merci de votre intéret pour mes petits problèmes.
Du coup je pense avoir réussi a régler le problème. J’utilise le logicile fourni par ESPEasy (flash_download_tool_3.9.5.exe)
Je pense que lorsque j’effaçais avec Blank je ne faisais pas comme il faut. J’ai essayé avec « ERASE » puis rechargé un firmware. A priori c’est stable depuis 1 heure environ.
Merci donc de vos bons conseils, notamment de suivre le logs avec Putty (j’étais bien en 115200).
Je peux également les suivre sur l’interface Web, maintenant que c’est stable
Voici les derniers logs :
155171: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 19304 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
156772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
166772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.09 cm
176772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.09 cm
185170: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 19448 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
186772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
196772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
236773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
245191: WD : Uptime 4 ConnectFailures 0 FreeMem 19400 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
246773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
256773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
266773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
275170: WD : Uptime 5 ConnectFailures 0 FreeMem 19720 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
276772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
286772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
296773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
305216: WD : Uptime 5 ConnectFailures 0 FreeMem 19856 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
306772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
316772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
326773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.09 cm
336772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
356773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
365170: WD : Uptime 6 ConnectFailures 0 FreeMem 19664 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
366772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
376772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
395170: WD : Uptime 7 ConnectFailures 0 FreeMem 19664 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
396772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
406774: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
416772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.09 cm
425170: WD : Uptime 7 ConnectFailures 0 FreeMem 19664 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
426772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
436774: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
446772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
455172: WD : Uptime 8 ConnectFailures 0 FreeMem 19664 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
456772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
466773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
476772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
485170: WD : Uptime 8 ConnectFailures 0 FreeMem 20328 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
486772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
496773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
506773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
515170: WD : Uptime 9 ConnectFailures 0 FreeMem 20328 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
516774: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
526772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
536773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
545171: WD : Uptime 9 ConnectFailures 0 FreeMem 20328 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
546772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
556775: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
566772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
575170: WD : Uptime 10 ConnectFailures 0 FreeMem 20328 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
576772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
586773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
596772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
605170: WD : Uptime 10 ConnectFailures 0 FreeMem 20328 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
606773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
616774: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
626773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.09 cm
635171: WD : Uptime 11 ConnectFailures 0 FreeMem 20328 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
636773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
646774: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
656773: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.09 cm
665185: WD : Uptime 11 ConnectFailures 0 FreeMem 20304 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
666772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
676772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
686772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
695217: WD : Uptime 12 ConnectFailures 0 FreeMem 20304 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
696772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.07 cm
706772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
716772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
725241: WD : Uptime 12 ConnectFailures 0 FreeMem 20304 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
726772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
736772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.14 cm
746772: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 0.16 cm
Du coup, je profite pour 2 autres petites questions :
1- C’est quoi l’uptime ? Je vois que vous avez ça aussi chez vous. ça a l’air de revenir à 0 quand on reboot. 9a veut dire qu’il faut rebooter au mois tous les 286 jours? C’est un grosse contrainte, mais c’est bizzare.
2- Avec les capteur HC-SR04, j’ai toujours des valeurs très basses (0.07 à 0.16). J’ai testé plusieurs GPIO, mais ça change rien.
41366: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 160.77 cm
51366: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 160.09 cm
61366: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 160.33 cm
62625: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 18600 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
71358: ULTRASONIC : TaskNr: 1 Distance: 24.81 cm
Avec l’autre capteur AJ-SR04, ça fonctionne correctement.
