Est ce qu’on savoir toutes les valeurs qu’il peut avoir sur une commande info?
Merci a vous
Cest un plugin qui récupère les infos d’un site, donc ou atrzndre ou allee voir sur le site les valeurs possibles
merci pour ta reponse rapide
Et sur un equipement?
Peut on historiser les valeurs et regarder dans 3 jours?
Merci à toi
Peut etre une amelioration a fournir dans la doc sur les valeurs possibles mais c tellement tributaire du site que si ca change la doc est out
et sur un equipement?
l’autre soir je voulais faire un scenario avec mon detecteur de fumé et mes volets
pour recupérer l’info de la sirene, il fallait que je le fasse sonner, mais a 23h l’operation n’etait pas tres Waf
c’est déjà documenté:
et il est préférable d’utiliser Numéro condition
plutôt que Condition
; la raison me semble évidente: un libellé peut changer (typo, changement traduction…) alors qu’un identifiant reste le même.
edit: sujet déplacé car la question d’origine porte sur plugin-weather en fait, le core n’a rien à voir la dedans et on ne va pas parler de tous les plugins dans ce post
Ben des équipements c’est vague. Ca depznd de l’équipement.
On nesr pas tjrs capables de determiner toutes les valeurs tanr quon les as pas recues
Oui je suis bien d’accord mais ce nest pas le cas pour tout
Sinon je mets un oeil fibaro a une fenetre et je mets une condition en fonction des lux
Éclairement lumineux | Température de couleur | Situation |
120 000 lux | 5 600 K | Soleil direct au zénith 3 |
120 000 lux | 5 000 K | Soleil direct à 30 ° au dessus de l’horizon3 |
400 lux | 3 000 K | Soleil direct au lever ou coucher |
20 000 lux | 15 000 à 100 000 K | Ciel bleu3 |
10 000 - 25 000 lux | 6 500 à 25 000 K | Ciel nuageux du côté opposé au Soleil3 |
<200 lux | - | Ciel très nuageux |
40 lux | - | Entièrement couvert |
5 lux | - | Nuage d’orage, cas exceptionnels |
qu’en penses tu?
pour tout quoi?
Desone des fautes je suis un peu secoue ds un fourgon
C’est intéressant, mais je n’ai aucune idée de la fiabilité de l’info de ce tableau. En tout cas tu peux le faire et regarder l’évolution des LUX et le temps réel pour voir si c’est fiable.
Quoi qu’il en soit tu ne compares par la même chose :
Tout dépend donc de ce que tu veux en faire
Ppur tout les plugins qui recuperent des valeurs sur des sites distants
Ok du coup voir mon avis que j’avais déjà donné
