J’utilise le plugin ESP Easy depuis un bout de temps pour contrôler la hauteur d’eau d’une cuve pour mon arrosage.
Hier, suite à un redémarrage de mon routeur et de mon Rpi3B, j’ai le démon d’ESP Easy qui ne veut plus rester au vert…
J’ai tenté une réinstallation des dépendances, rebooté de Jeedom, j’ai revérifié toutes mes adresses IP… mais je ne vois pas où est le souci…
Auriez-vous une idée SVP?
Quelques infos utiles ci-dessous :
URIError: URI malformed
at decodeURIComponent (<anonymous>)
at Server.answer (/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:12:21)
at Server.emit (events.js:376:20)
at parserOnIncoming (_http_server.js:896:12)
at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:126:17)
Bon eh bien ça remarche… Sans rien avoir touché… J’ai relancé une fois de plus les dépendances. J’ai eu un message d’erreur sur le lancement du Demon (erreur port). J’ai relancé manuellement le Demon sans avoir touché au port. Et depuis ça fonctionne. Le Démon est stable et j’ai bien mes remontées d’infos…
Je vous tiens au courant si ça bouge…
En attendant je mets le sujet que j’avais mis en lien juste au dessus en tant que solution.
En tout cas merci @Poluket pour ton aide et ta réactivité!
