j’ai installé un compteur d’eau Gioanola équipé dune capteur d’impulsion reed.
J’ai un wemos d1 mini qui traine, je voulais l’utiliser pour compter les impulsions.
J’ai donc installé esp easy, mais ensuite je ne sais pas quoi mettre dans esp easy.
Quel type de device ?
Merci pour votre aide.
Il n’y a pas analog input dans la liste ou quelque chose dans ce genre ?
ben, perso, les 2 fils du compteur, j’ai branché sur 5v et D6…
Du coup pour etre en analog input, on brache sur quoi comme pin ?
bonjour,
un contact type reed est un contact sec, tout en bas dans la liste de choix, il faut prendre switch input
J’ai la même installation je suis sur gpio12 également sur Switch input
Analog input c’est pour (comme son nom l’indique) un signal analogique (entre 0 et 3.1V)
donc rien à voir.
utilise plutôt Pulse Counter ou Switch input.
par contre tu risques d’avoir des rebonds et donc plusieurs impulsions à chaque déclenchement.
tu peux essayer de choisir le gpio 2 (D4) qui a déjà une résistance pull up (sur VCC 3.3v) sur le wemos.
et l’autre fil du compteur sur GND.
Bon j’y suis arrivé.
En revanche j’envoie en direct. Le compteur envoie une impulsion par litre.
Donc c’est bon. Mon jeedom na pas l’air de perdre de trames.
S’il faut stocker je n’ai pas compris comment tu as fait…
Merci pour votre aide?
Pour stocker il faut utiliser un autre device.
cherche Dummy device.
après il faut utiliser les Rules (règles) pour incrémenter le compteur
tu peux aussi t’inspirer de ça [TUTO] Module Gazpar pour ESPEasy
Je vais regarder cela de plus près.
En revanche ce que je ne comprends pas c’est comment avoir plusieurs « value » dans le device dummy .
En effet, moi il ne me propose qu’une seule valeur et je ne vois pas comment en créer 3 autres comme dans le lien de TiTom_59.
mais une photo parce que généralement tu as 4 entrées, et dans valus, tu mets les noms que tu veux.
tu as mis quelle version espeasy ?
J’ai vu en selectionnant quad au lieu de single …
