J’ai réalisé un routeur solaire afin de consommer 100% de ma production avec un ESP32 MQTT
je remonte aussi les infos avec DASH.
Je remonte bien les infos sur Jeedom jMQTT
Comment mettre en place 4 interrupteurs et 3 barre de réglage jMQTT dans Jeedom ? (Jeedom idem DASH)
4 interrupteurs pour :
1 : Auto / Marche forcée (marche forcé du ballon d’eau chaude)
2 : Horloge On/Off température (réglage de la température)
3 : Horloge On/Off volume
4 : Écran On/Off (ecran oled)
3 Barre de réglage :
1 : Réglage horloge Heure de départ
2 : Réglage horloge Minute de départ
3 : Réglage température Marche Forcée :
ci joint capture ecran DASH (en cercle rouge les inter. et reglage a mettre sur jeedom)
Oui, c’est tout à fait possible avec Jeedom/jMQTT, si tu y arrives en MQTT avec DASH.
Il faut que tu crées dans jMQTT les commandes actions relatives à tes boutons/sliders et que tu les mettent en forme pour que « ça ressemble à quelque chose ».
Ne sachant pas ce qu’attend ton routeur solaire en terme de message MQTT, je ne peux pas t’aider plus.
Tu as dans le fichier de config de ton routeur les topics correspondant au différentes valeur MQTT .
Tu dois pouvoir creer tes commandes avec JMQTT
As tu déja d’autres config en JMQTT sur d’autres objet , le principe reste le meme .
Sous JMQTT lorsque tu as créer ton équipement (topic :mosquitto/routeur#) :
Tu crée une commande action défaut , dans topic tu écris : mosquitto/oled/command et valeur à 1 pour allumer et 0 pour éteindre l’écran . (cela doit fonctionner aussi avec une action slider)
Tu la nommes comme tu veux , + pub auto validé .
Tu lie ta nouvelle commande à la commande info de ton écran pour avoir le retour d’info lors du changement d’état .
idem pour le reste de tes commandes.
Merci je ne le connaissais pas. J’ai commandé le triac et en attendant flashé l’esp. Son programme est bien fait. J’ai juste un problème, mon esp ne garde pas la config quand je le débranche du secteur. Je vais en essayer un autre pour voir si c’est un défaut d’un en particulier.
Je vais surement ouvrir un post pour savoir si d’autres ont fais ce routeur et partager nos infos
Bien cordialement
