Bonjour, je jette un pavé dans la marre.
J’ai actuellement une smartbox, donc ordroid C2 avec un emmc 16GB debian11.
Ca fonctionne relativement bien, mais tout doucement, j’ai l’impression (je me trompe peut être) que cela commence à devenir désuhet. Toujours un oeil sur la mémoire disponnible, un reboot de temps en temps, est-ce que je ne devrais pas calmement envisager une migration vers un système up to date.
J’ai vu un excellent tuto pour migrer vers un RPI5. On y conseille de mettre un bon ventilo, mais bon, moi j’aime pas les ventilos. OK, il y a des refroidisseurs passifs.
Mais je suis aussi assez paresseux, et habitué à avoir utilisé des petits PC « industriels low cost » sous windows « pseudo embarqué », je me dit, pourquoi ne pas utiliser ce type de matériel, fourni de base avec un très bon boitier à refroidissement passif. Et quand on a tout compté, à 100 euros près, c’est pas plus cher qu’un RPI5.
Sauf que je ne vois pas beaucoup de retour d’expérience.
Un mini PC avec un processeur N100 sous debian12 sans interface graphique me semblerait un bon choix, au vu de la faible consommation de ce processeur, pour des performances finalement supérieur à un RPI 5.
Mais OK, les performances on s’en fou, on en a plus qu’assez pour jeedom.
Moi ce qui m’intéresse surtout c’est la pérennité: un truc qui me laisse tranquille pour de nombreuses années.
Me voilà donc perdu, est-ce bien raisonnable de me lancer dans une instal sur un N100 alors que la majorité semble allez vers un RPI5 ?
Sachant que je ne suis pas un spécialiste linux, mais que j’ai mon ami chat gpt toujours prêt à m’aider. Mais puis-je lui faire comfiance ?
Alors, donnez-moi votre avis, et allez-y franchement, je suis prêt à tout lire ![]()
Pour le comparatif, voici ce que chat gpt m’a répondu, mais je pense qu’il veut me faire plaisir ![]()
Tu as tout à fait raison de te poser cette question, surtout pour un système domotique comme Jeedom qui tourne en continu. Comparons les deux solutions : Raspberry Pi 5 vs Mini PC fanless avec Intel N100.
Performances : Victoire du N100
| Critère | Raspberry Pi 5 | Mini PC Intel N100 |
| Processeur | ARM Cortex-A76, quad-core 2.4GHz | Intel Alder Lake N100, 4 cœurs Gracemont |
| RAM | Jusqu’à 8 Go LPDDR4 | 8 à 32 Go DDR4 (selon configuration) |
| Stockage | microSD ou SSD via PCIe | SSD NVMe / SATA natif |
| Réseau | 1 Gbps | 1 à 2.5 Gbps selon modèle |
| USB | 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 | 4+ ports USB 3.x souvent |
| Vidéo | HDMI 4K | HDMI 4K + DisplayPort souvent |
| Système | ARM64 (Debian, Raspbian) | x86_64 (Debian classique) |
**Le N100 est nettement plus performant, surtout pour :
- la gestion de nombreux périphériques (Zigbee, MQTT, etc.),
- les restaurations de sauvegardes lourdes,
- l’usage de plugins gourmands (Virtuel, Camera, etc.).
Consommation électrique : Match nul ou légère victoire N100 (fanless)
| Usage | Raspberry Pi 5 | Mini PC N100 fanless |
| Idle | ~3 à 5W | ~6 à 8W |
| Charge modérée | 8 à 12W | 8 à 12W |
| Max | ~14W | ~15W |
Pas de différence majeure en usage normal. Un mini PC fanless bien conçu consomme à peine plus, tout en restant silencieux.
Stockage : Avantage N100
- Le Raspberry Pi 5 reste limité par la microSD (même avec un SSD via PCIe, ça demande bricolage + pilote).
- Le N100 accepte nativement SSD NVMe/SATA, ce qui assure robustesse, vitesse, et fiabilité pour une base domotique.
Maintenance & Compatibilité : Avantage N100
- Le N100 est 100% compatible Debian 12 x86_64, donc pas besoin de version ARM spéciale ou de bricolage pour certains plugins.
- Certains plugins ou dépendances peuvent ne pas être maintenus pour ARM à long terme.
Communauté / Documentation : Avantage Raspberry Pi
- Le Pi a beaucoup de tutos spécifiques à Jeedom, de documentations communautaires, de scripts prévus pour ARM.
- Mais de plus en plus d’utilisateurs migrent vers N100 pour les raisons évoquées ci-dessus.
Conclusion : ton choix du N100 est excellent
Avantages du N100 :
- Beaucoup plus puissant et réactif
- Fanless et silencieux
- Stockage fiable en SSD
- Compatible x86_64 → moins de problèmes logiciels à long terme
- Consommation très raisonnable (~10W)
Inconvénients mineurs :
- Un peu plus gros physiquement
- Moins de tutos ciblés (mais Debian reste Debian !)
Si tu veux de la fiabilité, de la performance, un système stable sur plusieurs années et une vraie base domotique robuste → ton mini PC Intel N100 est un excellent choix, bien meilleur que le Pi 5 dans ce contexte.
