ESP Easy et bouton poussoir
Pour faire suite à un autre post ( que j’ai fermé sans le vouloir en indiquant qu’il était résolu ) : ESP8266 signal fantôme sur GPIO
J’ai bien résolu mon soucis de signal fantôme avec une résistance PU de 10 Kohms mais je viens de m’apercevoir que lors de l’appuie sur le bouton, il renvoi 2 signaux.
Sachant que j’utilise une Rules qui publie en MQTT pour m’envoyer un sms, je reçoit donc 2 sms !
J’ai tenté de mettre un timer, de mettre un IF dans ma Rules, sans succès.
Je pense qu’il faut que je trouve un moyen de stabiliser ce bouton du coté de l’électronique, mais du coup ça va remettre en cause ma résistance de Pull Up :thinking:
Quelqu’un aurai une idée ?
Bonjour, fait des test
Certains gpio sont plus pour du pull up d’autres pull down.
En plus tu y as le pull up logiciel
Dans esp easy
Bouton bistable pour ma lampe salon
Switch button type te permet un monostable high ou lown
Et un rules qui inverse l’état
// EVENT BOUTON
on BT1#Bouton do // SI APPUI BT
if [R1#Relais]=0 // ETAT RELAIS
GPIO, 5,1 //  LAMPE ON
else
GPIO, 5,0 // LAMPE OFF
endif
endon
HS si tes questions était autres que « discutions générales » tu pourrais avoir plus de réponse « certains suivent certaines rubriques du forum ».
Merci pour ton retour, et concernant la catégorie de mon post, je n’ai pas trouvé mieux.
J’ai cherché une catégorie ‹ IOT › ou ESP sans succès.
Finalement, après plusieurs tests, j’ai l’impression que le soucis viens du plugin Mailbox que j’utilise avec cet ESP8266. Comme j’effectue un Publish MQTT, j’ai l’impression qu’il prend les 2 valeurs ( 0 puis 1 )
Je vais contacter le dev du plugin ou ouvrir un post a ce sujet pour voir.
HS: effectivement si tu avais taggé espeasy ou hardware-diy, ça aurait été plus visible.
Pour ça il y a une option debounce:
ça sert à ne pas prendre en compte un changement d’état pendant x ms après un premier changement. (exemple avec 200ms: Tu appuies sur ton bouton, ça envoie 1 et quand tu relaches il peut y avoir une succession de 0 / 1 lié aux rebonds mecaniques du switch qui seront ignorés pendant 200ms)
