tu peux utiliser un adaptateur USB/eMMC ou un adaptateur USB/microSD/eMMC, voir les photos ici : [RTEX] Restaurer une Jeedom Smart sur un Odroid-C2 avec une eMMC de 32 Go
Brancher l’eMMC sur l’adaptateur et celui ci sur un port USB de la Smart.
Le backup est sur /dev/sda7 :
(dans le cas ci-dessous il s’agit d’eMMC de 32 et 64 Go, et pas de 8 et 16)
root@jeedom3:~# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 29.1 GiB, 31268536320 bytes, 61071360 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3a2a0000
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 65536 589823 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 589824 606207 16384 8M 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 606208 622591 16384 8M 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 622592 61071359 60448768 28.8G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 624640 641023 16384 8M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 643072 1167359 524288 256M 83 Linux
/dev/mmcblk0p7 1169408 61011967 59842560 28.5G 83 Linux
Disk /dev/sda: 29.1 GiB, 31268536320 bytes, 61071360 sectors
Disk model: SD Transcend
Disklabel type: dos
/dev/sda1 65536 589823 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 589824 606207 16384 8M 83 Linux
/dev/sda3 606208 622591 16384 8M 83 Linux
/dev/sda4 622592 61071359 60448768 28.8G 5 Extended
/dev/sda5 624640 641023 16384 8M 83 Linux
/dev/sda6 643072 1167359 524288 256M 83 Linux
/dev/sda7 1169408 61011967 59842560 28.5G 83 Linux
monter la partition système pour pouvoir y accéder :
root@jeedom3:~# mount /dev/sda7 /mnt
accéder au dossier backup :
root@jeedom3:~# ls -l /mnt/var/www/html/backup
total 316820
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 64882331 Nov 30 00:37 backup-jeedom3-4.2.21-2022-11-30-01h37.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 64882509 Dec 1 00:37 backup-jeedom3-4.2.21-2022-12-01-01h37.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 64882555 Dec 2 00:37 backup-jeedom3-4.2.21-2022-12-02-01h37.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 64882559 Dec 3 00:37 backup-jeedom3-4.2.21-2022-12-03-01h37.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 64882703 Dec 4 00:37 backup-jeedom3-4.2.21-2022-12-04-01h37.tar.gz
copier le backup de l’eMMC externe vers l’eMMC interne :
root@jeedom3:~# cp
/mnt/var/www/html/backup/backup-jeedom3-4.2.21-2022-12-04-01h37.tar.gz
le backup est ensuite sélectionnable pour restauration dans menu jeedom
Réglages > Systèmes > Sauvegardes
Il est aussi possible de récupérer un fichier backup sur un ordi à partir de :
Réglages > Systèmes > Editeur de fichiers
dans
html/backup
clique droit sur le fichier backup
cliquer sur « Télécharger »
pour tout le dossier backup,
cliquer droit sur html/backup
(télecharge un zip des fichiers du dossier)
akenad
