Esp32 Cam + Serveur web + Lampe flash variable + 2 servos + plugins caméra
J’aimerais faire ici un genre de tuto afin de me souvenir :smiley:
Une caméra esp32 visible sur le plugin’s caméra et avec des boutons et slider afin de piloter la caméra.
Marche à suivre :
A) Flash l’esp avec le code modifé. (J’ai modifié le code afin de ne plus avoir le wifi AP…)
Source : https://www.youtube.com/watch?v=3PPENqIaqTg&ab_channel=fuchungyi
Code non modifié : ESP32 OV2460
B) Brancher les servos. Sur les pins : 1 et 3
esp32pin
C) Créer l’interface sur le plugins caméra.
Problème détecté :
-l’ip ne s’affiche plus dans le moniteur série.
J’ai essayé le plugins motion, mais je n’arrive pas enregistrer manuellement en cliquant le bouton… alors que la détection fonctionne et enregistre… alors jme suis fais un serveur motion sur rasbi afin de pouvoir enregistrer une détection de mouvement.
Modif du code :
  • Ne plus avoir un reseau diffusé et ne plus qu’être connecté au reseau wifi normal.
  • Il y avait un problème avec la led qui s’éteignait sur l’action d’un slider, j’ai changer les pins et surtout les canaux des servos.
    -J’ai pas cherché mais j’ai dû effacer un peu trop de code car je n’ai plus l’ip de la cam qui s’affiche dans le moniteur série… ce qui demande d’aller dans le router pour voir les ip et cause une perte de temps… je regarderais ça peut être un jour haha :smiley:
3 « J'aime »
Partie A Code arduino :
ESP32-CAM 2 axis servo pan tilt using Canvas clicked
Author : ChungYi Fu (Kaohsiung, Taiwan)  2021-7-3 22:00
https://www.facebook.com/francefu
Servo1(水平旋轉) -> gpio 1 (伺服馬達與ESP32-CAM共地外接電源)
Servo2(垂直旋轉) -> gpio 3 (伺服馬達與ESP32-CAM共地外接電源)
http://192.168.xxx.xxx             //網頁首頁管理介面
http://192.168.xxx.xxx:81/stream   //取得串流影像       網頁語法 <img src="http://192.168.xxx.xxx:81/stream">
http://192.168.xxx.xxx/capture     //取得影像           網頁語法 <img src="http://192.168.xxx.xxx/capture">
http://192.168.xxx.xxx/status      //取得影像狀態值
//自訂指令格式  http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9
http://192.168.xxx.xxx/control?ip                        //IP
http://192.168.xxx.xxx/control?mac                       //MAC
http://192.168.xxx.xxx/control?restart                   //重啟電源
http://192.168.xxx.xxx/control?digitalwrite=pin;value    //數位輸出
http://192.168.xxx.xxx/control?analogwrite=pin;value     //類比輸出
http://192.168.xxx.xxx/control?digitalread=pin           //數位讀取
http://192.168.xxx.xxx/control?analogread=pin            //類比讀取
http://192.168.xxx.xxx/control?touchread=pin             //觸碰讀取
http://192.168.xxx.xxx/control?resetwifi=ssid;password   //重設Wi-Fi網路
http://192.168.xxx.xxx/control?restart                   //重啟ESP32-CAM
http://192.168.xxx.xxx/control?flash=value               //閃光燈 value= 0~255
http://192.168.xxx.xxx/control?servo=pin;value           //伺服馬達 value= 0~180
http://192.168.xxx.xxx/control?relay=pin;value           //繼電器 value = 0, 1
http://192.168.xxx.xxx/control?servo2=valueH;valueV      //伺服馬達
官方指令格式 http://192.168.xxx.xxx/control?var=***&val=***
http://192.168.xxx.xxx/control?var=framesize&val=value          //解析度 value = 10->UXGA(1600x1200), 9->SXGA(1280x1024), 8->XGA(1024x768) ,7->SVGA(800x600), 6->VGA(640x480), 5 selected=selected->CIF(400x296), 4->QVGA(320x240), 3->HQVGA(240x176), 0->QQVGA(160x120), 11->QXGA(2048x1564 for OV3660)
http://192.168.xxx.xxx/control?var=quality&val=value            //畫質 value = 10 ~ 63
http://192.168.xxx.xxx/control?var=brightness&val=value         //亮度 value = -2 ~ 2
http://192.168.xxx.xxx/control?var=contrast&val=value           //對比 value = -2 ~ 2
http://192.168.xxx.xxx/control?var=saturation&val=value         //飽和度 value = -2 ~ 2
http://192.168.xxx.xxx/control?var=special_effect&val=value     //特效 value = 0 ~ 6
http://192.168.xxx.xxx/control?var=hmirror&val=value            //水平鏡像 value = 0 or 1
http://192.168.xxx.xxx/control?var=vflip&val=value              //垂直翻轉 value = 0 or 1       // value = 0 or 1
http://192.168.xxx.xxx/control?var=flash&val=value              //閃光燈 value = 0 ~ 255
http://192.168.xxx.xxx/control?var=servoH&val=value             //伺服馬達1 value= 0~180
http://192.168.xxx.xxx/control?var=servoV&val=value             //伺服馬達2 value= 0~180
//輸入WIFI連線帳號密碼
const char* ssid = "SSID WIFI";
const char* password = "PASS WIFI";
//輸入AP端連線帳號密碼  http://192.168.4.1
const char* apssid = "esp32-cam";
const char* appassword = "12345678";         //AP密碼至少要8個字元以上
int angle1Value1 = 90;   //90度
int angle1Value2 = 90;   //90度
#include <WiFi.h>
#include <esp32-hal-ledc.h>      //用於控制伺服馬達
#include "soc/soc.h"             //用於電源不穩不重開機
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"    //用於電源不穩不重開機
//官方函式庫
#include "esp_camera.h"          //視訊函式庫
#include "esp_http_server.h"     //HTTP Server函式庫
#include "img_converters.h"      //影像格式轉換函式庫
String Feedback="";   //自訂指令回傳客戶端訊息
//自訂指令參數值
String Command="";
String cmd="";
String P1="";
String P2="";
String P3="";
String P4="";
String P5="";
String P6="";
String P7="";
String P8="";
String P9="";
//自訂指令拆解狀態值
byte ReceiveState=0;
byte cmdState=1;
byte strState=1;
byte questionstate=0;
byte equalstate=0;
byte semicolonstate=0;
typedef struct {
        httpd_req_t *req;
        size_t len;
} jpg_chunking_t;
#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";
httpd_handle_t stream_httpd = NULL;
httpd_handle_t camera_httpd = NULL;
//ESP32-CAM模組腳位設定
#define PWDN_GPIO_NUM     32
#define RESET_GPIO_NUM    -1
#define XCLK_GPIO_NUM      0
#define SIOD_GPIO_NUM     26
#define SIOC_GPIO_NUM     27
#define Y9_GPIO_NUM       35
#define Y8_GPIO_NUM       34
#define Y7_GPIO_NUM       39
#define Y6_GPIO_NUM       36
#define Y5_GPIO_NUM       21
#define Y4_GPIO_NUM       19
#define Y3_GPIO_NUM       18
#define Y2_GPIO_NUM        5
#define VSYNC_GPIO_NUM    25
#define HREF_GPIO_NUM     23
#define PCLK_GPIO_NUM     22
void setup() {
  WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);  //關閉電源不穩就重開機的設定
  Serial.begin(115200);
  Serial.setDebugOutput(true);  //開啟診斷輸出
  Serial.println();
  //視訊組態設定  https://github.com/espressif/esp32-camera/blob/master/driver/include/esp_camera.h
  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
  // WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
  //            Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
  //            Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
  // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
  //                      for larger pre-allocated frame buffer.
  if(psramFound()){  //是否有PSRAM(Psuedo SRAM)記憶體IC
    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 2;
  } else {
    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
    config.jpeg_quality = 12;
    config.fb_count = 1;
  //視訊初始化
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    ESP.restart();
  //可自訂視訊框架預設大小(解析度大小)
  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
  if (s->id.PID == OV3660_PID) {
    s->set_vflip(s, 1); // flip it back
    s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
    s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
  //可動態改變視訊框架大小(解析度大小)
  s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);  //UXGA|SXGA|XGA|SVGA|VGA|CIF|QVGA|HQVGA|QQVGA
  //s->set_vflip(s, 1);  //垂直翻轉
  //s->set_hmirror(s, 1);  //水平鏡像
  //Servo _____________________________________________________________________________
  ledcAttachPin(1, 13);
  ledcSetup(13, 50, 16);
  servo_rotate(13, angle1Value1);
  delay(1000);
  ledcAttachPin(3, 14);
  ledcSetup(14, 50, 16);
  servo_rotate(14, angle1Value2);
  delay(1000);
  //閃光燈(GPIO4)
  ledcAttachPin(4, 4);
  ledcSetup(4, 5000, 8);
 // WiFi.mode(WIFI_AP_STA);  //其他模式 WiFi.mode(WIFI_AP); WiFi.mode(WIFI_STA);
  //指定Client端靜態IP
  //WiFi.config(IPAddress(192, 168, 201, 100), IPAddress(192, 168, 201, 2), IPAddress(255, 255, 255, 0));
  for (int i=0;i<2;i++) {
    WiFi.begin(ssid, password);    //執行網路連線
    delay(1000);
    Serial.println("");
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    long int StartTime=millis();
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        if ((StartTime+5000) < millis()) break;    //等待10秒連線
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {    //若連線成功
      WiFi.softAP((WiFi.localIP().toString()+"_"+(String)apssid).c_str(), appassword);   //設定SSID顯示客戶端IP
      Serial.println("");
      Serial.println("STAIP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      Serial.println("");
      for (int i=0;i<5;i++) {   //若連上WIFI設定閃光燈快速閃爍
        ledcWrite(4,10);
        delay(200);
        ledcWrite(4,0);
        delay(200);
      break;
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {    //若連線失敗
    WiFi.softAP((WiFi.softAPIP().toString()+"_"+(String)apssid).c_str(), appassword);
    for (int i=0;i<2;i++) {    //若連不上WIFI設定閃光燈慢速閃爍
      ledcWrite(4,10);
      delay(1000);
      ledcWrite(4,0);
      delay(1000);
  //指定AP端IP
  //WiFi.softAPConfig(IPAddress(192, 168, 4, 1), IPAddress(192, 168, 4, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
  Serial.println("");
  Serial.println("APIP address: ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  Serial.println("");
  startCameraServer();
  //設定閃光燈為低電位
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(4, LOW);
void loop() {
void servo_rotate(int channel, int angle) {
    int val = 7864-angle*34.59;
    if (val > 7864)
       val = 7864;
    else if (val < 1638)
      val = 1638;
    ledcWrite(channel, val);
static size_t jpg_encode_stream(void * arg, size_t index, const void* data, size_t len){
    jpg_chunking_t *j = (jpg_chunking_t *)arg;
    if(!index){
        j->len = 0;
    if(httpd_resp_send_chunk(j->req, (const char *)data, len) != ESP_OK){
        return 0;
    j->len += len;
    return len;
//影像截圖
static esp_err_t capture_handler(httpd_req_t *req){
    camera_fb_t * fb = NULL;
    esp_err_t res = ESP_OK;
    fb = esp_camera_fb_get();
    if (!fb) {
        Serial.println("Camera capture failed");
        httpd_resp_send_500(req);
        return ESP_FAIL;
    httpd_resp_set_type(req, "image/jpeg");
    httpd_resp_set_hdr(req, "Content-Disposition", "inline; filename=capture.jpg");
    httpd_resp_set_hdr(req, "Access-Control-Allow-Origin", "*");
    size_t fb_len = 0;
    if(fb->format == PIXFORMAT_JPEG){
        fb_len = fb->len;
        res = httpd_resp_send(req, (const char *)fb->buf, fb->len);
    } else {
        jpg_chunking_t jchunk = {req, 0};
        res = frame2jpg_cb(fb, 80, jpg_encode_stream, &jchunk)?ESP_OK:ESP_FAIL;
        httpd_resp_send_chunk(req, NULL, 0);
        fb_len = jchunk.len;
    esp_camera_fb_return(fb);
    return res;
//影像串流
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
    size_t _jpg_buf_len = 0;
    uint8_t * _jpg_buf = NULL;
    char * part_buf[64];
    res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
    if(res != ESP_OK){
        return res;
    while(true){
        if (!fb) {
            res = ESP_FAIL;
        } else {
          if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
              bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
              fb = NULL;
              if(!jpeg_converted){
                  Serial.println("JPEG compression failed");
                  res = ESP_FAIL;
          } else {
              _jpg_buf_len = fb->len;
              _jpg_buf = fb->buf;
        if(res == ESP_OK){
            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
        if(res == ESP_OK){
            res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
        if(res == ESP_OK){
            size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
        if(fb){
            fb = NULL;
            _jpg_buf = NULL;
        } else if(_jpg_buf){
            free(_jpg_buf);
            _jpg_buf = NULL;
        if(res != ESP_OK){
            break;
    return res;
//指令參數控制
static esp_err_t cmd_handler(httpd_req_t *req){
    char*  buf;    //存取網址後帶的參數字串
    size_t buf_len;
    char variable[128] = {0,};  //存取參數var值
    char value[128] = {0,};     //存取參數val值
    String myCmd = "";
    buf_len = httpd_req_get_url_query_len(req) + 1;
    if (buf_len > 1) {
        buf = (char*)malloc(buf_len);
        if(!buf){
            return ESP_FAIL;
        if (httpd_req_get_url_query_str(req, buf, buf_len) == ESP_OK) {
          if (httpd_query_key_value(buf, "var", variable, sizeof(variable)) == ESP_OK &&
            httpd_query_key_value(buf, "val", value, sizeof(value)) == ESP_OK) {
          else {
            myCmd = String(buf);   //如果非官方格式不含var, val,則為自訂指令格式
        free(buf);
    } else {
        httpd_resp_send_404(req);
        return ESP_FAIL;
    Feedback="";Command="";cmd="";P1="";P2="";P3="";P4="";P5="";P6="";P7="";P8="";P9="";
    ReceiveState=0,cmdState=1,strState=1,questionstate=0,equalstate=0,semicolonstate=0;
    if (myCmd.length()>0) {
      myCmd = "?"+myCmd;  //網址後帶的參數字串轉換成自訂指令格式
      for (int i=0;i<myCmd.length();i++) {
        getCommand(char(myCmd.charAt(i)));  //拆解自訂指令參數字串
    if (cmd.length()>0) {
      Serial.println("");
      //Serial.println("Command: "+Command);
      Serial.println("cmd= "+cmd+" ,P1= "+P1+" ,P2= "+P2+" ,P3= "+P3+" ,P4= "+P4+" ,P5= "+P5+" ,P6= "+P6+" ,P7= "+P7+" ,P8= "+P8+" ,P9= "+P9);
      Serial.println("");
      //自訂指令區塊  http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9
      if (cmd=="your cmd") {
        // You can do anything
        // Feedback="<font color=\"red\">Hello World</font>";   //可為一般文字或HTML語法
      } else if (cmd=="ip") {  //查詢APIP, STAIP
        Feedback="AP IP: "+WiFi.softAPIP().toString();
        Feedback+="<br>";
        Feedback+="STA IP: "+WiFi.localIP().toString();
      } else if (cmd=="mac") {  //查詢MAC位址
        Feedback="STA MAC: "+WiFi.macAddress();
      } else if (cmd=="restart") {  //重設WIFI連線
        ESP.restart();
      } else if (cmd=="digitalwrite") {  //數位輸出
        ledcDetachPin(P1.toInt());
        pinMode(P1.toInt(), OUTPUT);
        digitalWrite(P1.toInt(), P2.toInt());
      } else if (cmd=="digitalread") {  //數位輸入
        Feedback=String(digitalRead(P1.toInt()));
      } else if (cmd=="analogwrite") {  //類比輸出
        if (P1=="4") {
          ledcWrite(4,P2.toInt());
        } else {
          ledcAttachPin(P1.toInt(), 9);
          ledcSetup(9, 5000, 8);
          ledcWrite(9,P2.toInt());
      else if (cmd=="analogread") {  //類比讀取
        Feedback=String(analogRead(P1.toInt()));
      } else if (cmd=="touchread") {  //觸碰讀取
        Feedback=String(touchRead(P1.toInt()));
      } else if (cmd=="restart") {  //重啟電源
        ESP.restart();
      } else if (cmd=="flash") {  //閃光燈
        int val = P1.toInt();
        ledcWrite(4,val);
      } else if (cmd=="relay") {  //繼電器
      } else if (cmd=="resetwifi") {  //重設網路連線
          WiFi.begin(P1.c_str(), P2.c_str());
          Serial.println(P1);
              delay(500);
          Serial.println("");
          Serial.println("STAIP: "+WiFi.localIP().toString());
          Feedback="STAIP: "+WiFi.localIP().toString();
            WiFi.softAP((WiFi.localIP().toString()+"_"+P1).c_str(), P2.c_str());
              ledcWrite(4,10);
              delay(300);
              ledcWrite(4,0);
              delay(300);
            break;
      else if (cmd=="servo") {
        ledcAttachPin(P1.toInt(), 6);
        ledcSetup(6, 50, 16);
        servo_rotate(6, P2.toInt());
        delay(100);
      else if (cmd=="servo2") {
        angle1Value1 = P1.toInt();
        delay(200);
        angle1Value2 = P2.toInt();
        delay(200);
        Serial.println("servoH="+String(P1.toInt()));
        Serial.println("servoV="+String(P2.toInt()));
      else {
        Feedback="Command is not defined";
      if (Feedback=="") Feedback=Command;  //若沒有設定回傳資料就回傳Command值
      const char *resp = Feedback.c_str();
      httpd_resp_set_type(req, "text/html");  //設定回傳資料格式
      httpd_resp_set_hdr(req, "Access-Control-Allow-Origin", "*");  //允許跨網域讀取
      return httpd_resp_send(req, resp, strlen(resp));
    else {
      //官方指令區塊,也可在此自訂指令  http://192.168.xxx.xxx/control?var=xxx&val=xxx
      int val = atoi(value);
      int res = 0;
      if(!strcmp(variable, "framesize")) {
        if(s->pixformat == PIXFORMAT_JPEG)
          res = s->set_framesize(s, (framesize_t)val);
      else if(!strcmp(variable, "quality")) res = s->set_quality(s, val);
      else if(!strcmp(variable, "contrast")) res = s->set_contrast(s, val);
      else if(!strcmp(variable, "brightness")) res = s->set_brightness(s, val);
      else if(!strcmp(variable, "hmirror")) res = s->set_hmirror(s, val);
      else if(!strcmp(variable, "vflip")) res = s->set_vflip(s, val);
      else if(!strcmp(variable, "flash")) {
        ledcWrite(4,val);
      else if(!strcmp(variable, "servoH")) {
        angle1Value1 = val;
        ledcAttachPin(1, 13); //------------------------------------------------------
        delay(100);
        Serial.println("servoH="+String(angle1Value1));
      else if(!strcmp(variable, "servoV")) {
        angle1Value2 = val;
        delay(100);
        Serial.println("servoV="+String(angle1Value2));
      else {
          res = -1;
      if(res){
          return httpd_resp_send_500(req);
      if (buf) {
        Feedback = String(buf);
        return httpd_resp_send(req, resp, strlen(resp));  //回傳參數字串
      else {
        return httpd_resp_send(req, NULL, 0);
//顯示視訊參數狀態(須回傳json格式載入初始設定)
static esp_err_t status_handler(httpd_req_t *req){
    static char json_response[1024];
    char * p = json_response;
    *p++ = '{';
    p+=sprintf(p, "\"flash\":%d,", 0);
    p+=sprintf(p, "\"servoH\":%d,", angle1Value1);
    p+=sprintf(p, "\"servoV\":%d,", angle1Value2);
    p+=sprintf(p, "\"framesize\":%u,", s->status.framesize);
    p+=sprintf(p, "\"quality\":%u,", s->status.quality);
    p+=sprintf(p, "\"brightness\":%d,", s->status.brightness);
    p+=sprintf(p, "\"contrast\":%d,", s->status.contrast);
    p+=sprintf(p, "\"hmirror\":%u,", s->status.hmirror);
    p+=sprintf(p, "\"vflip\":%u", s->status.vflip);
    *p++ = '}';
    *p++ = 0;
    httpd_resp_set_type(req, "application/json");
    return httpd_resp_send(req, json_response, strlen(json_response));
Plugins caméra :
Commandes :
Vue plugins caméra jeedom :
cam3
Interface web:
Partie B code arduino :
//自訂網頁首頁
static const char PROGMEM INDEX_HTML[] = R"rawliteral(<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
        <meta http-equiv="Access-Control-Allow-Headers" content="Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept">
        <meta http-equiv="Access-Control-Allow-Methods" content="GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS">
        <meta http-equiv="Access-Control-Allow-Origin" content="*">
        <title>ESP32 OV2460</title>
        <style>
            body {
                font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
                background: #181818;
                color: #EFEFEF;
                font-size: 16px
            h2 {
                font-size: 18px
            section.main {
                display: flex
            #menu,section.main {
                flex-direction: column
            #menu {
                display: block;
                flex-wrap: nowrap;
                min-width: 340px;
                background: #363636;
                padding: 8px;
                border-radius: 4px;
                margin-top: -10px;
                margin-right: 10px;
            #content {
                display: flex;
                flex-wrap: wrap;
                align-items: stretch
            figure {
                padding: 0px;
                margin: 0;
                -webkit-margin-before: 0;
                margin-block-start: 0;
                -webkit-margin-after: 0;
                margin-block-end: 0;
                -webkit-margin-start: 0;
                margin-inline-start: 0;
                -webkit-margin-end: 0;
                margin-inline-end: 0
            figure img {
                display: block;
                width: 100%;
                height: auto;
                border-radius: 4px;
                margin-top: 8px;
            @media (min-width: 800px) and (orientation:landscape) {
                #content {
                    display:flex;
                    flex-wrap: nowrap;
                figure img {
                    display: block;
                    max-width: 100%;
                    max-height: calc(100vh - 40px);
                    width: auto;
                    height: auto
                figure {
                    padding: 0 0 0 0px;
                    margin: 0;
            section#buttons {
                display: flex;
                flex-wrap: nowrap;
                justify-content: space-between
            #nav-toggle {
                cursor: pointer;
                display: block
            #nav-toggle-cb {
                outline: 0;
                opacity: 0;
                width: 0;
                height: 0
            #nav-toggle-cb:checked+#menu {
                display: none
            .input-group {
                display: flex;
                flex-wrap: nowrap;
                line-height: 22px;
                margin: 5px 0
            .input-group>label {
                display: inline-block;
                padding-right: 10px;
                min-width: 47%
            .input-group input,.input-group select {
                flex-grow: 1
            .range-max,.range-min {
                padding: 0 5px
            button {
                display: block;
                margin: 5px;
                padding: 0 12px;
                border: 0;
                line-height: 28px;
                cursor: pointer;
                color: #fff;
                background: #ff3034;
                border-radius: 5px;
                font-size: 16px;
                outline: 0
            button:hover {
                background: #ff494d
            button:active {
                background: #f21c21
            button.disabled {
                cursor: default;
                background: #a0a0a0
            input[type=range] {
                -webkit-appearance: none;
                width: 100%;
                height: 22px;
                cursor: pointer;
                margin: 0
            input[type=range]:focus {
                outline: 0
            input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track {
                width: 100%;
                height: 2px;
                cursor: pointer;
                background: #EFEFEF;
                border-radius: 0;
                border: 0 solid #EFEFEF
            input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
                border: 1px solid rgba(0,0,30,0);
                height: 22px;
                width: 22px;
                border-radius: 50px;
                cursor: pointer;
                margin-top: -11.5px
            input[type=range]:focus::-webkit-slider-runnable-track {
                background: #EFEFEF
            input[type=range]::-moz-range-track {
                width: 100%;
                height: 2px;
                cursor: pointer;
                border-radius: 0;
            input[type=range]::-moz-range-thumb {
                height: 22px;
                width: 22px;
                cursor: pointer
            input[type=range]::-ms-track {
                width: 100%;
                height: 2px;
                cursor: pointer;
                background: 0 0;
                border-color: transparent;
                color: transparent
            input[type=range]::-ms-fill-lower {
                border: 0 solid #EFEFEF;
                border-radius: 0
            input[type=range]::-ms-fill-upper {
                border-radius: 0
            input[type=range]::-ms-thumb {
                height: 22px;
                width: 22px;
                cursor: pointer;
                height: 2px
            input[type=range]:focus::-ms-fill-lower {
                background: #EFEFEF
            input[type=range]:focus::-ms-fill-upper {
                background: #363636
            .switch {
                display: block;
                position: relative;
                line-height: 22px;
                font-size: 16px;
                height: 22px
            .switch input {
                outline: 0;
                opacity: 0;
                width: 0;
                height: 0
            .slider {
                width: 50px;
                height: 22px;
                border-radius: 22px;
                cursor: pointer;
                background-color: grey
            .slider,.slider:before {
                transition: .4s
            .slider:before {
                position: relative;
                content: "";
                border-radius: 50%;
                height: 16px;
                width: 16px;
                left: 4px;
                top: 3px;
                background-color: #fff
            input:checked+.slider {
                background-color: #ff3034
            input:checked+.slider:before {
                -webkit-transform: translateX(26px);
            select {
                border: 1px solid #363636;
                font-size: 14px;
                height: 22px;
                outline: 0;
                border-radius: 5px
            .image-container {
                position: relative;
                min-width: 160px
            .close {
                position: absolute;
                right: 5px;
                top: 5px;
                width: 16px;
                height: 16px;
                border-radius: 100px;
                color: #fff;
                text-align: center;
                line-height: 18px;
                cursor: pointer
            .hidden {
                display: none
        </style>
    </head>
    <body>
        <figure>
          <div id="stream-container" class="image-container hidden">
          <div class="close" id="close-stream">×</div>
            <img id="stream" src="" crossorigin="anonymous">
          </div>
          <canvas id="position" width="320" height="320"></canvas><br>
          <input type="checkbox" id="chkcanvas">Hide control panel
        </figure>
        <section id="buttons">
            <table>
              <tr><td><button id="restart" onclick="try{fetch(document.location.origin+'/control?restart');}catch(e){}">Restart</button></td><td><button id="get-still">Get Still</button></td><td><button id="toggle-stream">Start Stream</button></td></tr>
            </table>
        </section>
        <section class="main">
            <div id="logo">
                <label for="nav-toggle-cb" id="nav-toggle">&#9776;&nbsp;&nbsp;Toggle settings</label>
            </div>
            <div id="content">
                <div id="sidebar">
                    <input type="checkbox" id="nav-toggle-cb">
                    <nav id="menu">
                        <div class="input-group" id="servo-group">
                            <label for="servoH">Servo H</label>
                            <div class="range-min">0</div>
                            <input type="range" id="servoH" min="0" max="180" value="90" step="1" class="default-action">
                            <div class="range-max">180</div>
                        </div>
                            <label for="servoV">Servo V</label>
                            <input type="range" id="servoV" min="0" max="180" value="90" step="1" class="default-action">
                        </div>
                        <div class="input-group" id="flash-group">
                            <label for="flash">Flash</label>
                            <input type="range" id="flash" min="0" max="255" value="0" class="default-action">
                            <div class="range-max">255</div>
                        </div>
                        <div class="input-group" id="framesize-group">
                            <label for="framesize">Resolution</label>
                            <select id="framesize" class="default-action">
                                <option value="10">UXGA(1600x1200)</option>
                                <option value="9">SXGA(1280x1024)</option>
                                <option value="8">XGA(1024x768)</option>
                                <option value="7">SVGA(800x600)</option>
                                <option value="6">VGA(640x480)</option>
                                <option value="5">CIF(400x296)</option>
                                <option value="4" selected="selected">QVGA(320x240)</option>
                                <option value="3">HQVGA(240x176)</option>
                                <option value="0">QQVGA(160x120)</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="input-group" id="quality-group">
                            <label for="quality">Quality</label>
                            <div class="range-min">10</div>
                            <input type="range" id="quality" min="10" max="63" value="10" class="default-action">
                            <div class="range-max">63</div>
                        </div>
                        <div class="input-group" id="brightness-group">
                            <label for="brightness">Brightness</label>
                            <div class="range-min">-2</div>
                            <input type="range" id="brightness" min="-2" max="2" value="0" class="default-action">
                            <div class="range-max">2</div>
                        </div>
                        <div class="input-group" id="contrast-group">
                            <label for="contrast">Contrast</label>
                            <input type="range" id="contrast" min="-2" max="2" value="0" class="default-action">
                        </div>
                        <div class="input-group" id="hmirror-group">
                            <label for="hmirror">H-Mirror</label>
                            <div class="switch">
                                <input id="hmirror" type="checkbox" class="default-action" checked="checked">
                                <label class="slider" for="hmirror"></label>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="input-group" id="vflip-group">
                            <label for="vflip">V-Flip</label>
                                <input id="vflip" type="checkbox" class="default-action" checked="checked">
                                <label class="slider" for="vflip"></label>
                            </div>
                        </div>
                    </nav>
                </div>
            </div>
        </section>
        <script>
          document.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event) {
            var baseHost = document.location.origin
            var streamUrl = baseHost + ':81'
            const hide = el => {
              el.classList.add('hidden')
            const show = el => {
              el.classList.remove('hidden')
            const disable = el => {
              el.classList.add('disabled')
              el.disabled = true
            const enable = el => {
              el.classList.remove('disabled')
              el.disabled = false
            const updateValue = (el, value, updateRemote) => {
              updateRemote = updateRemote == null ? true : updateRemote
              let initialValue
              if (el.type === 'checkbox') {
                initialValue = el.checked
                value = !!value
                el.checked = value
              } else {
                initialValue = el.value
                el.value = value
              if (updateRemote && initialValue !== value) {
                updateConfig(el);
            function updateConfig (el) {
              let value
              switch (el.type) {
                case 'checkbox':
                  value = el.checked ? 1 : 0
                  break
                case 'range':
                case 'select-one':
                  value = el.value
                  break
                case 'button':
                case 'submit':
                  value = '1'
                  break
                default:
                  return
              const query = `${baseHost}/control?var=${el.id}&val=${value}`
              if (el.id=="servoH"||el.id=="servoV") {
                var h = Number(document.getElementById('servoH').value);
                var v = Number(document.getElementById('servoV').value);
                if (h!="") {
                  h = h*320/180;
                  v = (180-v)*320/180;
                  context.fillStyle = "white";
                  context.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
                  canvas_arc(context,2,h,v,30,0,2*Math.PI,true,1,"green",0,1);
                  canvas_arc(context,2,h,v,35,0,2*Math.PI,true,0,"green",0,1);
              fetch(query)
                .then(response => {
                  console.log(`request to ${query} finished, status: ${response.status}`)
            document
              .querySelectorAll('.close')
              .forEach(el => {
                el.onclick = () => {
                  hide(el.parentNode)
            // read initial values
            fetch(`${baseHost}/status`)
              .then(function (response) {
                return response.json()
              .then(function (state) {
                document
                  .querySelectorAll('.default-action')
                  .forEach(el => {
                    updateValue(el, state[el.id], false)
            const view = document.getElementById('stream')
            const viewContainer = document.getElementById('stream-container')
            const stillButton = document.getElementById('get-still')
            const streamButton = document.getElementById('toggle-stream')
            const closeButton = document.getElementById('close-stream')
            const stopStream = () => {
              window.stop();
              streamButton.innerHTML = 'Start Stream';
              viewContainer.style.display = "none";
            const startStream = () => {
              view.src = `${streamUrl}/stream`
              streamButton.innerHTML = 'Stop Stream'
              viewContainer.style.display = "block";
            // Attach actions to buttons
            stillButton.onclick = () => {
              stopStream()
              view.src = `${baseHost}/capture?_cb=${Date.now()}`
            closeButton.onclick = () => {
              stopStream()
              hide(viewContainer)
            streamButton.onclick = () => {
              const streamEnabled = streamButton.innerHTML === 'Stop Stream'
              if (streamEnabled) {
                stopStream()
              } else {
                startStream()
            // Attach default on change action
            document
              .forEach(el => {
                el.onchange = () => updateConfig(el)
            // Custom actions
            const framesize = document.getElementById('framesize')
            framesize.onchange = () => {
              updateConfig(framesize)
              if (framesize.value > 5) {
                updateValue(detect, false)
                updateValue(recognize, false)
        </script>
        <script type="text/javascript">
          var cmdState = 0;
          var chkcanvas = document.getElementById('chkcanvas');
          var canvas = document.getElementById('position');
          var context = canvas.getContext("2d");
          chkcanvas.onchange = function(e){
            if (chkcanvas.checked)
              canvas.style.display = "none";
            else
              canvas.style.display = "block";
          canvas.onclick = function(e){
            e=e||window.event;
            //console.log(e.pageX + ", "+ e.pageY + ", "+ e.offsetX + ", "+ e.offsetY + ", "+ e.clientX + ", "+ e.clientY + ", "+ e.screenX + ", "+ e.screenY);
            if (cmdState==0) {
              cmdState=1;
              canvas_arc(context,2,e.offsetX,e.offsetY,30,0,2*Math.PI,true,1,"green",0,1);
              canvas_arc(context,2,e.offsetX,e.offsetY,35,0,2*Math.PI,true,0,"green",0,1);
              var angleH = (e.offsetX/320)*180;
              var angleV = ((320-e.offsetY)/320)*180;
              var cmd = document.location.origin+'/control?servo2='+angleH+';'+angleV;
              fetch(cmd);
              document.getElementById('servoH').value=angleH;
              document.getElementById('servoV').value=angleV;
              cmdState=0;
          canvas_arc(context,2,canvas.width/2,canvas.height/2,30,0,2*Math.PI,true,1,"green",0,1)
          canvas_arc(context,2,canvas.width/2,canvas.height/2,35,0,2*Math.PI,true,0,"green",0,1)
          function canvas_arc(context, linewidth,x0,y0,r,sAngle,eAngle,counterclockwise,fill,color,rotate,globalAlpha) {
            context.strokeStyle = color;
            context.fillStyle = color;
            context.lineWidth = linewidth;
            context.rotate(rotate * Math.PI / 180);
            context.globalAlpha = globalAlpha;
            context.beginPath();
            context.arc(x0,y0,r,sAngle,eAngle,counterclockwise);
            if (fill==0)
              context.stroke();
            else
              context.fill();
        </script>
    </body>
</html>)rawliteral";
//網頁首頁   http://192.168.xxx.xxx
static esp_err_t index_handler(httpd_req_t *req){
    return httpd_resp_send(req, (const char *)INDEX_HTML, strlen(INDEX_HTML));
//自訂網址路徑要執行的函式
void startCameraServer(){
  httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();  //可在HTTPD_DEFAULT_CONFIG()中設定Server Port
  //http://192.168.xxx.xxx/
  httpd_uri_t index_uri = {
      .uri       = "/",
      .method    = HTTP_GET,
      .handler   = index_handler,
      .user_ctx  = NULL
  //http://192.168.xxx.xxx/status
  httpd_uri_t status_uri = {
      .uri       = "/status",
      .method    = HTTP_GET,
      .handler   = status_handler,
      .user_ctx  = NULL
  //http://192.168.xxx.xxx/control
  httpd_uri_t cmd_uri = {
      .uri       = "/control",
      .method    = HTTP_GET,
      .handler   = cmd_handler,
      .user_ctx  = NULL
  //http://192.168.xxx.xxx/capture
  httpd_uri_t capture_uri = {
      .uri       = "/capture",
      .method    = HTTP_GET,
      .handler   = capture_handler,
      .user_ctx  = NULL
  //http://192.168.xxx.xxx:81/stream
  httpd_uri_t stream_uri = {
      .uri       = "/stream",
      .method    = HTTP_GET,
      .handler   = stream_handler,
      .user_ctx  = NULL
  Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);  //Server Port
  if (httpd_start(&camera_httpd, &config) == ESP_OK) {
      //註冊自訂網址路徑對應執行的函式
      httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &index_uri);
      httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &cmd_uri);
      httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &status_uri);
      httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &capture_uri);
  config.server_port += 1;  //Stream Port
  config.ctrl_port += 1;    //UDP Port
  Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
  if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
      httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
//自訂指令拆解參數字串置入變數
void getCommand(char c)
  if (c=='?') ReceiveState=1;
  if ((c==' ')||(c=='\r')||(c=='\n')) ReceiveState=0;
  if (ReceiveState==1)
    Command=Command+String(c);
    if (c=='=') cmdState=0;
    if (c==';') strState++;
    if ((cmdState==1)&&((c!='?')||(questionstate==1))) cmd=cmd+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==1)&&((c!='=')||(equalstate==1))) P1=P1+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==2)&&(c!=';')) P2=P2+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==3)&&(c!=';')) P3=P3+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==4)&&(c!=';')) P4=P4+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==5)&&(c!=';')) P5=P5+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==6)&&(c!=';')) P6=P6+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==7)&&(c!=';')) P7=P7+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState==8)&&(c!=';')) P8=P8+String(c);
    if ((cmdState==0)&&(strState>=9)&&((c!=';')||(semicolonstate==1))) P9=P9+String(c);
    if (c=='?') questionstate=1;
    if (c=='=') equalstate=1;
    if ((strState>=9)&&(c==';')) semicolonstate=1;
