bonjour, suite a la migration de mon Atlas sous debian 12, la mémoire est indiquée étant saturée alors que je n’est pour le moment pas restauré de sauvegarde
Je t’invite à relancer une restauration système depuis une clé USB ça devrait être mieux ensuite.
merci Aurelien, est ce que je peux récupérer directement un backup de ma smart directement sur l’Atlas?
Décidememment tu n’as pas de chance, sur Smart et Atlas, tu cumules les problèmes :
- Atlas inaccessible suite a migration en debian 12
- Probleme MAJ Atlas
- Connexion au broker impossible
- Impossible de démarrer ma smart
Je suppose que tu as fais une Restauration système USB « manuelle »/« créer soi-même », avec l’image JeedomAtlas-4.6.2_Bookworm-12.15.img.gz
Ce qui est surprenant c’est que tu as :
Alors que tu devrais avoir :
Le succès ou l’échec de la restauration d’une sauvegarde Jeedom n’est pas lié au fait que le matériel soit une Smart ou une Atlas mais à la version Debian/Jeedom source et cible.
L’idéal est d’avoir la même version Debian/Jeedom.
Par exemple restaurer une Debian11/Jeedom4.3.17 sur une Debian12/Jeedom4.6.2 ça ne se passe pas très bien.
akenad ![]()
La c’est juste que le fichier jeedomAtlasUSB.img.gz a été déplacé de :
- Index of /atlas :
https://images.jeedom.com/atlas
vers - Index of /atlas/previous :
https://images.jeedom.com/atlas/previous
En principe cette image, utilisée dans l’ancienne procédure de restauration système, n’est plus utilisée.
Toutefois, dans certains cas bien spécifiques, il peut être nécessaire de l’utiliser pour booter sur une clé USB au lieu de booter sur l’eMMC de l’Atlas, et apporter en ligne de commande des modifications sur l’eMMC.
Exemple : Box Atlas bloquée après une mise à jour Debian 12 échouée – Recovery impossible - #94 par akenad
akenad ![]()
les deux images sont identiques ou il faut vraiment utiliser le dernier lien? ma box est accessible et semble fonctionnelle (après je n’ai encore rien reinstallé)
JeedomAtlas-4.6.2_Bookworm-12.15.img.gz est utilisé en lien avec la
nouvelle procédure de restauration système : Installation sur Smart/Atlas - Documentation Jeedom : https://doc.jeedom.com/installation/fr_FR/recovery
jeedomAtlasUSB.img.gz était utilisé en lien avec
l’ancienne procédure de restauration système (obsolète) : Restauration en mode usine d’une Jeedom Atlas - Documentation Jeedom : https://doc.jeedom.com/howto/fr_FR/atlas
mais comme je l’ai déjà dis a été déplacé :
Donc si on clique sur le bouton « Téléchargement USB Recovery Jeedom Atlas », l’URL est introuvable.
akenad ![]()
Merci akenad pour tes conseils et ta patience, je vais me pencher dessus cette semaine en espérant retrouver un environnement fonctionnel!
restauration faite a partir d’une clé usb mais le problème persiste…
y a t il un fichier log sur la clé ?
akenad ![]()
non pas de fichier log, ce qui me faisait penser qu’il n’y avait pas eu pourtant la box reste un bon moment inaccessible et je reviens a l’interface d’usine quand j’arrive a m’y reconnecter
ça veut dire que la restauration système ne se fait pas.
Ce n’est pas bon signe.
akenad ![]()
aie… et du coup quelles sont mes options d’après toi? ce qui est étrange aussi c’est que je peux quand même installer des plugins malgré une mémoire saturée…
J’ai bien une méthode radicale mais ce n’est pas validée par Jeedom :
akenad ![]()
bonjour akenad, je suis sur la procédure mais j’aurais besoins de quelques précisions notament sur « placer JeedomSystemUpdate.img.gz dans /root »? il y a une commande ssh a faire sur la box? ou un dossier /root sur l’ordi dans lequel il faut placer l’image?
