Je suis sur une SMART, en 4.1.20 et avec ces plugins :
Cela fait plusieurs fois que j’ai un crash de ma smart (inaccessible et plus aucune fonctionnalité valide), et le problème vient de mon espace disque saturé. Je suis actuellement à 97-98% d’occupé malgré toutes les actions que j’ai faite :
-Je ne garde qu’un seul backup en local.
-J’ai supprimé les icônes des widgets v3, et aussi les photos non utilisées dans ma synthèse.
-Reprise de mes historisations, via la timeline, pour ne conserver que peu d’historique.
-Dans Réglages/Systemes/Configurations/OS-DB, j’ai fait le nettoyage de la base de données et fais une vérification générale.
-Dans Réglages/Systemes/Configurations/cache, j’ai fait les vidages de tous les caches.
-Dans le plugin Téléinfo, j’ai fait les optimisations pour purger les lignes inutiles.
-J’ai vidé tous les logs
-Suppression des images/videos dans le plugin caméra
-Tous les logs des plugins ne sont pas en débug
En regardant les autres posts, voici des infos supplémentaires pour m’aider :
-Page santé : j’ai la 4.1.22 et un plugin à mettre à jour
-Paramétrage Logs :
commande du -sk * dans le répertoire var :
`root@Jeedom:/var# du -sk *
2120 backups
79280 cache
671916 lib
4 local
0 lock
89320 log
4 mail
4 opt
0 run
32 spool
524292 swap
16 tmp
835620 www
-Fichiers de plus de 10000k
137254 30796 -rw-r--r-- 1 root root 31528123 May 10 12:45 /var/cache/apt/pkgcache.bin
137244 30708 -rw-r--r-- 1 root root 31443449 May 10 12:45 /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
135580 12288 -rw-rw---- 1 mysql mysql 12582912 May 3 06:45 /var/lib/mysql/ibtmp1
156736 32768 -rw-rw---- 1 mysql mysql 33554432 May 10 15:00 /var/lib/mysql/ib_logfile0
266689 10244 -rw-rw---- 1 mysql mysql 10485760 May 10 14:59 /var/lib/mysql/jeedom/cmd.ibd
266688 10244 -rw-rw---- 1 mysql mysql 10485760 May 10 15:00 /var/lib/mysql/jeedom/timeline.ibd
265902 303108 -rw-rw---- 1 mysql mysql 310378496 May 10 10:50 /var/lib/mysql/jeedom/historyArch.ibd
266755 15364 -rw-rw---- 1 mysql mysql 15728640 May 10 15:00 /var/lib/mysql/jeedom/history.ibd
156738 77828 -rw-rw---- 1 mysql mysql 79691776 May 10 15:00 /var/lib/mysql/ibdata1
156737 32768 -rw-rw---- 1 mysql mysql 33554432 May 10 15:00 /var/lib/mysql/ib_logfile1
158659 42504 -rw-r--r-- 1 root root 43518089 Mar 27 09:33 /var/lib/apt/lists/ftp.uk.debian.org_debian_dists_buster_main_binary-arm64_Packages
158660 28692 -rw-r--r-- 1 root root 29376963 Mar 27 09:33 /var/lib/apt/lists/ftp.uk.debian.org_debian_dists_buster_main_i18n_Translation-en
158650 39436 -rw-r--r-- 1 root root 40376489 Mar 27 09:33 /var/lib/apt/lists/ftp.uk.debian.org_debian_dists_buster_main_source_Sources
134888 248672 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 254633542 May 9 22:21 /var/www/html/DB_backup.sql
138495 178624 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 182906562 May 9 22:24 /var/www/html/backup/backup-Jeedom_lr3674-4.1.20-2021-05-10-00h20.tar.gz
137208 13396 -rw-r--r-- 1 www-data www-data 13709548 May 10 14:54 /var/www/html/log/livebox
283667 18192 -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 18624608 Apr 28 2018 /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm64/rclone
156207 15172 -rw-r----- 1 root adm 15528575 May 10 15:00 /var/log/auth.log
159216 64428 -rw-r----- 1 root adm 65968355 May 9 00:00 /var/log/auth.log.1
151926 524292 -rw------- 1 root root 536870912 Aug 25 2020 /var/swap
Merci de votre aide
Voici les valeurs de mes tables :
Hello, tu as quoi quand tu cliques sur Analyses/Logs
Depuis que j’ai fait le ménage, je n’ai plus que Jeedouino qui me fait de gros logs
J’ai déjà fait une suppression totale des logs via ce menu, mais ça n’a pas apporté grand chose en espace disponible
Tu as le plug in suivi conso ?
J’avais vu qu’il posait problème mais je ne l’ai pas celui ci.
pj66
Mai 10, 2021, 4:57
7
hello,
et en faisant :
du -s /var/* | sort -rn
par Configuration >_os/db
volà ce que j’ai …
524296 /var/Nouveau
482968 /var/www
355560 /var/lib
82284 /var/log
65464 /var/cache
2084 /var/backups
32 /var/spool
8 /var/tmp
4 /var/opt
4 /var/mail
4 /var/local
0 /var/run
0 /var/lock
pj66:
root@Jeedom:/var/www/html/plugins/cloudsyncpro# du -s /var/* | sort -rn
817288 /var/www
671920 /var/lib
524292 /var/swap
90940 /var/log
79276 /var/cache
2120 /var/backups
32 /var/spool
16 /var/tmp
4 /var/opt
4 /var/mail
4 /var/local
0 /var/run
0 /var/lock
www et lib sont plus élevé chez moi, mais je ne sais pas trop comment chercher plus bas et pointer le problème
mon répertoire var prend 2.1Go, et la carte emmc fait 8Go.
dans les sous répertoires de var, j’ai ceci, donc je n’aurais que 2.1Go d’utilisé
root@Jeedom:/var# du -sh
2.1G .
root@Jeedom:/var# ls -lrth
total 513M
drwxrwsr-x 2 root staff 4.0K Apr 4 2017 local
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 20 2017 opt
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jun 20 2017 run -> /run
drwxrwsr-x 2 root mail 4.0K Jun 20 2017 mail
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jun 20 2017 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Jun 20 2017 spool
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Jul 13 2020 cache
-rw------- 1 root root 512M Aug 25 2020 swap
drwxrwxr-x 5 www-data root 4.0K Feb 3 15:22 www
drwxr-xr-x 30 root root 4.0K Feb 25 12:24 lib
drwxr-xr-x 9 root root 4.0K May 10 00:00 log
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K May 10 06:25 backups
drwxrwxrwt 3 root root 4.0K May 10 19:09 tmp
root@Jeedom:/var# du -sh local/
4.0K local/
root@Jeedom:/var# du -sh opt
4.0K opt
root@Jeedom:/var# du -sh mail
4.0K mail
root@Jeedom:/var# du -sh spool
32K spool
root@Jeedom:/var# du -sh cache
78M cache
root@Jeedom:/var# du -sh www
799M www
root@Jeedom:/var# du -sh lib
657M lib
root@Jeedom:/var# du -sh log/
90M log/
root@Jeedom:/var# du -sh backups/
2.1M backups/
Mais avec un df -k, je vois que le /dev/mmcblk0p7 est saturé
root@Jeedom:/var# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 738016 0 738016 0% /dev
tmpfs 176884 18072 158812 11% /run
/dev/mmcblk0p7 6779240 6264308 147524 98% /
tmpfs 884412 0 884412 0% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 884412 0 884412 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 262144 4920 257224 2% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 258095 64612 193483 26% /media/boot
tmpfs 176880 0 176880 0% /run/user/0
Comment je peux chercher dans ce /dev ?
pj66
Mai 10, 2021, 7:59
10
Pour te donner une idée
tmpfs 176884 18040 158844 11% /run
/dev/mmcblk0p7 14292016 4179468 9363492 31% /
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 262144 5720 256424 3% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 258095 118286 139810 46% /media/boot
Avec FileZilla , j’ai joué a l’apprenti sorcier et j’ai fait des boulettes
désolé mes connaissances sont trop limitées
pj66:
/dev/mmcblk0p7
ton /dev/mmcblk0p7 fait le double de place que moi, tu es sur une smart?
pj66
Mai 10, 2021, 8:13
12
oui , j’avais des problèmes d’espace libre qui fondaient chaque jour depuis la maj en 4.1
je lui ai mis une emmc de 16go
en parallèle de mon problème, peux tu me dire comment as tu fait pour faire l’upgrade de l’emmc? Tu es passé par le support de Jeedom?
pj66
Mai 10, 2021, 9:02
14
non achetée chez Domadoo
jeedom déjà installé dessus
au redémarrage jeedom a fait sa mise a jour et ensuite j’ai installé ma sauvegarde
ma smart se retrouve avec un certain confort et surtout avec un préventif sur l’emmc d’origine qui pouvait lacher un jour ou l’autre.
Ce que je craignais est arrivé, plus d’accès ce matin via l’ihm de la smart, 100% d’occupé…
Hier soir, j’ai regardé si je trouvais des fichiers trop volumineux mais rien n’apparait.
Avec un df -h, je vois bien /dev/mmcblk0p7 est saturé :
|Filesystem|1K-blocks|Used|Available|Use%|Mounted on|
|udev|738016|0|738016|0%|/dev|
|tmpfs|176884|18072|158812|11%|/run|
|/dev/mmcblk0p7|6779240|6264308|147524|98%|/|
|tmpfs|884412|0|884412|0%|/dev/shm|
|tmpfs|5120|4|5116|1%|/run/lock|
|tmpfs|884412|0|884412|0%|/sys/fs/cgroup|
|tmpfs|262144|4920|257224|2%|/tmp/jeedom|
|/dev/mmcblk0p1|258095|64612|193483|26%|/media/boot|
|tmpfs|176880|0|176880|0%|/run/user/0|
Mais quand je fais un du -h sous /var, je n’ai que 2.1Go d’utilisé
*root@Jeedom:/var# du -sh 2.1G *
J’ai relancé le support jeedom, mais pas de réponse à mon problème
HELP
Sur conseil, j’ai fait :
user@PI-antenne-blea:~ $ sudo apt-get -y update
user@PI-antenne-blea:~ $ sudo apt-get -y upgrade
user@PI-antenne-blea:~ $ sudo apt-get -y dist-upgrade
Puis reboot via l’IHM
Et espace occupé est passé à 73% seulement !!!
Je surveille mais à priori, ça a fait carrément du bien. Je vous tiens au jus.
Je suit le topic depuis le début, j’ai regardé l’espace disque qui est assez chargé aussi.
Je me demande si il n’existe pas un plugin ou un outil pour analyser l’espace stockage et préconiser d’en libérer via une question « voulez-vous libérer de l’espace sur ces dossiers » en présentant une liste de dossier a cocher par exemple ?
Mon espace à continué de monter…du coup j’ai continué à chercher. En remontant dans le passé des courbes, j’ai constaté avec quasi certitude que l’envol de l’espace coïncidait avec la mise en place de BLEA
du coup, j’ai désactivé depuis quelques jours les logs de BLEA et l’espace disque reste à 80%
ça pourrait coller
quelqu’un a t’il aussi blea en local et sur deux antennes déportées?
je ne connais pas ce type d’outil, mais je suis très loin de tout connaitre.
Poumi
Mai 18, 2021, 9:17
20
oui, et je ne rencontre pas le soucis…
