Est-il possible de passer les commandes zone par scenario?
J’ai vu dans le plugin worxLandroidS que l’on pouvait modifier les pourcentages des zones.
Ma question : Est-il possible de passer ces commandes par scenario ??
Exemple :
J’ai remarqué qu’en mettant une Zone a 100% il se dirige vers celle-ci au démarrage de son programme de tonte.
Mon but serait d’envoyer le Robot vers la Zone1 le Lundi Vers la zone3 Le mardi etc…
J’ai fait 3 zones dites « étanches ».
Petit rappel sur les règles à respecter pour poser une question claire: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Ici, il n’y avait pas:
  • de tag sur le sujet
  • un titre explicite en rapport avec la question.
J’ai corriger ces éléments pour vous.
Et concernant la question: pourquoi n’essayez-vous pas ?
Ou avez-vous essayé mais rencontrez-vous un problème ? Si oui, cf. message précédent.
Désolé pour le Tag je ne l’avais pas vu dans la liste et je n’ai pas fait rechercher « plugin-worxlandroids ». Je ferais attention la prochaine fois !!. Et merci d’avoir modifié le titre, en effet c’est plus explicite.
Pour la question j’ai regardé , essayé mais je n’ai pas trouvé les zones de pourcentages à envoyer avec un scénario aux différentes zones.
Cdlt
Dans la log en debug j’ai ça :
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : Eqlogicname: zigomar
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : Publication du message userMessage {"mz":[19,65,84,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/xxxxxxxxxx sending CONNECT
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/xxxxxxxxxx received CONNACK (0)
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : Publication du message : PRM100/XXXXXXXXXXX/commandIn, msg : {"mz":[19,65,84,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/xxxxxxxxxx sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/XXXXXXXXXXX/commandIn', ... (47 bytes))
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/xxxxxxxxxx sending DISCONNECT
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-06-15 11:27:42][DEBUG] : Message publié
[19,65,84,0] étant le départ des zones en mètres.
Les [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] correspondent a la zone1.
Je ne vois pas comment faire pour publier ce message dans un scenario.
Personne n’est intéressé pour faire ce genre de scénario ??
Je n’ai pas l’impression que ce soit possible via le plugin pour le moment et perso je n’ai pas le temps de vérifier si cela le serait.
Et je n’utilise pas les zones donc j’ai un peu de mal à tester.
Via l’app mobile officielle c’est possible?
Oui l’app mobile a certaines possibilités mais pas celles de pouvoir démarrer sur une zone bien précise en automatique. Il faut a chaque fois modifier les pourcentages pour y arriver…Je ne suis pas assez calé pour le faire mais il me semble qu’après avoir établie une connexion il suffirait d’envoyer la « trame ». (voir DEBUG)
En manuel avec le plugin ça fonctionne !!!
Ce serait bien pratique de le faire avec un scénario JEEDOM.
En manuel ça fonctionne avec quelle commande ?
Si ça fonctionne à priori il suffit d’appeller la même commande via le scénario
Dans le plugin :
Tu selectionne de 10 à 100% et tu fais « enregistrer zones ».
C’est les commandes que tu retrouves dans la log « debug » plus haut.
Le message envoyé resemble à ça :
pour 3 zones à 0m 10m et 20m - 20% sur 1ere zone 40% sur deuxième zone et 40 sur la dernière.
{"mz":[0,10,20,0],"mzv":[0,0,1,1,1,1,2,2,2,2]}
Les 4 premiers nombres représentent les distances des zones et les 10 suivants correspondent à un 10% de tonte sur cette zone. (de 0 à 3)
Donc si on veut tout sur une zone il faut mettre le numéro de la zone (de 0 à 3)
par exemple si je veux tout sur une zone à 10 mètres on peut envoyer la commande user_message et il faut entourer la commande avec un « | »
|{"mz":[0,10,0,0],"mzv":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]}|
Dans un scénario
Merci @Ssc
Ca fonctionne Nickel :+1:.
J’avais tenté mais sans les « | » et en plus dans la zone « Titre » !!
J’ai une config pelouse assez compliquée et une seule zone était impossible.
Maintenant il peut tondre zone par zone.
(J’ai du recharger la version « stable » pour que ça fonctionne)
