectivement
des choses ont été réalisée :
mais j’avoue que je comprends pas tout.
Je me repenche sur le sujet plus tard
Bon, après lecture de tout cela, et après un temps de réflexion…
j’ai compris que sous /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices
on trouve les fichiers décrivant les paramètres des devices par marques.
J’ai comparé le mien « lidl.js » avec celui se trouvant ici :
dans le mien pas de description du device _TZ3000_qd7hej8u
dans celui du github, on trouve bien comme décrit dans le message précédent.
J’ai donc récupéré le fichier du github et je l’ai transféré sur mon raspberry à la place
de l’autre.
Et cela fonctionne… Super.
Bon, je suis pas certain que cette méthode soit la bonne…
Ma question supplémentaire, avant de fermer ce ticket sera donc :
Comment on met à jour zigbee-herdsman-converters d’une manière plus conventionnelle ??
Bien jouer
non je ne connaissait même pas cette méthode
d’habitude on fait un fichier.js
puis on l’appel depuis le config.yaml
je pense quel sera dans la prochaine version de Z2M
c’est bien cette partie qui commence en ligne 531 que tu a intégré
fingerprint: [{modelID: 'TS0505B', manufacturerName: '_TZ3000_qd7hej8u'}],
model: 'HG07834C',
vendor: 'Lidl',
description: 'Livarno Lux E27 bulb RGB',
...extend.light_onoff_brightness_colortemp_color({disableColorTempStartup: true, colorTempRange: [153, 500]}),
meta: {applyRedFix: true, enhancedHue: false},
configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
device.getEndpoint(1).saveClusterAttributeKeyValue('lightingColorCtrl', {colorCapabilities: 29});
Bonsoir, j’ai le même soucis que vous. Je vois que vous avez résolu votre problème.
Pouvez vous me dire comment vous avez fait pour transféré le fichier sur votre Rpi?
Via l’explorateur de fichier de Jeedom? Dans quel dossier du coup?
Cordialement
Edit: J’ai relancer une installation (d’ailleurs j’ai cru que le plugin avait planté… ) Mais tout est rentré dans l’ordre et le plugin et l’interface mqtt s’est mise à jour également…
Les ampoules sont prises en charge…
