Alors pour Domoticz, je n’ai pas de tuto tout fait comme pour jeedom mais je te renverrai vers les 2 utilisateurs Domoticz qui t’expliquerons comment l’inclure.
Je te MP
Je te MP
Bonjour ok super avez vous tout de même vérifie sur eedomus si ce serait directement compatible merci
Bonjour Patitan, encore du dispo ??? Je possède un Intex SSP-H-20-1C, merci d’avance pour ton beau projet, qui apparemment connais un super succès encore BRAVO.
Peu prendre la version monté ou en « Kit » .
Bonjour Lulu, merci pour le compliment
Oui il m’en reste et j’ai de quoi en assembler d’autre si nécessaire.
Je te MP.
Ok super
A+++
Je suis désolé mais je n’ai rien trouvé de probant sur le forum eedomus avec le MQTT…
Viens sur Jeedom, c’est un super système et la communauté est nombreuse et active
bonjour desole pour cette réponse tardive j ai installe le spa ce we et je me suis porte la poisse tout seul j ai un souci avec le spas il ne chauffe plus il se mets en E90 quand je demande la chauffe j ai tout vérifié ce we les sondes ,le filtre ,les tuyaux les connections rien y fait je pense a aux résistances il faut le r ouvrir donc je laisse en suspend jusqu’ a que j ai résolu le problème merci pour avoir regarde sur eedomus de mon cote j ai réussi a installer domoticz sur un rasbperry que j avais jamais utilise mais je pourrais y mettre jeedom dessus bonne journée et encore merci
Ok,
En général, E90 c’est le débit d’eau réduit a cause d’un filtre plein.
Jeedom est une super solution domotique
A bientôt
J ai vérifier l eau circule bien j ai même démonté la pompe pour vérifier l axe (il est ok )ce qui est surprenant c est quand j appuis sur chauffe cela bip et hop E90 j ai fait test sans filtre alors qu’il est neuf pareil
Bonjour snack62, tu as essayer en débranchant électriquement le spa, ou en faisant un test de disjonction sur le boitier ? Le mien il fallait que je coupe le courant pour qu’il prenne en charge le remplacement du filtre.
je viens de faire le test car ce matin E90 même sur filtrage donc complètement en panne
Bonjour @PaTiTan ,
Encore des cartes de dispo ? Je suis également intéressé
@snack62 , même problème, j’ai changé l’axe du moteur qui était cassé, j’ai maintenant une erreur E92 uniquement sur la chauffe, le problème viendrais du fusible thermique sur les résistances. j’ai commandé, je verrais ça ce week-end
Salut, j’en ai plus en stock prêt au départ mais j’en assemble en ce moment.
Il me faudra :
On doit les mettre pendant la prog car le créateur n’a pas prévu d’interface Web.
Tout est expliqué dans le tuto pour un jour les changer si besoin (prog arduino).
Sinon pas de chance pour ton problème
Tu me dira
Merci pour ta réponse rapide !
J’ai changer le fusible thermique ce soir. Je test ca ce week end et je reviens vers toi.
Reçu et installé le boîtier de Patitan, même moi qui suis noob complet en Jeedom j’ai réussi à connecter le Spa
Reste plus qu’à adapter ça a mon usage
Mais je vous le conseille pour ceux qui hésitaient
Mercii
Maintenant il te reste à découvrir les scénarios, par exemple Jeedom peut te demander un vendredi matin si il doit préparer le spa pour le weekend
Salut, il y aurai moyen de partager ton design pour la commande du SPA car j’ai juste réussi à faire un truc basique tout moche,
Donc en attendant de développer mes compétences en design JEEDOM, j’aurai aimé me servir d’un comme le tien,
Merci d’avance
Yes j’ai déjà configuré un scénario pour la mise en route/coupure automatique de la filtration pour que ma voisine puisse dormir sans le bruit de la pompe la nuit
Et t’envoyer une notification : « Le spa est prêt, profites bien » Ca je kiffe dans je reçois ce message.
Merci Patitan,
tout est bien arrivé, je conseille fortement pour les indécis, travail propre dans une boite étanche, comme qui dirait sur un autre site " à recommander", et vous dire jetez vous à l’eau :-))
De plus livraison rapide.
Merciiiiiiii
